zampa Inviato 3 Novembre 2009 Condividi Inviato 3 Novembre 2009 ciao raggazzi avrei un problema con questo bicilindrico.Il trttore non mi va piu in moto ho smontato i due tubi delle pompa del gasolio da uno spruzza da l'altro piscia. devo farla revisionare la pompa e quanto vi e' costato se vi e' cappitato? quando smonto la pompa l'ingranaggio ha una sua fase? grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apozzo Inviato 4 Novembre 2009 Condividi Inviato 4 Novembre 2009 (modificato) ciao raggazzi avrei un problema con questo bicilindrico.Il trttore non mi va piu in moto ho smontato i due tubi delle pompa del gasolio da uno spruzza da l'altro piscia. devo farla revisionare la pompa e quanto vi e' costato se vi e' cappitato? quando smonto la pompa l'ingranaggio ha una sua fase? grazie. Ciao Zampa! Aspetta un pò...prima di smontare la pompa e portarla in officina (con sicuro esborso monetario non indifferente!) cerca di spiegarci meglio cosa succede: fa molto fumo, non da segni di vita, parte e poi si spegne....cerca di essere un pò più dettagliato! Da quello che dici potrebbe anche essere "semplicmente" il pompante rimasto bloccato in fase di mandata ma per verificarlo occorrerebbe che tu smontassi il coperchietto della pompa e verificassi (con delicatezza) se il pompante che non spruzza adeguatamente è bloccato oppure va liberamente in alto per poi riscendere. Nel caso fosse bloccato potresti (molto, molto delicatamente) tentare di sbloccare il pompante (molto svitol e tanta pazienza) senza smontare la pompa e portarla in officina. Fai qualche prova e facci sapere saluti apozzo ps una volta smontata, ogni pompa d'iniezione va sempre rimessa in fase! Non si può rimontarla così come capita. Modificato 4 Novembre 2009 da apozzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dinosaurer Inviato 5 Novembre 2009 Condividi Inviato 5 Novembre 2009 Concordo con Apozzo, fai queste verifiche prima di smontare la pompa anche io penso sia un pompante bloccato. Facci sapere poi se ti servono indicazioni per la messa in fase basta che chiedi, però se non sei molto pratico ti conviene farla smontare al pompista. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zampa Inviato 5 Novembre 2009 Autore Condividi Inviato 5 Novembre 2009 Ciao ragazzi grazie dei consigli provero' a fare come mi avete detto. buona serata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
