Regolazioni Mietitrebbie
Volevo aprire questo Thread per stilare un eventuale banca dati sulle regolazioni di battitore (velocità), Vento (velocità) e regolazioni dei crivelli, in base al prodotto trebbiato.
Faccio questo perchè quest'estate, tebbiando per la prima volta il Colza, chiesi indicazioni a DjRudy su come regolare la macchina (LEXION 420), avendo il suo contoterzista la stessa macchina che utilizzavo io....ed infatti la cosa divenne utile, perchè non mi basai solo sul programma inserito dalla casa madre, ma ho avuto altri parametri su cui basarmi....
Spero d'aver fatto cosa gradita, io imposterei il tutto come:
MODELLO TREBBIA:
COLTURA:
GIRI BATTITORE:
GIRI VENTOLA:
REGOLAZIONE CRIVELLI:
p.s.
Se volete potete fare il copia e incolla del mio misero specchietto, per rendere la laettura più snella....
  • Replies 202
Ricapitoliamo.....sopra hai detto di avere il lamellare registrabile e lo devi aprire a circa 12mm.....sotto avrai il fisso e ci dovrai mettere un 6mm......se sotto lo metti troppo piccolo e non riesc
Occhio e pratica Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Ma quanto arriva di regolazione a fondoscala? Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk
Posted Images
Sulla TX 68 ex-terratech su cui son salito questa estate, c'era un bel numero di fogli che riportavano esattamente tutto questo...
Edited by fatmike
ero sovrappensiero...
REGOLAZIONI TX
CAROTA
BATTITORE: GIRI 550-600; ARIA BASSA; VALLI: REGISTRABILE CHIUSO TUTTO (oppure 4 mm) GRIGLIA sul 5-6
PISELLO
BATTITORE: AL MINIMO + ARIA AL MASSIMO; GRIGLIA: SUL.12 + GIRI GRIGLIA (B) GIRI 400 + RECUPERO CHIUSO + VALLO DAVANTI APERTO TUTTO + VALLO DI SOPRA N.17 DENTI; VALLI: DI SOTTO N.10 DENTI MONTARE SPRANGHE DENTATE + CAVARE FILI MEZZA GRIGLIA + CAMBIARE CINGHIA METTERLA IN PULEGGIA PICCOLA CHE E’ VICINO AL RECUPERO + SPORTELLE SBARBATRICI APERTE
BIETOLA DA SEME
BATTITORE GIRI 600; ARIA GIRI 500; GRIGLIA 7/8; VALLI: DAVANTI CHIUSO TUTTO + VALLO DI SOTTO FISSO 10mm + VALLO DI SOPRA A OCCHIO; GRIGLIA ABBASSATA + LAMIERE FORATE A RIGHE + LAMIERA RECUPERO LISCIA + VELOCITA’ VALLI AL MASSIMO
RADICCHI - CICORIA
BATTITORE GIRI AL MASSIMO; ARIA: AL MINIMO; GRIGLIA STRETTA TUTTA; VALLI: DI SOTTO FISSO DA 3 mm. VALLO DI SOPRA CHIUSO TUTTO + RECUPERO APERTO UN PO’; ARIA: GIRI 760 E CHIUSA SPORTELLE SBARBATRICI CHIUSE + LAMIERE RECUPERO DENTATA
RAPE
BATTITORE: GIRI 550- 600; ARIA GIRI 490; VALLI: DI SOTTO CHIUSO + VALLO DI SOPRA N.10 DENTI ; GRIGLIA: N.11 + VALLO DAVANTI CHIUSO + SPORTELLE SBARBATRICI APERTE
MEDICA
UGUALE AI RADICCHI CAMBIARE SOLO VALLO DI SOTTO DA mm.2,5
SEDANO
BATTITORE 780; ARIA AL MINIMO; VALLO 2,5 (medica); GRIGLIA sul 3
PREZZEMOLO
BATTITORE: GIRI 800; ARIA GIRI 420; GRIGLIA: SUL 3; RESTO COME RADICCHIO
SPINACI
GRIGLIA: LENTA; BATTITORE: 500 GIRI, NO SBARBATRICI; ARIA: GIRI400/430 GIRI, VALLO REGISTRABILE SOTTO QUASI CHIUSO, VALLO SOPRA A 6/7 BUCHI.
LATTUGA
BATTITORE GIRI 550, GRIGLIA APERTA SUL 4-5; ARIA AL MINIMO (CON O SENZA CARTONE) VALLI 3 mm
CORIANDOLO: VEDI CAROTA
REGOLAZIONI TX
CAROTA
PISELLO
BIETOLA DA SEME
RADICCHI - CICORIA
RAPE
MEDICA
SEDANO
PREZZEMOLO
SPINACI
LATTUGA
manca il grano, ma soprattutto l'aneto
  • 3 weeks later...
battitore e ventola di solito si ormai da tempo, crivelli , non su tutte son regolabili da dentro cabina per intenderci......
ma poi alla terratech ti sei girato tutte le trebbie con tanto di reportage.......e ancora fai ste domande......
non vuol dire....di trebbie ne ho viste un'infinità ma per capire certe cose ci vuol solo la pratica manuale....:leggi:
  • 2 years later...
  • 1 month later...
C'e' qualche gentil signore che mi puo' dare consigli sulla trebbiatura di veccia e sopratutto di senape bianca.
Sapete non so' nemmeno la dimensione dei semi.
Grazie anticipatamnete.
  • 7 months later...
devo fare del grano saraceno... consigli?? nn saprei nemmeno da dove iniziare...:cheazz:
Se ad esempio,chiedi alla JD,loro sono in grado di darti qualche informazione?!
  • 1 year later...
Buonasera a tutti,
per renderci indipendenti abbiamo acquistato una Claas Avero 240. Ora viene la parte più complicata: imparare ad usarla posto che nessuno di noi ha mai guidato una trebbia. Il massimo che abbiamo fatto è stato accomodarci sul sedile passeggeri della macchine dei nostri terzisti. Ci verrà a dare qualche dritta un amico esperto del settore ma chiedo a tutti voi, che siete a quanto leggo molto esperti, qualche consiglio sulle varie regolazioni, velocità da tenere ecc ecc.
Andremo a tagliare Granoturco e Soia..
Ps. è molto complicato imparare?
Grazie in anticipo a tutti quanti..
nessuno di noi nasce imparato....io la prima volta che sono salito al volante di una Claas Consul (vi chiedere che sarà ma è una trebbia) avevo 12 anni e se devo dirla tutta oggi ne ho 50 e devo ancora imparare qualcosa...quindi questo lavoro lo fai se lo ami e selo hai nel DNA.....quindi la prima cosa da sapere in una trebbia è da dove entra il prodotto e da dove esce la granella e da dove esce la paglia.....molti ancora hanno dubbi su questo....questo per dire solo che se capisci a dovere il funzionamento della treebbia meglio capirai come registrarla.......perché quando uno ti dirà " stringi di più il contrbattitore...aumenta i giri battitore..ecc...ecc." nella tua mente dovrai immaginare realmente quello che tu materialmete stai facendo....quindi per fare mais devi apportare modifiche alla macchina.....oltre che la testata spannocchiatore dovrai cambiare il controbattitore....l'avero 240 è una macchina con APS e quindi dovrai cambiare quelle e presumo che avendo la griglia a settori è un gioco da ragazzi.....per il resto le registrazioni si fanno in campo in base al prodoto che vai a lavorare
Ciao San
Intanto grazie per la risposta. Mio nonno comprò l'azienda negli anni 80 e dal 1982 è mio papà che se ne occupa attivamente. Da quando sono piccolo vivo questo mondo con immensa passione.. (non ti dico quanti modellini ho... tra un po' rischio che mia madre mi sfratti :-)) ora ho 23 anni e da un anno a questa parte ho detto a papà di voler continuare la sua attività e così ha deciso di modernizzare il parco macchine e portare qualche novità tra cui la mietitrebbia.
Il funzionamento della macchina ormai lo conosco, ogni anno salivo sulla trebbia dei nostri terzisti e li stressavo con mille domande..
Per il mais abbiamo comprato uno spannocchiatore 6 file Dominoni. Inoltre abbiamo equipaggiato la nostra Avero con il kit multicrop che sono alcune parti da cambiare quando si cambia cultura sia a livello di apparato trebbiante che di trinciapaglia..
Quello che mi spaventa come ti dicevo sono le regolazioni.. speriamo vada tutto bene.. sicuramente seguirò il consiglio che mi hanno dato in tanti: vai piano che non ti corre dietro nessuno..
Puoi farti seguire da un meccanico per le prime uscite. Visto che la trebbia l'hai presa nuova.
Una volta capite le regolazione per mais, soja e frumento, generalmente vanno abbastanza bene nel tempo, devi solo aggiustarle in campo in modo da adattarti alla condizioni del prodotto.
Edited by Stabilo
emami28 siamo coetanei. io uso la mietitrebbia da quando ho 13 anni. un minimo l'ho imparato, ma con le mietitrebbie c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, soprattutto adesso che ho un'assiale, anche perchè io sono un novellino qui rispetto a molti altri utenti che ormai hanno anni di esperienza. comunque i pochi consigli che ti do, anche se non sono molti, è prima di tutto di non avere fretta. poi fatti seguire dal concessionario per le prime volte e non avere paura di rompergli. se hai dei dubbi chiama. poi da li sta a te provare e capire la macchina, per migliorarla a tuo piacimento. credo che il fatto di dare giri al battitore o chiudere la griglia te lo spiegheranno già loro. comunque credo che sulla Avero con aps non devi cambiare il controbattitore per fare mais, ma al massimo le griglie che ha sotto l'aps che si rimuovono da uno sportello sotto il collo della macchina. almeno la mia lexion che avevo era così. ne aveva 3. un buono spunto sono le regolazioni riportate sul libro di uso e manutenzione. da li poi parti per migliorarla. poi alcuni consigli li puoi sempre chiedere qui.
Ciao rico
Grazie per la tua risposta e i tuoi consigli. Per quanto riguarda la trasformazione a mais è come dici tu con il sistema "multicrop".. E poi c'è da fare anche una piccola modifica al trincia paglia con un kit apposta.. Ti farò sapere come andrà!! grazie mille!
Curiosità: che trebbia hai assiale? Una case per caso ? Come ti trovi ?
Allora io butto lì quella mia (Lexion 420) standard per mais da 25 a 30 % umidità.
Cotrobattitoe 24
Giri battitore 440
Crivello sup.15
Crivello inf.9
Vento 1110
Tendina sopra battitore (se ce l'hai) abbassata
[ATTACH=CONFIG]22011[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]22012[/ATTACH]
ciao a tutti, se a qualcuno posson servire queste son le regolazioni previste dal libretto uso e manutenzione di una laverda M84 del 1978.
noi ci facciamo anche mais e girasole, che nella tabella non son riportate, e pian piano uno impara a regolare la macchina.. qua niente elettronica..tutto a mano!!!
