Davy75 Inviato 26 Settembre 2019 Condividi Inviato 26 Settembre 2019 44 minuti fa, Zaffos ha scritto: Ciao, ho scansionato quello che ho, lo allego in formato PDF. Ti consiglio di fare sempre la prova di semina facendo girare la ruota e verificando l'effettiva quantità di seme che viene distribuita, i valori del dosatore sono riferiti ad un preciso peso specifico del seme che non sempre è quello. Se hai dubbi chiedi pure. Manuale Carraro Colorado.pdf 3 MB · 1 download Stavo guardando il manuale, sai per caso come è possibile far lavorare solo i rulli piccoli? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Zaffos Inviato 26 Settembre 2019 Condividi Inviato 26 Settembre 2019 (modificato) 8 minuti fa, Davy75 ha scritto: Stavo guardando il manuale, sai per caso come è possibile far lavorare solo i rulli piccoli? Si, nel manuale di vede poco ma sul fianco sinistro dei rulli, visto da dietro, dovresti trovare un piccolo perno che attraversa sia il rullo piccolo sia il rullo grande. Se spingi con un ferro sagomato ,come si vede in pagina 3 del manuale, quel perno verso destra, svincoli il rullo grande dall'albero che quindi non si muoverà più. Modificato 26 Settembre 2019 da Zaffos 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davy75 Inviato 26 Settembre 2019 Condividi Inviato 26 Settembre 2019 5 ore fa, Zaffos ha scritto: Si, nel manuale di vede poco ma sul fianco sinistro dei rulli, visto da dietro, dovresti trovare un piccolo perno che attraversa sia il rullo piccolo sia il rullo grande. Se spingi con un ferro sagomato ,come si vede in pagina 3 del manuale, quel perno verso destra, svincoli il rullo grande dall'albero che quindi non si muoverà più. Grazie mille! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pascoli550 Inviato 28 Settembre 2019 Condividi Inviato 28 Settembre 2019 Il 26/9/2019 Alle 14:29, Zaffos ha scritto: Si, nel manuale di vede poco ma sul fianco sinistro dei rulli, visto da dietro, dovresti trovare un piccolo perno che attraversa sia il rullo piccolo sia il rullo grande. Se spingi con un ferro sagomato ,come si vede in pagina 3 del manuale, quel perno verso destra, svincoli il rullo grande dall'albero che quindi non si muoverà più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pascoli550 Inviato 28 Settembre 2019 Condividi Inviato 28 Settembre 2019 Scusate, ho un problema all'impianto sollevamento del lamborghini 1056 anno 81. Pranticamente è bloccato a mezzaltezza. Da cosa dipende? Posso smontarlo da me, dove trovo una Sk tecnica, ci sono accorgimenti da tener presente.? Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baldo1 Inviato 30 Settembre 2019 Condividi Inviato 30 Settembre 2019 Buongiorno, sapete se è reperibile il manuali di officina del trattore MF 3445 S. Grazie Ciao Baldo1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GMB Inviato 6 Ottobre 2019 Condividi Inviato 6 Ottobre 2019 Buona sera a tutti, avrei necessità del manuale di uso e manutenzione del trattore John Deere 2030 con doppia trazione meccanica del 1978. Ringrazio anticipatamente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Val76 Inviato 9 Ottobre 2019 Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 Ciao a tutti, qualcuno ha un manuale di uso e manutenzione per agrifull Griso 75 o Rodeo? pre fiat intendo Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silvano Presciuttini Inviato 14 Ottobre 2019 Condividi Inviato 14 Ottobre 2019 On 4/29/2019 at 4:32 PM, Antoniocol said: Salve cerco manuale fiat 460 dt del 1978. Se a qualcuno può interessare io ho il manuale del valpadana 2030 rs Mi interessa il manuale del valpadana 2030. Puoi farmelo avere? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 27 Ottobre 2019 Condividi Inviato 27 Ottobre 2019 Se esiste e qualcuno lo ha mi piacerebbe avere il manuale d’uso della vecchia seminatrice a righe NODET GOUGIS AS.Grazie.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco valentini Inviato 4 Novembre 2019 Condividi Inviato 4 Novembre 2019 Buon giorno a tutti, sto cercando il manuale di officina di un Fiat 60/66 DTF. Qualcuno sa dove recuperarlo o dove ce ne sono in vendita? ne ho trovati in tedesco ma in italiano nulla. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manuelb Inviato 7 Novembre 2019 Condividi Inviato 7 Novembre 2019 Il 26/9/2017 Alle 19:23, mitomane ha scritto: ho quello del leone 75 e 70 ciao io sarei interessato a quello del Leone 70. E' a tua disposizione? il manuale d'officina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manuelb Inviato 7 Novembre 2019 Condividi Inviato 7 Novembre 2019 Buongiorno a tutti e complimenti per il sito. Molto utile. Cerco, per favore, il manuale officina del Same Leone 70. Lo sto restaurando e mi servirebbe per finire il lavoro. Grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oldsame Inviato 7 Novembre 2019 Condividi Inviato 7 Novembre 2019 salve a tutti,mi serve il manuale officina del Lamborghini 235 anni 80 o anche del gemello delfino 35,in special modo per la SAC,grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 22 Novembre 2019 Condividi Inviato 22 Novembre 2019 buongiorno scambio Manuale d' officina dei Fiat serie 300 con il manuale uso e manutenzione del Fiat 300 DT frutteto. Gratuitamente do, gratuitamente ricevo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
chiave17 Inviato 22 Novembre 2019 Condividi Inviato 22 Novembre 2019 Salve . qualcuno possiede un manuale tm4678 per la diagnostica trattori john deere 6010 ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Magiu Inviato 3 Gennaio 2020 Condividi Inviato 3 Gennaio 2020 Ciao Sto cercando un manuale uso e manutenzione per una seminatrice da grano IMA LA ROCCA tipo RANGER E dove posso trovare dei ricambi? Qualcuno mi sa aiutare? Ciao Marco 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelodipresa Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Salve a tutti, ho di recente acquistato un motocoltivatore usato Goldoni 140 Super Special, anno di costruzione 2000, sprovvisto di libretto di uso e manutenzione. In rete ho trovato un Pdf per quel modello ma di una versione più vecchia. Qualcuno ha una versione più recente? Per ogni buon fine allego una foto del motocoltivatore. Grazie, Angelo- Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 8 Gennaio 2020 Condividi Inviato 8 Gennaio 2020 Perchè hai messo il sasso a mo' di zavorra?, dovresti guardare se hai il piedino centrale da regolare in modo che "prenda" più terra; in gnere shanno tutti questo tipo di regolazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelodipresa Inviato 8 Gennaio 2020 Condividi Inviato 8 Gennaio 2020 Si lo so, ma era la prima volta che lo usavo appena comprato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 8 Gennaio 2020 Condividi Inviato 8 Gennaio 2020 Ok; comunque io non ho il libretto usa e manut, però tieni presente che in genere la casa costruttrice del motocoltivatore forniva il libretto uso e manutenzione della sola macchina escluso il motore, poichè spesso montavano diversi tipi di motore, e perciò veniva fornito un libretto delle istruzioni a parte del solo motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelodipresa Inviato 8 Gennaio 2020 Condividi Inviato 8 Gennaio 2020 57 minuti fa, Tiziano ha scritto: Ok; comunque io non ho il libretto usa e manut, però tieni presente che in genere la casa costruttrice del motocoltivatore forniva il libretto uso e manutenzione della sola macchina escluso il motore, poichè spesso montavano diversi tipi di motore, e perciò veniva fornito un libretto delle istruzioni a parte del solo motore. Grazie per l'info. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mythos Inviato 9 Gennaio 2020 Condividi Inviato 9 Gennaio 2020 Buon giorno visto che sono nuovo del forum anche se lo seguo con molto interesse, non so se questa è la pagina ideale per chiedere alcune informazioni. Sono in cerca del manuale del Landini Mythos delta five e precisamente di tutti i codici allarme (es AL 95) e dello schema dell'impianto elettrico che non si limiti alle spie ecc. grazie Matteo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
danutaurel Inviato 10 Gennaio 2020 Condividi Inviato 10 Gennaio 2020 Ciao ragazzi. Da poco ho comprato una motoagricola Valpadana MTA 4RM 330 ,motore a due cilindri da 1332 cubici,un lombardini 914 LD se non sbaglio ,33 cavalli,anno produzione 80'-90' e mi serve due libri per questo modello: 1 -- libro uso e manutenzione 2 -- libro service ed riparazione con tutte le diagrame esplose per motore,trasmisione,gruppo trasmisione rimorchio(catalogo completo per ricambi di questo modello) Perfavore un po di aiuto per trovare questi due libri Non posso fare nesuna richiesta di ricambi senza sapere i codici originali ed anche non so come si usa e come si fa la manutenzione giusta senza libro. Vi ringrazio a tutti e aspetto con grande interesso la vostra risposta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
