Regolazioni Mietitrebbie
BASA
Ciao a tutti
Mi sapete dare qualche dritta per trebbiare orzo? Soprattutto per quanto riguarda giri del battitore e del rotore ... Claas tucano 560. Grazie in anticipo a tutti
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
tucano....dunque....diametro da 450 quindi devi stare un pò piu su....secondo me sui 900.....il rotore essendo solo uno e non due come le lexion partirei al mattino con 700....poi dei giocare con qualita paglia se la lasci e perdite dai crivelli.....se hai peridte dal rotore aumenti i ìgiri e se invece e le hai dai crivelli diminiusci fino al limite minimo un cui percepisci che la macchina tenta a strappare...in poche parole il rotore non ce la fà a tirare via la paglia che riceve...comunque non scendere sotto i 450/500
Grazie mille San.. la paglia la lascio giu perché me la ritirano quindi devo trovare il giusto compromesso se no si lamentano che e troppo tritata. Secondo te invece il battitore a quanti giri ?
  • 5 settimane dopo...
Salve a tutti ho visto alcuni messaggi sulle regolazioni (giri battitore e colture) io ho una Laverda 3700 e volevo sapere se potevate dirmi quanti giri battitore occorrono per
(Grano/orzo/mais/girasole/lenticchie/erba medica/ceci )
Grazie in anticipo
Buonasera, ho comprato una mietitrebbia Claas dominator 88sl, non certo l’ultimo modello di mietitrebbia, ma per le mie tasche e per la quantità di terreno che ho dovrebbe essere sufficiente .
mi potete aiutare per le regolazioni varie su mais e girasole?
grazie
  • 3 mesi dopo...
Il 7/5/2019 Alle 16:26, ILENIA ha scritto:
buonasera quest' anno ho comprato per la prima volta una trebbia, questa è una claas lezion 405 qualcuno di voi saprebbe come regolarla per la trebbiatura del grano tenero/duro e orzo dato che non conosco minimamente come regolarla.
Ciao Ilenia...immagino che è tardi ormai per la tua richiesta....ma volevo sapere se la trebbia in cabina è equipaggiata con il computer Imo oppure Cebis
ok bene...quindi ancora meglio.....su grano dipende se duro o tenero ...giri battitore dai 850 a 950 dipende mattino giorno sera.....controbattitore circa 15mnm.....ventlatore circa 1100giri....crivello superiore 12mm ...inferiore 7mm.... sulla parte anteriore sinistra tra canale alimentatore e battitore c'è una leva che comanda le lamiere che accecano l'APS per sgrnare meglio, se ti dovesse venire la punta sul grano le ddeevi chiudere abbassando la leva fino a quando non si blocca
  • 4 mesi dopo...
Buongiorno a tutti, ho preso una mietitrebbia John Deere 1170, sono totalmente inesperto, anche se per qualche ora mi darà qualche dritta il meccanico, sapreste dirmi su per giù le regolazioni e crivelli per trebbiare grano duro, lenticchia e cece. Vi ringrazio in anticipo per chi risponderà
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
L’aveva un mio amico qualche anno fa.
Ti suggerisco di non correre, quella macchina ha crivelli un po’ piccoli e perde abbastanza, appena si accelera il passo.
Per le regolazioni difficile dartele a distanza, l’esperienza si farà sul campo poco a poco, chi ti seguirà potrà essere più esaustivo.
Ok grazie del consiglio, di correre non se ne parla proprio, anche perché ero stanco dei terzisti che pensavano di essere su una pista di formula 1. Dovrà trebbiare 60- 70 ha l'anno al massimo, quindi qualche giorno in più non cambia niente.
Dicci qualcosa in più su questa mietitrebbia che hai comprato
Ok, come ho detto sono totalmente inesperto di trebbie, a parte stare sul sedile affianco al terzista tutti questi anni. Cmq il prezzo alla fine spuntato è 18000, non so se è buono o meno(la richiesta era 25), diciamo che mi fido del concessionario, ormai sono 20 anni che ci conosciamo, per il momento mi dà assistenza e se c'è da cambiare qualcosa lo faranno. Inoltre dicono che è stato fatto il motore. Di carrozzeria non è splendente, ma va bene lo stesso. Unico rammarico, che non ha il trinciapaglia, spero si possa trovare qualcosa di adattabile o usato.
La macchina è fissa, il motore rifatto , dicono, perché hanno dimenticato di scaricare l'acqua nell'impianto durante l inverno.
Se stava fuori tutto inverno auguri...
Cambia tutte le cinghie che vedi secche.
Macchina che aveva mio papà, non digeriva la soia umida.
L' aveva cambiata appunto perché non aveva il trinciapaglia.
Al di là del prodotto umido, che qua non abbiamo, come andava come macchina?
Andava bene su prodotto secco.
C'è qualche utente del forum che dovrebbe averla ancora... prova a scrivere nella discussione del tuo modello
5 ore fa, enri94 ha scritto:
Ragazzi dovrei trebbiatura ceci macchina claas tucano 320 devo cambiare qualcosa tipo griglie ?
Devi mettere il gasolio e dagli gasssss......griglia quasi tutta aperta....lamiere accecatori griglia aperti....giri battitore 700+o- .....crivello superiore 12 infeiore 5 ..ventilatore 1100giri
  • Haha 1
