BASA
Regolazioni Mietitrebbie
Ciao a tutti
Mi sapete dare qualche dritta per trebbiare orzo? Soprattutto per quanto riguarda giri del battitore e del rotore ... Claas tucano 560. Grazie in anticipo a tutti
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
tucano....dunque....diametro da 450 quindi devi stare un pò piu su....secondo me sui 900.....il rotore essendo solo uno e non due come le lexion partirei al mattino con 700....poi dei giocare con qualita paglia se la lasci e perdite dai crivelli.....se hai peridte dal rotore aumenti i ìgiri e se invece e le hai dai crivelli diminiusci fino al limite minimo un cui percepisci che la macchina tenta a strappare...in poche parole il rotore non ce la fà a tirare via la paglia che riceve...comunque non scendere sotto i 450/500
Grazie mille San.. la paglia la lascio giu perché me la ritirano quindi devo trovare il giusto compromesso se no si lamentano che e troppo tritata. Secondo te invece il battitore a quanti giri ?
San il diametro del rotore della mia é 570 mm
lascia perdere le regolazioni che dicono loro.....il battitore sui 900/1000 giri...te cosidera che con il grano starai a 1200......poi fai gli aggiustamenti
Grazie dei consigli !!
Salve a tutti ho visto alcuni messaggi sulle regolazioni (giri battitore e colture) io ho una Laverda 3700 e volevo sapere se potevate dirmi quanti giri battitore occorrono per
(Grano/orzo/mais/girasole/lenticchie/erba medica/ceci )
Grazie in anticipo
Buonasera, ho comprato una mietitrebbia Claas dominator 88sl, non certo l’ultimo modello di mietitrebbia, ma per le mie tasche e per la quantità di terreno che ho dovrebbe essere sufficiente .
mi potete aiutare per le regolazioni varie su mais e girasole?
grazie
Il 7/5/2019 Alle 16:26, ILENIA ha scritto:
buonasera quest' anno ho comprato per la prima volta una trebbia, questa è una claas lezion 405 qualcuno di voi saprebbe come regolarla per la trebbiatura del grano tenero/duro e orzo dato che non conosco minimamente come regolarla.
Ciao Ilenia...immagino che è tardi ormai per la tua richiesta....ma volevo sapere se la trebbia in cabina è equipaggiata con il computer Imo oppure Cebis
ok bene...quindi ancora meglio.....su grano dipende se duro o tenero ...giri battitore dai 850 a 950 dipende mattino giorno sera.....controbattitore circa 15mnm.....ventlatore circa 1100giri....crivello superiore 12mm ...inferiore 7mm.... sulla parte anteriore sinistra tra canale alimentatore e battitore c'è una leva che comanda le lamiere che accecano l'APS per sgrnare meglio, se ti dovesse venire la punta sul grano le ddeevi chiudere abbassando la leva fino a quando non si blocca
