EmaTdi Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 ciao parlando col mio vicino mi ha riferito che sull escavatore del suo socio (hitachi 50ql) monta una pinza dell' agriforest e che anche a lui non sembrava robusta a vedersi, ma si è dovuto ricredere. é circa 2anni che la utilizza e non ha avuto problemi,mentre a quella del mio amico (tecnomeccanica) si sono piegati i perni... Vista la quantità di legna che devi movimentare se c'è il prezzo puoi comprarla Cita
G70 Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 io uso da 4 anni sia sul caricatore del carro che sul escavatore 50q una interlam da 1300 e mi trovo bene e molto più robusta della agriforest ex ceat Cita
MF6445 Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 Dopo un pò di tempo che ci pensavo ho realizzato un pollice benna per il mio pc 40. Non sostituisce una pinza ma si rivela molto utile in molti lavori. qualche foto work in progress:[ATTACH=CONFIG]12843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12844[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12845[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12846[/ATTACH] Cita
martiz Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 ciao parlando col mio vicino mi ha riferito che sull escavatore del suo socio (hitachi 50ql) monta una pinza dell' agriforest e che anche a lui non sembrava robusta a vedersi, ma si è dovuto ricredere. é circa 2anni che la utilizza e non ha avuto problemi,mentre a quella del mio amico (tecnomeccanica) si sono piegati i perni... Vista la quantità di legna che devi movimentare se c'è il prezzo puoi comprarla grazie io uso da 4 anni sia sul caricatore del carro che sul escavatore 50q una interlam da 1300 e mi trovo bene e molto più robusta della agriforest ex ceat da cosa evinci che sia molto più robusta? A catalogo l'Agriforest da 1300 pesa 120 Kg mentre la Interlam 130 Addirittura le portate dichiarate sono 2100 Kg Agriforest e 1500 Kg Interlam Grazie comunque per l'interessamento Cita
G70 Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 perché prima avevo la ceat o agriforest e lo sboccolata ora e tre anni che o interlam ed e perfetta Cita
martiz Inviato 22 Maggio 2013 Inviato 22 Maggio 2013 perché prima avevo la ceat o agriforest e lo sboccolata ora e tre anni che o interlam ed e perfetta scusa ma ... posso sapere dopo quanto lavoro l'hai sboccolata? esempio: - quintali di legna movimentata - tipo di operazioni pesanti o leggere - ingrassaggi frequenti - ecc. grazie ancora ciao Cita
G70 Inviato 22 Maggio 2013 Inviato 22 Maggio 2013 si senza problemi 1 la pinza e il ragno li ingrasso gionalmente grasso blu Nils ,2 lo usata per 2 anni sul ragno del carro e un anno sul volvo 50q , io movimento circa 1500/ 2500q anno, 3 in tronchi di vari diametri da 10 a 60 cm ,di lunghezze da 3 a 5 mt ,più i lavoro di accatastamento ramaglia Cita
bolo86 Inviato 22 Maggio 2013 Inviato 22 Maggio 2013 Dopo un pò di tempo che ci pensavo ho realizzato un pollice benna per il mio pc 40. Non sostituisce una pinza ma si rivela molto utile in molti lavori. qualche foto work in progress:[ATTACH=CONFIG]12843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12844[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12845[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12846[/ATTACH] Ciao bel lavoro, credo anche io che sia molto utile, di fatti e nelle mie prossime modifiche sul mini, i denti li hai fatti col fe360 o con acciaio migliore? nella foto 2 è la tutto aperto il pollice o hai ancora corsa? saluti Cita
MF6445 Inviato 23 Maggio 2013 Inviato 23 Maggio 2013 (modificato) E' fe510. Nella foto 2 è tutto aperto, di più non si riesce a fare. Il bello è che quando ti serve la pinza durante uno scavo per spostare pietre ceppi ecc. non hai bisogno di smontare nulla. Modificato 23 Ottobre 2014 da MF6445 Cita
martiz Inviato 23 Maggio 2013 Inviato 23 Maggio 2013 si senza problemi 1 la pinza e il ragno li ingrasso gionalmente grasso blu Nils ,2 lo usata per 2 anni sul ragno del carro e un anno sul volvo 50q , io movimento circa 1500/ 2500q anno, 3 in tronchi di vari diametri da 10 a 60 cm ,di lunghezze da 3 a 5 mt ,più i lavoro di accatastamento ramaglia grazie ancora .... gentilissimo con questi dati penso che posso permettermi di "rischiare" io la userei per quantità molto inferiori e quindi almeno dieci anni dovrebbe durarmi e se dopo questo periodo dovessi metterci mano, non ho problemi di saldature, torniture ecc. il problema sarebbe se dovessi metterci mano ogni 2/3 anni giusto ieri sera mi sono portato a casa 50 qli., caricati a mano, ma eravamo in tre ma non posso pretendere di avere sempre due amici a disposizione:) Cita
EmaTdi Inviato 11 Febbraio 2014 Inviato 11 Febbraio 2014 ciao a tutti ieri ho montato la pinza sul mio escavatore e mio sono accorto che il rotore, comandato dall impianto del martello gira troppo forte. essendo il comando a pedale non è facile "dosare" la rotazione, stavo pensando di mettere una valvola regolatrice di flusso tipo questa http://www.cilindri-oleodinamici.com/oleoshop/index.php?main_page=product_info&cPath=3_15_117&products_id=850 che ne pensate? ne devo mettere una per lato o basta una sola valvola visto che ruota nei due sensi? appena posso faccio foto Cita
texwiller Inviato 11 Febbraio 2014 Inviato 11 Febbraio 2014 Ciao, secondo me è molto più comodo e sicuro usare il joytic per la rotazione e il pedale per apertura e chiusura, che scavatore hai? Cita
EmaTdi Inviato 11 Febbraio 2014 Inviato 11 Febbraio 2014 Ciao, secondo me è molto più comodo e sicuro usare il joytic per la rotazione e il pedale per apertura e chiusura, che scavatore hai? ciao ho un miniescavatore kubota u20 (20q) cmq ho sempre visto il comando di apertura/chiusura pinza comandato dal pistone della benna.... posso provare ad invertire i comandi cmq il problema resta la velocità di rotazione, oggi mi è stato detto di inserire una rondella piena con un piccolo foro nelle tubazioni per ridurre il flusso....posso provare Cita
texwiller Inviato 11 Febbraio 2014 Inviato 11 Febbraio 2014 Inverti i comandi che è meglio, oltre a essere più preciso non rischi di aprire accidentalmente la pinzata. Cita
EmaTdi Inviato 15 Febbraio 2014 Inviato 15 Febbraio 2014 ciao inserisco le foto della pinza, si tratta di una tecnomeccanica per un 30 q e rotore dimensionato è stata rinforzata la carcassa, rifatti perni e boccole da un fabbro perchè si era aperta mi è stata prestata per provare le modifiche visto ce il proprietario ora ne usa una per un 50q Cita
ISO Inviato 8 Ottobre 2015 Inviato 8 Ottobre 2015 http://www.subito.it/veicoli-commerciali/pinza-legna-milano-95357049.htm Chiedo a voi che siete più esperti di me: vorrei applicarne una piccolina al mio retroescavatore, secondo voi sono soldi ben spesi? Per il momento al utilizzerei senza rotore.e comunque sarebbe un utilizzo saltuario. vi ringrazio Cita
davide89 Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 Riesumo la discussione in cerca di un parere... Sto pensando di applicare una pinza all'escavatore (55q) per usarla nell'esbosco di legna da ardere tagliata a 1,2 metri, e occasionalmente spostare qualche pianta intera, nei limiti della capacità di carico della macchina, e eventualmente anche rami/ramaglie. Dando un'occhiata in giro ho visto che la maggior parte dei costruttori le offrono solo con le forche chiuse, alcuni forniscono anche le forche con le punte aperte. Ad occhio mi viene de pensare che con le forche aperte non si carica terra, ci sono altri vantaggi /svantaggi che ne derivano? Me ne hanno prestata una aperta una volta e mi sono trovato bene, mi resta solo il dubbio sulla resistenza rispetto alle forche chiuse Cita
fagnelli Inviato 10 Maggio 2020 Inviato 10 Maggio 2020 Forche aperte a caricare in bosco son meglio però stai attento a tirar piante che si rompono o piegano per il resto son meglio...io ce l'ho chiusa e l'avevo presa per scaricare ora la uso in bosco e tiro le piante anche intere di castagno ma non ho problemi...unica cosa a volte peschi terraInviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita
martiz Inviato 10 Maggio 2020 Inviato 10 Maggio 2020 le forche aperte sono usate per lo più dai cippatori, perché riescono a penetrare nei mucchi di ramaglie ... e se sono serie costano molto più delle normali per l'uso che hai descritto non ne vale la pena ... piuttosto prendila con le nervature laterali ... in particolare con l'escavatore, la userai tantissimo per trascinamento e le chele possono piegarsi di lato Cita
