AgroFrabo_92 Inviato 14 Aprile 2019 Condividi Inviato 14 Aprile 2019 Il 20/2/2019 Alle 06:46, superbilly1973 ha scritto: Ciao ragazzi!!! I miei piccoli sono emersi dopo poco tempo. La semina è stata fatta il 14/03, ad oggi sono tutti fuori ben visibili e sviluppati! Domani provo a fare delle foto da mostrare. La profondità adeguata è sui 3-4 cm max, dipende come è il terreno, basta che siano ben coperti e soprattutto rullati. Speriamo andando avanti non soffrano la siccità... per il momento vanno bene! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Io ho visto i piselli ieri. I miei sono nati male e con le piogge ne sta spuntando qualcuno ma niente di che. Per ora sono puliti da erba per cui non diserboal limite con la zappa qualche pianta di malva e poi foglia stretta che farò più tardi. Quelli fatti insieme ad un mio amico invece sono nati alla grande ma vanno diserbati. Se avessi potuto li avrei anche concimati ma se piove per pasqua qualcosa gli do. Gli astronaute da seme suoi sono verdi perfetti mentre quelli seme uso zootecnico ce ne sono molti gialli. Cioè foglie basali verdi e germoglio centrale ingiallito. Appena posso posto foto. Cosa potrebbe essere? Sono per la maggior parte in alcune parti el campo però non capisco se dipende dal seme o dal terreno. Non sono tutti gialli eh. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Io ho visto i piselli ieri. I miei sono nati male e con le piogge ne sta spuntando qualcuno ma niente di che. Per ora sono puliti da erba per cui non diserboal limite con la zappa qualche pianta di malva e poi foglia stretta che farò più tardi. Quelli fatti insieme ad un mio amico invece sono nati alla grande ma vanno diserbati. Se avessi potuto li avrei anche concimati ma se piove per pasqua qualcosa gli do. Gli astronaute da seme suoi sono verdi perfetti mentre quelli seme uso zootecnico ce ne sono molti gialli. Cioè foglie basali verdi e germoglio centrale ingiallito. Appena posso posto foto. Cosa potrebbe essere? Sono per la maggior parte in alcune parti el campo però non capisco se dipende dal seme o dal terreno. Non sono tutti gialli eh.Se in alcuni punti potrebbe essere fitotossicitá da diserbo. Dipende in che zone sono gialli. Potrebbe essere il diserbo dato, o anche quello su coltura precedente Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 (modificato) 7 ore fa, Gallo88 ha scritto: Se in alcuni punti potrebbe essere fitotossicitá da diserbo. Dipende in che zone sono gialli. Potrebbe essere il diserbo dato, o anche quello su coltura precedente Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk L'unico diserbo dato prima è stato il glifosate. La coltura precedente era orzo ma con le piogge del 2018 non lo ha neanche mietuto tutto mentre gli altri erano foraggere. Ora dovrei entrare con il corum . Lui una parte dei suoi non li vuole neanche diserbare, non avrei capito che li ha seminati a fare allora. Modificato 15 Aprile 2019 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Domani dovrei diserbare i piselli seminati con un mio amico. Userò corum ma senza dash. Userò un altro coadiuvante . Dovendo fare anche un pò di foglia stretta se usassi anche un pò di olio minerale? In un campo sta spuntando cocomero asinino e vorrei seccarlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Domani dovrei diserbare i piselli seminati con un mio amico. Userò corum ma senza dash. Userò un altro coadiuvante . Dovendo fare anche un pò di foglia stretta se usassi anche un pò di olio minerale? In un campo sta spuntando cocomero asinino e vorrei seccarloDirei di non farlo, fai solo Corum e basta casomai corum e stomp con un bagnante normale. Il Sirtaky casomai a 0,4 kg/ha il cocomero asinino e o la brionia la fai fuori a dose piena di Corum. Il graminicida dallo dopo anche sul tardi. No assolutamente all'olio minerale, puoi usare olio di colza a dose media. Io lo davo sulla soia.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Devi fare due passaggi distinti, uno con corum e uno con graminicida. Chi ha piselli avanti a inizio fioritura può iniziare a intervenire con fungicida. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Devi fare due passaggi distinti, uno con corum e uno con graminicida. Chi ha piselli avanti a inizio fioritura può iniziare a intervenire con fungicida.Cosa si fa di solito come fungicida? Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 7 ore fa, Gallo88 ha scritto: Cosa si fa di solito come fungicida? Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Io l'anno scorso con il diluvio avevo fatto diverse miscele e avevano funzionato. Strobilurina +tebuconazolo e netor che ora non si commercializza più e che quindi dovresti trovartti principi attivi clortalonil e tebuconazolo.Avvano funzionato entrambe. Se hai oidio o clorosi però non so cosa dirti perchè non ne ho avuto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Va bene 1 lt ha di tebuconazolo quest anno la pressione fungina non è elevataInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Va bene 1 lt ha di tebuconazolo quest anno la pressione fungina non è elevataInviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkDa effettuare in quale fase di sviluppo? Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Quanto può essere vantaggioso (in termini produttivi), effettuare il fungicida? Come metro di paragone possiamo prendere come riferimento l'orzo?Perché mio cugino l'anno scorso, non facendo nessun diserbo/trattamento (area EFA del greening), ha prodotto 45 q/Ha (e l'anno scorso è stata un'annata piovosa). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Da effettuare in quale fase di sviluppo? Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk20 30 % fioritura.Fabio dipende dalle zone ci sono zone che se non tratti perdi molto altre che conta poco, come sempre bisogna provare 2-3 anni per capire.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 20 30 % fioritura.Fabio dipende dalle zone ci sono zone che se non tratti perdi molto altre che conta poco, come sempre bisogna provare 2-3 anni per capire.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkOk, allora visto il clima umido da noi, vedrò di fare un kg di tebuconazolo tra dieci giorni. Sta iniziando a fiorire oraInviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Ok, allora visto il clima umido da noi, vedrò di fare un kg di tebuconazolo tra dieci giorni. Sta iniziando a fiorire oraInviato dal mio BLN-L21 utilizzando TapatalkUn mix direi non solo tebuconazolo. Oidio puó darsi che arrivi rabbia forse no perché il pisello ha piú resiatenze, ma non si puó dire bisogna vedere fino all'ultimo.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Un mix direi non solo tebuconazolo. Oidio puó darsi che arrivi rabbia forse no perché il pisello ha piú resiatenze, ma non si puó dire bisogna vedere fino all'ultimo.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkTe cosa consigli? È la prima volta che li semino, ora ha piovuto ma mattina fa molta umidità e poi caldo. Ottimo per malattie fungineeInviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 (modificato) Oggi diserbato. Non avevo il cellulare pe cui niente foto però l'ingiallimento è marcato. Può essere che sono gialli perchè non è stato messo concime ? Su mia insistenza abbiamo messo 100 kg di 18-46 su terreni che l'anno scorso erano ad orzo. Quuelli fatti solo da lui sono meno gialli ma l'anno scorso c'era trifoglio in quei campi. Modificato 16 Aprile 2019 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Te cosa consigli? È la prima volta che li semino, ora ha piovuto ma mattina fa molta umidità e poi caldo. Ottimo per malattie fungineeInviato dal mio BLN-L21 utilizzando TapatalkMa manca ancora acqua hanno un sacco di sete, bisogna vedete come va maggio perché comunque le temperature sono basse e c'é vento per cui non c'é proprio le condizioni ideali. Tutto lo fa dopo la prima settimana di maggio... a nord dell'Appennino. L'Italia varia al variare delle ore di luce... vale per noi, in altre zone é piú avanti. Quest'anno hanno seminato molto scaglionato.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Ma manca ancora acqua hanno un sacco di sete, bisogna vedete come va maggio perché comunque le temperature sono basse e c'é vento per cui non c'é proprio le condizioni ideali. Tutto lo fa dopo la prima settimana di maggio... a nord dell'Appennino. L'Italia varia al variare delle ore di luce... vale per noi, in altre zone é piú avanti. Quest'anno hanno seminato molto scaglionato.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkL'anno scorso a maggio aveva chiuso il ciclo, quest'anno é lungo per cui siamo all'inizio, tra 10 o 15gg si vedrá. C'é molto movimento di tonchio e tignole e nottue che é da valutare.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgroFrabo_92 Inviato 21 Aprile 2019 Condividi Inviato 21 Aprile 2019 foto di una settimana fa, lunedì. semina 15/03 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 21 Aprile 2019 Condividi Inviato 21 Aprile 2019 foto di una settimana fa, lunedì. semina 15/03Bello molto rado, sembra pisello da industria o da fresco. Rado per essere pisello proteico sai per caso che varietá è?Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgroFrabo_92 Inviato 22 Aprile 2019 Condividi Inviato 22 Aprile 2019 9 ore fa, CultivarSé ha scritto: Bello molto rado, sembra pisello da industria o da fresco. Rado per essere pisello proteico sai per caso che varietá è? Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk varietà astronaute agroservice, fittezza 100 piante metro quadro, semina 250 kg ad ettaro, interfila 17 cm. terra al limite per poca acqua invernale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Aprile 2019 Condividi Inviato 22 Aprile 2019 varietà astronaute agroservice, fittezza 100 piante metro quadro, semina 250 kg ad ettaro, interfila 17 cm. terra al limite per poca acqua invernale.Stupendo peccato che non è rullato, i piselli ragt sono un faro, belli. Quest'anno arrivano tardi ma ci sono campi promettenti, altri sono solo per il greening. Visti i favini oggi, favini da granella, sono molto bassi quest'anno. I sovesci procedono lentamente. Vedremo con le pioggie imminenti.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgroFrabo_92 Inviato 23 Aprile 2019 Condividi Inviato 23 Aprile 2019 8 ore fa, CultivarSé ha scritto: Stupendo peccato che non è rullato, i piselli ragt sono un faro, belli. Quest'anno arrivano tardi ma ci sono campi promettenti, altri sono solo per il greening. Visti i favini oggi, favini da granella, sono molto bassi quest'anno. I sovesci procedono lentamente. Vedremo con le pioggie imminenti. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Vero! mi Hanno parlato molto belle dell'Hardy RAGT. La mia scelta di seminarli è stata dell'ultimo secondo e quasi di ripiego altrimenti in giro i campi belli sono quelli seminati a fine inverno o autunno. I favini quest'anno hanno patito la seccareccia e molti sono fioriti alti neanche un palmo da terra. La foto rende male anche perchè fatta su una capezzagna ma la terra era stata rullata. Pensa che disastro era. Ora è una cenere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 23 Aprile 2019 Condividi Inviato 23 Aprile 2019 10 ore fa, CultivarSé ha scritto: Stupendo peccato che non è rullato, i piselli ragt sono un faro, belli. Quest'anno arrivano tardi ma ci sono campi promettenti, altri sono solo per il greening. Visti i favini oggi, favini da granella, sono molto bassi quest'anno. I sovesci procedono lentamente. Vedremo con le pioggie imminenti. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Dici che riescono a superare le botte di caldo? Secondo te anche se non dovesse piovere più fanno bacelli in quantità sufficiente alemno a pagarsi la trebbia? I miei SE avessi innaffiato direttamente alla semina ora avrebbero preso le piogge di aprile con il terreno già ricoperto e sarebbe stata una bella coltura. Ora non so i pochi nati stanno crescendo però mi sa che non ce la fanno in un mese a farsi belli. Per me finiscono a foraggio. Un terreno lo ho diserbato in post però non mi convince molto. Comunque mi fa rabbia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
