Salve a tutti...
sono nuovo in questo forum, volevo chiedere se qualcuno ha cortesemente un manuale d'uso o delle schede tecniche di una terna Benfra 4.07H.
l'ho acquistata da poco e non riesco a trovare niente che possa darmi delle informazioni su questo mezzo...
grazie
Salve a tutti,
possiedo un trattore Fiatagri 88-93 dt, e mi interesserebbero i libretti uso/manutenzione e di officina.
Ho chiesto alla New Holland e mi hanno chiesto circa 140.00 euro + IVA (decisamente troppo).
Chiedo dunque a qualcuno di voi se fosse in possesso del suddetto materiale informativo e fosse disposto a passarmelo.
Saluti!
Salve a tutti,
possiedo 4 vecchi trattori che utilizzavano i miei nonni, è già un po' di tempo che non lavorano più, per cui mi servirebbero i manuali di uso e manutenzione e manuale d'officina per un restauro totale delle seguenti trattrici:
- Same Centauro 60 dt
- Fiat 540 special
- Fiat 25r
- OM 615
Grazie in anticipo!
In questa discussione raccoglieremo tutte le richieste dei vari utenti, inerenti lo scambio di documentazione tecnica (uso manutenzione, ricambi, manuali officina).
Personalmente ho qualche manuale, se vedrò qualche utente che cerca cio' che possiedo non mancherò di farglielo pervenire.
salve a tutti. cerco un libretto uso e manutenzione per massey ferguson 3090 in quanto ho il selettore del cambio che non funziona (lepre-tartaruga) presa di forza che non attacca e doppia trazione da disinserire.. grazie in anticipo
Ti servirebbe il manuale d'officina, ormai non facile da reperire.
PDF e trazione che non si disinserisce, potrebbero essere le elettrovalvole sotto cabina lato destro cambio.
Selettore lepre tartaruga, un bulbo in bassa pressione, o, se problema comune, la centralina autotronic.
I problemi li ha manifestati insieme?
Se ne può parlare nella discussione inerente i massey ferguson
se possibile avere un vostro numero di telefono vi contatto cosi mi consigliate un po... comunque per quanto riguarda il bulbo lepre-tartaruga posto sotto il lato destro , solo in una lamella dove sono collegati i fili non arriva corrente, nell altra si... giorni passati non mi funzionava l accensione ed ho scoperto che era da un falso contatto negli spinotti sotto il cofano .. controllati i 4 ho scoperto che nella metà non arriva corrente (ossido o fili staccati dalle lamelle) e che nei fili che portano all alternatore 2 funzionano bene e in uno passa pochissima corrente.. PDF e trazione sono elettroniche quindi è da qualche filo sbucciato o dagli spinotti sotto il cofano... vi lascio il mio numero se possibile contattatemi o tramite watsapp. 333.9478395. vi ringrazio buon lavoro a tutti
Buongiorno, cerco manuale terna fai 67 bdt, potete aiutarmi?
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
rargazzi
non so se qualcuno di voi può aiutarmi,
sto cercando il libretto di uso e manutenzione del Landini Blizzard 85
se avete il file in pdf o in qualsiasi altro formato contattatemi
ringrazio tutti voi anticipatamente...
Salve a tutti, ho acquistato da poco un fiat 55-66 dtf e dovrò fare un pò di interventi prima di poterlo usare;qualcuno possiede un manuale di uso e manutenzione da potermi girare?
Grazie
Buongiorno cari,
Qualche buona anima ha un manuale d’uso e manutenzione del Lamborghini 653 DT?
Grazie infinite..
Ciao a tutti, sono nuovo del Forum e sono anche un nuovo possessore di un Lamborghini 345 del '94.
Premesso che non sono mai salito su un trattore, sto cercando disperatamente il libretto d'uso e manutenzione, così inizio a tirare qualcuna di quelle innumerevoli leve senza la paura di rompere qualcosa o di farmici male :), e anzi non vedo l'ora.
Grazie 1000 in anticipo, un saluto a tutti.
Mi servirebbe il libretto di uso e manutenzione per il fiat 82-85, c'è nessuno che ce l'ha disponibile in pdf e potrebbe mandarmelo? Grazie e saluti.
Ciao om35/40,
volevo sapere come avevi risolto per il manuale dell'82-85, ho chiamato in new holland ma mi hanno detto che al momento non è disponibile.
Tu lo hai trovato in formato pdf? Potresti mandarmelo?
Grazie mille.
Buongiorno a tutti,
sono un nuovo affiliato, ma affezionato ai c.d. "Ferri vecchi" ma che con un giro di vite vanno sempre. Volevo chiederVi se qualcuno ha a disposizione il manuale d'officina della FIAT AD9.
Grazie a tutti.
CG
