Pisello proteico
  • Replies 1.3k
Piselli al momento del fungicida     Sono alti circa 90 cm. Varietà è da uso alimentare umano ma io lo mando a granella.  Se non ricordo male Peps della Apsov . Non ho fatto f
Questi sono i piselli varietà Aviron seminati a dicembre appena prima della neve, sono rimasti pulitissimi anche su minima  250kg/ha
Produzione media di circa 29 q.li/ha, vista l'annata poteva andare molto peggio. Il campo in foto ha prodotto anche più di 35 q.li/ha, purtroppo ne avevo un altro che ha sofferto particolarmente il ca
Posted Images
appena nato no, ma un po più avanti una bella passata con nitrato ammonico 27 noi lo abbiamo sempre fatta! e le produzioni aumentano! entra quando sono tipo 10 15 cm tanto poi si tirano su e non ce nessun problema! 140kg a ettaro dovrebbero bastare però non conosco i tuoi terreni.. vedi tu! o aumenti o diminuisci!
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
lunedì giusto in tempo per la pioggia sono riuscito a seminare...non sono riuscito a fare anche il diserbo vedremo se si sporcherà più avanti...in post-emergenza cosa si può usare?per i trattamenti fungicidi nelle pagine precedenti si diceva di stare attenti nel periodo aprile-maggio, vale lo stesso anche per chi semina in primavera o indicativamente quali fasi fenologiche devo vedere?
adesso che mettono pioggia e brutto tempo per parecchi giorni ma con temperature medie sugli 8° germina comunque o resta fermo e marcisce?
Anche noi abbiamo seminato i piselli prima della pioggia.. Concimazione di fondo una passata col rotante e semina.. Proprio a puntino è venuto! Un bel lavoro, terra finissima che nel pomeriggio si scaldava bene.. Purtroppo anche noi non siamo riusciti a diserbare.. Faremo challenge + activus come sempre.. e poi appena escono quando possibile rulleremo, il campo ora in testata è mezzo allagato ma va giù velocemente!! Secondo me germogliano.. Anche qui le temp sono alte..
Io sono a metà tra Milano e Novara, il pisello rpoteico e da industri l'ho sempre usato e seminato, il problema sono i piccioni e colombi in fase di emergenza e di raccolta nonchè i temporali. Da mietere è ostico peggio della soia e il diserbo è basilare, sei ancora in tempo a diserbare con un post-emergenza precoce usando i prodotti di pre-emergenza se no tra crodo e chenopodio e gramnacee non lo raccogli più, è ottima cultura per eliminare il crodo.
Per l'uso è meglio schiacciare il seme e non macinarlo, soprattutto se macinato finemente, con una macchina a rulli massimo macinato grosso e con seme essiccato ad alta temperatura, ha la metà delle proteine della soia e molto amidi e zuccheri quindi servono circa 2.5 kg di pisello per sostituire 1 kg di soia con molti meno grassi e ridurre di 0.5 - 1 kg la farina di mais, dubito che produca tanto da coprire il fabbisogno di una azienda anche se piccola. Il fosforo non ti preoccupare per i primi anni meglio passare la calce una settimana prima della semina e ripuntare bene perchè odia i ristagni e il terreno duro e calpestato. C'è chi a giugno riescie a seminare risi precocissimi dopo la raccolta del pisello. Il diserbo è fondamentale se precoce, poi dovrebbe chiudere l'interfila ma il rischio che si alletti o peggio si schiacci al suolo è reale. Il pericolo maggiore da noi sono i piccioni e i colombi e i pessimi trebbiatori.
  • 2 weeks later...
il mio è germinato ma parte a rilento viste le temperature e la continua pioggia...adesso ho anche una squadra di 5-6 piccioni a banchettare quelli non interrati....
@gianlu ma quanti campi prova da 1 ha circa hai?!? vedo in ogni discussione 5-6 parcelle diverse dove provi concimazioni e trattamenti diversi...fossi in te avrei già finito di diventare scemo con così tante cose diverse...
Edited by mattia 3645
Ma dove lo conferisci poi?
qui l'estensione media è quella, non no ho mai scritto che i campi prova sono da un ettaro figurati, che nel favino il campo 2 è 0.40Ha. Icampi prova sono tanti per sto cercando di fare più leguminose possibile in modo tale da portare l'azienda ad una rotazione col grano al 50%
  • 3 weeks later...
Speriamo bene, ancora ne deve passare di tempo fino alla raccolta, la cosa che mi fa strano è che nelle stesse piante che ho fotografato con i baccelli avevano altri 3 o 4 fiori, comunque i semi dentro i baccelli non sono ancora formati.
certo che non sono ancora formati.. ce ne vuole di tempo e di caldo ancora!!
quello di più fiori nella stessa pianta è normale, almeno io ho sempre visto così, ed è sintomo che la pianta sta bene!
