enri94 Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 Il 13/6/2020 Alle 20:03, SAN64 ha scritto: Devi mettere il gasolio e dagli gasssss......griglia quasi tutta aperta....lamiere accecatori griglia aperti....giri battitore 700+o- .....crivello superiore 12 infeiore 5 ..ventilatore 1100giri Sulla tucano il ventilatore più di 920 non sale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 Ci vorrebbe la lexion 630 montana 4wd Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 Sulla tucano il ventilatore più di 920 non sale Sicuro di avere il variatore giri del ventilatore pulito? Mi sembra strano, dovrebbe arrivare a 1200 giri almenoInviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 Il cebis dopo 920 dice che la regolazione e impossibile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Il cebis dopo 920 dice che la regolazione e impossibile Ma quanto arriva di regolazione a fondoscala?Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Qualcuno ha esperienze sulla new holland Tc 56 ? Quest'anno tira fuori un sacco di scamiciato , più del solito intendo, ma soprattutto spacca il grano , quello bello. Intendo grano duro. Hanno cambiato la griglia del contro battitore ma del battitore non so nulla. La macchina ha circa 20 anni e faceva intorno ai 200-250 ha all'anno. Mi sento dire dai trebbiatori che dipende dal grano che è brutto però quello bello lo spezza ancora di più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Qualcuno ha esperienze sulla new holland Tc 56 ? Quest'anno tira fuori un sacco di scamiciato , più del solito intendo, ma soprattutto spacca il grano , quello bello. Intendo grano duro. Hanno cambiato la griglia del contro battitore ma del battitore non so nulla. La macchina ha circa 20 anni e faceva intorno ai 200-250 ha all'anno. Mi sento dire dai trebbiatori che dipende dal grano che è brutto però quello bello lo spezza ancora di piùMa se cali i giri e apri le griglie cosa succede?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 (modificato) 17 minuti fa, Edo ha scritto: Ma se cali i giri e apri le griglie cosa succede? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Allora ti dico cosa mi dicono gli illustri guidatori : regolano solo lo spessore tra battitore e controbattitore o almeno questo è quel che ho capito io. Il battitore gira fisso a 10500 giri . Legriglie intendi quelle dietro ? Mmmm non gliele vedo regolare. Mai guidato una trebbia io però Modificato 12 Luglio 2020 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Allora ti dico cosa mi dicono gli illustri guidatori : regolano solo lo spessore tra battitore e controbattitore o almeno questo è quel che ho capito io. Il battitore gira fisso a 10500 giri . Legriglie intendi quelle dietro ? Mmmm non gliele vedo regolare. Mai guidato una trebbia io peròLe griglie intendo appunto quelle del controbattitore, io non conosco la macchina ma 10500 giri mi sembra difficile, il mio gira sui 900 a grano Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Saranno 1050...vedi che se la mettono a 900 giri con griglia a 13 il duro lo cavano lo stesso e ne spaccano molto meno...soprattutto adesso che farà il 10 di umidità 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 11 minuti fa, Edo ha scritto: Le griglie intendo appunto quelle del controbattitore, io non conosco la macchina ma 10500 giri mi sembra difficile, il mio gira sui 900 a grano Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 4 minuti fa, fatmike ha scritto: Saranno 1050...vedi che se la mettono a 900 giri con griglia a 13 il duro lo cavano lo stesso e ne spaccano molto meno...soprattutto adesso che farà il 10 di umidità Si potrebbe essere. Io leggo 10,5 e potrebbero essere per 100 . Non so se le griglie del contro battitore possono essere regolate. Cioè io li vedo agire su una leva a pulsante tipo freno a mano che dicono che allargano però quei 10,5 li lasciano fissi. Anche io ho provato a dirglielo ma non lo regolano perchè dicono che sia così. A me pare strano che quest'anno spezzi il grano così perchè dove è bello non lo può spezzare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Si potrebbe essere. Io leggo 10,5 e potrebbero essere per 100 . Non so se le griglie del contro battitore possono essere regolate. Cioè io li vedo agire su una leva a pulsante tipo freno a mano che dicono che allargano però quei 10,5 li lasciano fissi. Anche io ho provato a dirglielo ma non lo regolano perchè dicono che sia così. A me pare strano che quest'anno spezzi il grano così perchè dove è bello non lo può spezzareSi quando dicono che allargano si apre lo spazio tra griglia e battitore.Digli di aprire e abbassare i giri battitore, non è possibile che non abbia il variatore la tc, se non cala è perché hanno rotto qualcosa nel variatore.Se il grano è rotto hai delle perdite perché il ventilatore lo lancia fuori Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Avrà le spranghe del battitore finite, e penso anche la gliglia da cambiare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Avrà le spranghe del battitore finite, e penso anche la gliglia da cambiare. È quello che ho pensato anche ioInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 se non sale e ti và in errore cè da modificare la battuta del motorino elettrico che non ti fà chiudere tutta la puleggia....controlla se a tutti giri la puleggia dove cè il motorino elettrico è tutta chiusa con la cinghia tutta fuori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 12 Luglio 2020 Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Fino a 1000 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 14 Luglio 2020 Condividi Inviato 14 Luglio 2020 Il 12/7/2020 Alle 22:04, SAN64 ha scritto: se non sale e ti và in errore cè da modificare la battuta del motorino elettrico che non ti fà chiudere tutta la puleggia....controlla se a tutti giri la puleggia dove cè il motorino elettrico è tutta chiusa con la cinghia tutta fuori Il motrorino non credo che vada bene perchè chiudono il contatto con un filo volante . Il punto è questo : se c'è una regolazione che deve essere sistemata , si sistema e basta. Non è che rompe il grano perchè è brutto , ma quando mai. Quando è bello ne spezza meno .Bella risposta del cavolo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 14 Luglio 2020 Condividi Inviato 14 Luglio 2020 Cambia terzista Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 14 Luglio 2020 Condividi Inviato 14 Luglio 2020 16 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Il motrorino non credo che vada bene perchè chiudono il contatto con un filo volante . Il punto è questo : se c'è una regolazione che deve essere sistemata , si sistema e basta. Non è che rompe il grano perchè è brutto , ma quando mai. Quando è bello ne spezza meno .Bella risposta del cavolo.... ha ciccooooo...guarda che io rispondevo a ENRi94 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Luglio 2020 Condividi Inviato 15 Luglio 2020 (modificato) 6 ore fa, SAN64 ha scritto: ha ciccooooo...guarda che io rispondevo a ENRi94 Ah perchè il motorino della regolazione della ventilazione fa le bizze anche in questatc. Quela risposta è quella che danno gli autisti delle trebbie a noi soci. Unica cosa che vorrei verificare è se quando miete il suo di grano lo spezza lo stesso. Le altre tc 56 che ci sono nel mio paese sono ferme per guasto . Appena becco i proprietari ( che loro si sono terzisti ) sento un pò cosa dicono. Altro problema è il grano incamiciato ma quello credo sia un limite di questa macchina perchè anche le altre tc lo fanno così bello o brutto che sia . Modificato 15 Luglio 2020 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 15 Luglio 2020 Condividi Inviato 15 Luglio 2020 Io sulla mia Tx30 quando fa un po’ di incamiciato Per un po’ intendo un bicchiere al quintale ( ma lo fa solo se è molto umido), basta che tiro su le 2 spranghe sbarbattrici Che accecano i primi 15 cm del controbattitore e sparisce del tutto, ovvio che così perde un po’ di produzione oraria 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Luglio 2020 Condividi Inviato 15 Luglio 2020 5 ore fa, 6530johndeere ha scritto: Io sulla mia Tx30 quando fa un po’ di incamiciato Per un po’ intendo un bicchiere al quintale ( ma lo fa solo se è molto umido), basta che tiro su le 2 spranghe sbarbattrici Che accecano i primi 15 cm del controbattitore e sparisce del tutto, ovvio che così perde un po’ di produzione oraria No da me se il grano è un pò piccolo lo fa sempre dalla mattina alla sera e non poco. Dà proprio fastidio pure a vederlo. Marco aurelio e gibraltar quest'anno quelli maggiormente evidenti . Le due spranghe sbarbatrici dove sono ?' Giusto per frmi un'idea. Tanto dall'anno prossimo questi conduttori andranno in pensione e quindi dovremo cercare conduttori nuovi e trebbia pure mi sa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 15 Luglio 2020 Condividi Inviato 15 Luglio 2020 Sul lato sx del corpo macchina ci sino due leve , all incirca dietro ruota anteriore da alzare, la prima comanda la prima parte del controbattitore la seconda la seconda parte , basta alzarle servono per L orzo , per togliere i baffi in maniera più aggressiva ma funzionano benissimo anche su grano evitando di alzare giri battitore 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 25 Luglio 2020 Condividi Inviato 25 Luglio 2020 Ciao ho comprato un pulitore Zanotti che avrà 50 anni vorrei sapere dove e se esistono delle tabelle per le misure dei crivelli da cambiare in base al seme...grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 25 Luglio 2020 Condividi Inviato 25 Luglio 2020 Ho una domanda sulla NH AL59. Dovendo trebbiare grano Khorasan (grano molto lungo), ho chiesto al terzista di allargare il contro battitore, perchè la prima volta che lo abbiamo trebbiato è stata una strage, circa la metà del grano era rotto. Mi ha detto che si doveva regolare solo la velocità del battitore, perchè il contro battitore non è regolabile. Lo abbiamo trebbiato. Non è stata una strage, ma i chicchi rotti sono tropppi. Vi risulta che la AL59 abbia contro battitore fisso? Forse è complicato da regolare e ha cercato una scusa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
