BASA
Regolazioni Mietitrebbie
Ciao rico
Grazie per la tua risposta e i tuoi consigli. Per quanto riguarda la trasformazione a mais è come dici tu con il sistema "multicrop".. E poi c'è da fare anche una piccola modifica al trincia paglia con un kit apposta.. Ti farò sapere come andrà!! grazie mille!
Curiosità: che trebbia hai assiale? Una case per caso ? Come ti trovi ?
si ho una case 7088. devo dire che all'inizio ho faticato un po a sistemarla. alcune cose sono diverse dalle tradizionali. adesso va molto bene. mangia alla grande!
Leggendo i tuoi post ho sempre pensato avessi una 750
Una 760, ma io uso la 570. Cmq stesse regolazioni circa.
Anch io mi trivo in difficolta' col sorgo. L' ho messa come indica il libretto di uso e nanutenzione. Ma e'' stato un disastro riba sporchissima. A proposito ho una 524 nhlaverda. Successivamente ho chiuso i crivelli ma logicamente bisogna rallentare dimolto l avanzanento. Altra cosa l' mcs va escluso secobdo voi o no.
Riesci a dare delle info più precise sulle regolazioni che hai usato??? Oltre a sporco, c'erano anche perdite da scuotipaglia o crivelli???
Quello e' normale. Crivello superiore 14/16 inferiore 0,8/10. Battitore 750 ventilazione 870
MP in arrivo
Regolazioni Sorgo con laverda 3550 al?
Edited by piero85
Sono andato a trebbiare 8 ettari conto terzi la macchina andava come una ferrari 4/5 kmh tornato a casa a fare il mio non piu' di 1,8 kmh
oggi abbiamo fatto la prova in campo della mia nuova macchina appena arrivata... una JD s660 sulla canapa
crivello anteriore 8 poi spostato a 10
crivello posteriore 6
rotore a 600 giri
aria a 600
scarico del rotore; avanzato (scarico veloce)
considerando che lavoravo su piante di 3 metri devo dire che si è comportata benissimo poche perdite e nessun ingolfamento del rotore acceleratore ecc ecc
Il controbattitore federzoni non l' ha provato nessuno? Ci sto pensando perche' ho dovuto passare ad un amico una 20 di ettari di mais perche' nel frattempo avevo sorgo e l' uno e l'altro se non si cambia il controbattitore non si riescono a fare. Il brevetto e' molto comodo . Spendere pero' 3000 euri non e' poco se poi non funziona
che aperture crivelli usate su girasole ??
giri battitore e vento ?? io credo di ventilare un pelo troppo sennò mi viene su sporto :muro::muro::muro::muro::muro::muro::muro:
[ATTACH=CONFIG]22188[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22188[/ATTACH] per l'amico Luchino fanne buon uso.laverda 3750
Grazie mille lumy... si si mi regolo anche io con il libretto ma il vento te a quanto lo tieni ?? Grazue
Medio basso,ma non saprei dirti ,visto che ho trebbiato con la Claas,ricordati che in un paio di giorni riesce a perdere peso quindi regolati di conseguenza.stammi bene.
non ho trovato nulla sull'argomento cosi apro una nuova discussione.
Secondo voi, puo' una mietitrebbia preparata per il riso (New Holland CX) trebbiare anche l'orzo senza fare alcuna trasformazione?
Alcuni mi han detto di si mentre altri mi han preso per matto :cheazz:
non credo abbia problemi. al massimo avrai il prodotto un po' più sporco e sopratutto triturerà tantissimo la paglia
quello che mi sono detto anche io. Abbiamo trattato l'orzo col fungicida e la paglia mi sembra bella, comunque non dobbiamo venderla.
Sul manuale c'e' scritto che per l'orzo bisogna mettere le piastre sbarbatrici. Ma cosa sono?
Che macchina è? Comunque non credo si possano montare sugli interni da riso
Le piastre sbarbatrici non si possono montare sui controbattitore da riso, ma solo su quelli da grano
abbiamo deciso di lasciar stare visto che si stanno accumulando tanti lavori.
Pero' la curiosita' e' tanta.
Sul manuale d'uso dovresti avere le regolazioni di base per i vari tipi di cultura da trebbiare...basta seguire quelli...poi in campo aggiusti apertura crivelli regolazione ventilazione, in base al prodotto se ti esce troppo sporco, recupera troppo ecc ecc
Ciao a tutti!
ho una JD1170 attualmente a riso e devo trasformarla a mais. Ho trovato il battitore e il controbattitore,che però è quello da grano...dite che va bene lo stesso per il mais? La macchina la utilizzerò per tagliare mais(75%del lavoro) e soia(25% del lavoro)....che dite? Devo cercare di cambiarlo con uno specifico da mais o va bene questo? Inoltre ho visto sul libretto di uso e manutenzione che JD consiglia di montare delle piastre sul battitore per il mais...ma poi per la soia le posso tenere o le devo togliere??? Grazie in anticipo per i consigli!
