BASA
Regolazioni Mietitrebbie
il controbattitore da grano risulta troppo fitto e debole per mais e soia...
avrai si una buona battitura ma parecchia granella spezzata specialmente a soia
e parecchi fili da sostituire a fine campagna...
esistono controbattitori universali che si adattano un po a tutti i prodotti tranne riso....
non ho mai avuto modo però ne di usarli ne di verificare la loro efficenza nel lavoro
Per il mais devi assolutamente cambiare il controbattitore con uno specifico, quello da grano non va bene. Per i vagli invece come sei messo ?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
sono curioso di sapere quanti di voi utilizzano mietitrebbie assiali. mi piacerebbe sapere che marca utilizzano e le diverse regolazioni e "modifiche" che fanno per i diversi prodotti.
Io uso una JD 1177hydro4...qualcuno ha usato o usa tale mezzo (capisco che è anzianotta e inizia ad essere preistorica....) e ha consigli e/o modifiche utili per trebbiare dal frumento duro, girasoli e sorgo.....
non la definire preistorica, e non farti problemi, ognuno a casa propria fa come vuole :) non saprei dirti per le regolazioni qui in zona non c'è niente di uguale
scusate, sapreste dirmi le regolazioni da fare per trebbiare il farro? giri battitore, crivelli,apertura griglia...
interessa anche me..........
vorrei indirizzare un po il mio trebbiatore visto che è una coltura nuova da queste parti.....
mietitrebbia tucano montana 4wd 2015
Ciao a tutti!
ho una JD1170 attualmente a riso e devo trasformarla a mais. Ho trovato il battitore e il controbattitore,che però è quello da grano...dite che va bene lo stesso per il mais? La macchina la utilizzerò per tagliare mais(75%del lavoro) e soia(25% del lavoro)....che dite? Devo cercare di cambiarlo con uno specifico da mais o va bene questo? Inoltre ho visto sul libretto di uso e manutenzione che JD consiglia di montare delle piastre sul battitore per il mais...ma poi per la soia le posso tenere o le devo togliere??? Grazie in anticipo per i consigli!
Se ti riferisci alle piastre accecatrici (cioé quelle che vanno tra una spranga e l'altra per chiudere il battitore) andrebbero tolte x la soia xó io l'anno scorso le ho tenute...consegue che nel battitore si accumulano residui che nn riuscendo piú ad uscire sbilanciano la rotazione e sollecita i cuscinetti.Dipende da quanta soia devi fare.
Ragazzi,quando dovete tagliare della soia che ha qualche baccello ancora verde cosa fate?Provate a separarlo o tentate di vuttarlo fuori?e come?
Quest'anno da noi le soie hanno ripreso un pochino a fine agosto e ci troviamo quei due baccelli per pianta che nn seccheranno mai piú.
Se non vengono considerate impurità lascia che vadano in cassone che fanno peso, altrimenti prova con i crivelli da frumento. Io uso quelli quando finisco con il mais
Puoi provare a tenere leggermente più chiuso il crivello superiore e vedere se te lo butta fuori, ma se la Trebbia inizia a perdere, lasciarli in cassone, miracoli non si fanno
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Comunque sia per quanto chiusi li tieni è sempre difficile buttare fuori tutti i bacelli verdi. L'ideale è il crivello a fori
Ragazzi mi indirizzate per le regolazioni cece?Rispetto alla soja per esempio.
io lo faccio come il favino .....riferiemnto soia non ricordo peche l 'ho ftta solo un avolta e dovrei vedere il programma
Griglia battitore da grano ?
Ciao a tutti
Sto tagliando per la prima volta il mais con la mia tucano 560.. Ho una domanda da fare a chi ha esperienza con il sistema di separazione a rotore.. Può generare del grano macinato se i giri sono troppo elevati? Quando porto il prodotto a casa dal pulitore mi scarta un po' di grana tritata .. La prima cosa che ho fatto per cercare di sistemare è stato abbassare i giri del battirore e aprire il controbattirore.. Morale la pannocchia viene sgranata completamente ed il tuttolo scartato integro.. Mi e venuto in mente che forse potrebbe essere il rotore la causa.. È poca roba che trovo tritata pero mi piacerebbe capire se posso eliminarla! Vi ringrazio in anticipo per i consigli!
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti
Con Lexion battitore al minimo e cotrobattitore aperto al limite che non lasci granella al tutolo ma ad ogni campo serve una verifica ed eventuale correzione...
Con vagli regolabili superiore ed inferiore non dovresti avere problemi di baccelli nella granella.....il superiore chiuso il giusto per la granella ed un po più aperto il terminale per residuo di granella e baccelli al recupero sempre tenendo occhio al controllo perdite e ben tarato....il vaglio inferiore lo puoi tenere appena più chiuso del superiore.
Per caso tagli anche della soia? Se si che regolazioni usi? Grazie mille dei preziosi consigli
Ciao a tutti.. Domani inizio a tagliare la soia con la nuova tucano 560.. Avete consigli sulla regolazione? Vento battitore rotore? Grazie in anticipo a tutti!
Buongiorno a tutti,
ho trovato molto utile questa discussione.
Vorrei porre una domanda, qualcuno ha esperienza nella trebbiatura della canapa e quindi conosce dei valori di partenza ideali per questa coltura?
Manda un mp all'utente Gregori che a meno che non se la sia fumata tutta un pò ne ha trebbiata?
Come vagli usa la regolazione del sorgo,  diametro del seme circa 4 mm.    Griglia del battitore a grano   e giri un pò più bassi.  Vento basso poi vedi dopo.
Per l'esperienza che ho avuto , non trebbierò mai più canapa perchè rischi di spaccare tutto, si arrotola ovunque.
La barra Cressoni , se ce l'hai, non riesce a buttarla dentro perchè si intoppa al centro.
Se poi hai la sfortuna che ti venga alta dai 3 a 5 metri, pur avendola cimata 2 volte,  ciao ciao.....
buonasera quest' anno ho comprato per la prima volta una trebbia, questa è una claas lezion 405 qualcuno di voi saprebbe come regolarla per la trebbiatura del grano tenero/duro e orzo dato che non conosco minimamente come regolarla.
