Gallo88 Inviato 25 Luglio 2020 Condividi Inviato 25 Luglio 2020 Ho una domanda sulla NH AL59. Dovendo trebbiare grano Khorasan (grano molto lungo), ho chiesto al terzista di allargare il contro battitore, perchè la prima volta che lo abbiamo trebbiato è stata una strage, circa la metà del grano era rotto. Mi ha detto che si doveva regolare solo la velocità del battitore, perchè il contro battitore non è regolabile. Lo abbiamo trebbiato. Non è stata una strage, ma i chicchi rotti sono tropppi. Vi risulta che la AL59 abbia contro battitore fisso? Forse è complicato da regolare e ha cercato una scusa?Il controbattitore è registrabile, e la regolazione si effettua con una leva a scatti di fianco al sedile di guida.Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 26 Luglio 2020 Condividi Inviato 26 Luglio 2020 Una foto per vedere la differenza 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 26 Luglio 2020 Condividi Inviato 26 Luglio 2020 19 ore fa, 5500 ha scritto: Ciao ho comprato un pulitore Zanotti che avrà 50 anni vorrei sapere dove e se esistono delle tabelle per le misure dei crivelli da cambiare in base al seme...grazie mille non si trovano delle tabelle???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 26 Luglio 2020 Condividi Inviato 26 Luglio 2020 non si trovano delle tabelle????Difficile, la cosa più semplice da fare è capire cosa devi pulire e dimensionare i vagli di conseguenzaInviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 26 Luglio 2020 Condividi Inviato 26 Luglio 2020 2 ore fa, Gallo88 ha scritto: Difficile, la cosa più semplice da fare è capire cosa devi pulire e dimensionare i vagli di conseguenza Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk grazie Gallo, dovrei fare del pisello grano orzo mais belgrano medica non riesco a trovare delle tabelle standard ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 26 Luglio 2020 Condividi Inviato 26 Luglio 2020 grazie Gallo, dovrei fare del pisello grano orzo mais belgrano medica non riesco a trovare delle tabelle standard ...Però.In pratica parti dalla medicea che è estremamente piccola, al mais che ha dimensioni ragguardevoli.Dovrai procurarti varie misure perché in base alle varietà e annate può cambiare la dimensione del seme.Considera che per il grano orzo si usa un 6-7mm, pisello o soia 9-10-11mm, mais belgrano 13-14mm, per la medica ti serviranno 2-3mm di foro. Poi c'è da considerare i crivelli con fori asolati per togliere i grani rotti.Tieni presente che se misuri nell'ingombro massimo un seme da vagliare, aggiungi un mm ed hai il diametro del crivello che ti serveInviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blu1 Inviato 28 Luglio 2020 Condividi Inviato 28 Luglio 2020 Il 25/7/2020 Alle 22:26, 5500 ha scritto: Ciao ho comprato un pulitore Zanotti che avrà 50 anni vorrei sapere dove e se esistono delle tabelle per le misure dei crivelli da cambiare in base al seme...grazie mille Questo è per i setacci del pulitire più piccolo della Zanotti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 28 Luglio 2020 Condividi Inviato 28 Luglio 2020 grazie mille blu1 interessante! ti chiedo prendendo ad esempio il grano dice primo crivello 9 mm ma 3,5 * 20 cosa sarà? scusa la mia totale ignoranza! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 28 Luglio 2020 Condividi Inviato 28 Luglio 2020 i crivelli possono avere i fori tondi da 9 mm oppure fori asolati da 3.5 x 20mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Impag Inviato 2 Settembre 2020 Condividi Inviato 2 Settembre 2020 (modificato) Qualcuno mi da qualche dritta o impostazione sul sorgo (macchina convenzionale). Modificato 2 Settembre 2020 da Impag Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILENIA Inviato 5 Agosto 2022 Condividi Inviato 5 Agosto 2022 Buonasera vorrei qualche consiglio per la trebbiatura dei semini in particolare erba medica e trifoglio io ho una lexion 405 quest' anno ho trebbiato erba medica la macchina con i clivelli chiusi sia sopra che sotto con il battitore al massimo cioè ha 880 giri e con la gliglia tutta chiusa mi lasciava parecchio riccio qualcuno può darmi qualche consiglio su come regolare la macchina o se ci vogliono delle gliglie apposite conta che la mia ha la griglia del battitore quella universale ed ha aps e sotto al aps avevo montato le gliglie fini Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 5 Agosto 2022 Condividi Inviato 5 Agosto 2022 Buonasera vorrei qualche consiglio per la trebbiatura dei semini in particolare erba medica e trifoglio io ho una lexion 405 quest' anno ho trebbiato erba medica la macchina con i clivelli chiusi sia sopra che sotto con il battitore al massimo cioè ha 880 giri e con la gliglia tutta chiusa mi lasciava parecchio riccio qualcuno può darmi qualche consiglio su come regolare la macchina o se ci vogliono delle gliglie apposite conta che la mia ha la griglia del battitore quella universale ed ha aps e sotto al aps avevo montato le gliglie fini Noi montiamo un crivello apposto a medica, fatto in casa con il foro da 2 mm se non sbaglio Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILENIA Inviato 5 Agosto 2022 Condividi Inviato 5 Agosto 2022 1 ora fa, Pello97 ha scritto: Noi montiamo un crivello apposto a medica, fatto in casa con il foro da 2 mm se non sbaglio Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Voi come fate la tagliate e poi dopo un paio di giorni la trebbiate o la trebbiate in piedi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 5 Agosto 2022 Condividi Inviato 5 Agosto 2022 Ciao Ilenia e ben risenti tutti....noi sulla 530 usiamo il crivello apposito.....dopo diversi tentativi non cè modo di togliere il riccio se non monti il crivello da semino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILENIA Inviato 6 Agosto 2022 Condividi Inviato 6 Agosto 2022 16 ore fa, SAN64 ha scritto: Ciao Ilenia e ben risenti tutti....noi sulla 530 usiamo il crivello apposito.....dopo diversi tentativi non cè modo di togliere il riccio se non monti il crivello da semino Ciao San e grazie per il consiglio. inoltre volevo chiederti un altra cosa voi che fate la trebbiate in piedi o la tagliate e poi la trebbiate perchè da me sentendo in giro alcuni la tagliano e poi la trebbiano con la barra da grano 2 giorni dopo averla tagliata e altri la fanno in piedi io quest anno era la prima volta che l ho fatta e lo trebbiata in piedi il risultato è stato discreto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 6 Agosto 2022 Condividi Inviato 6 Agosto 2022 Voi come fate la tagliate e poi dopo un paio di giorni la trebbiate o la trebbiate in piediDipende, c'è chi la secca, c'è chi la trebbia in piedi e c'è chi la taglia è poi la trebbia.Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Agosto 2022 Condividi Inviato 6 Agosto 2022 noi mai tagliata...anni fà di usava dargli il diseccante...ora invece la facciamo cosi....soprattutto quest'anno con questa siccità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 6 Agosto 2022 Condividi Inviato 6 Agosto 2022 Buonasera vorrei qualche consiglio per la trebbiatura dei semini in particolare erba medica e trifoglio io ho una lexion 405 quest' anno ho trebbiato erba medica la macchina con i clivelli chiusi sia sopra che sotto con il battitore al massimo cioè ha 880 giri e con la gliglia tutta chiusa mi lasciava parecchio riccio qualcuno può darmi qualche consiglio su come regolare la macchina o se ci vogliono delle gliglie apposite conta che la mia ha la griglia del battitore quella universale ed ha aps e sotto al aps avevo montato le gliglie fini Dovresti controllare se i riccioli sono pieni o vuoti, se sono pieni bisogna controllare che il controbattitore nel punto più stretto del battitore abbia una distanza di circa 3 mm, poi giri battitore al massimo, aria non al minimo, noi con la lexion 5400 abbiamo dovuto registrare il controbattitore perché era troppo distante, molto più di quanto sarebbe dovuto essere dalla fabbrica non so per quale motivo. Comunque teniamo controbattitore tutto chiuso, settore APS chiuso, sbarbatrice alzata e primo settore controbattitore chiuso, crivello superiore chiuso, inferiore abbiamo il registrabile con la lamella gr/e e lo teniamo a 3 mm, vento 670 giri.In zona tagliamo tutti, chi con l'hesston chi con le falciatrici e si trebbia il 4 giorno.Prima avevano una tx64 ed avevamo il crivello inferiore fisso con il foro da 3 mi sembra di ricordare, ma con questo gr/e non ci sono problemiInviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Agosto 2022 Condividi Inviato 7 Agosto 2022 Complimenti! Davvero bellissimo prodotto! Lexion Domina! E i crivelli GR/E si dimostrano sempre il TOP! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 7 Agosto 2022 Condividi Inviato 7 Agosto 2022 1 ora fa, DjRudy ha scritto: Complimenti! Davvero bellissimo prodotto! Lexion Domina! E i crivelli GR/E si dimostrano sempre il TOP! Con la mia class Avero viene uguale, vaglio foro 2,5 mm. Il merito è soprattutto della siccità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cry Inviato 7 Agosto 2022 Condividi Inviato 7 Agosto 2022 Complimenti! Davvero bellissimo prodotto! Lexion Domina! E i crivelli GR/E si dimostrano sempre il TOP!I Crivelli GR/E sono davvero formidabili!! Su semi minuti nn conoscono rivaliInviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 7 Agosto 2022 Condividi Inviato 7 Agosto 2022 Dovresti controllare se i riccioli sono pieni o vuoti, se sono pieni bisogna controllare che il controbattitore nel punto più stretto del battitore abbia una distanza di circa 3 mm, poi giri battitore al massimo, aria non al minimo, noi con la lexion 5400 abbiamo dovuto registrare il controbattitore perché era troppo distante, molto più di quanto sarebbe dovuto essere dalla fabbrica non so per quale motivo. Comunque teniamo controbattitore tutto chiuso, settore APS chiuso, sbarbatrice alzata e primo settore controbattitore chiuso, crivello superiore chiuso, inferiore abbiamo il registrabile con la lamella gr/e e lo teniamo a 3 mm, vento 670 giri.In zona tagliamo tutti, chi con l'hesston chi con le falciatrici e si trebbia il 4 giorno.Prima avevano una tx64 ed avevamo il crivello inferiore fisso con il foro da 3 mi sembra di ricordare, ma con questo gr/e non ci sono problemiInviato dal mio M2002J9G utilizzando TapatalkLo usi anche a frumento il gr/e?Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 7 Agosto 2022 Condividi Inviato 7 Agosto 2022 Lo usi anche a frumento il gr/e?Inviato dal mio SM-G990B utilizzando TapatalkSi ma l'ho usato solo una giornata perché mi è stato consegnato in ritardo, il prossimo anno probabilmente monterò anche quello superiore perché con i semi minuti leggeri tipo rucola selvatica, cicoria e carote il crivello superiore originale ha il foro troppo grande anche tutto stretto e lascia passare troppa roba sovraccaricando il crivello inferiore, di consegna per fare un prodotto decente bisogna tenerlo sui 4mm di apertura facendo parecchio recupero che non è il massimoInviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 7 Agosto 2022 Condividi Inviato 7 Agosto 2022 2 ore fa, Pello97 ha scritto: Lo usi anche a frumento il gr/e? Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Anche io lo uso quasi per tutto... Secondo me è un crivello eccezionale, niente a che vedere con l'originale NH. Vorrei chiede se qualcuno che ha la regolazione dei crivelli elettrica, riscontra difficoltà nella registrazione con il GR/E. A mio avviso rispetto all'originale, con lavorare, si incastrano semini tra alcune alette rendendo più tosta la registrazione. Cosa che invece con quello originale non avviene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cry Inviato 7 Agosto 2022 Condividi Inviato 7 Agosto 2022 Io su jd li uso x tutto tranne il mais però soltanto superiore' inferiore uso sempre l'universaleInviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
