luca Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 Mi sembra 60qli...cassone da 3,5metriCmq era arrivato nel 2018...foto di repertorio...tolto i parafanghi perché abbiamo voluto le gomme più larghe e alte possibile e cera poco spazio...e si faceva una patina sotto...Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuntadein Inviato 11 Aprile 2021 Condividi Inviato 11 Aprile 2021 Il 7/6/2020 Alle 17:20, CBO ha scritto: Ciao CBO, quand'è che si utilizza il caricamento della botte dall'alto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 11 Aprile 2021 Condividi Inviato 11 Aprile 2021 Presumo col pescante delle botti Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuntadein Inviato 12 Aprile 2021 Condividi Inviato 12 Aprile 2021 11 ore fa, luca ha scritto: Presumo col pescante delle botti un altro costruttore ha montato un tipo un imbuto che fa tenuta, come da allegato, qual è la soluzione migliore tra le due? carrobotte.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 12 Aprile 2021 Condividi Inviato 12 Aprile 2021 34 minuti fa, cuntadein ha scritto: un altro costruttore ha montato un tipo un imbuto che fa tenuta, come da allegato, qual è la soluzione migliore tra le due? carrobotte.pdf 458 kB · 0 downloads Se ti interessa un attrezzo del genere perche' devi caricare dall'alto prendi il Cum. Io ho preso questo e il fratello perche' nel pacchetto ci stava il 3 assi usato. Io piazzo il vascone perche' da me o nei miei cantieri non entra nessun'altro. Il carico dall'alto e' comodissimo ma presuppone di avere piu' carribotte che stazionano sul posto cosa che io non posso fare ovviamente con un mezzo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuntadein Inviato 12 Aprile 2021 Condividi Inviato 12 Aprile 2021 2 ore fa, CBO ha scritto: Il carico dall'alto e' comodissimo ma presuppone di avere piu' carribotte che stazionano sul posto cosa che io non posso fare ovviamente con un mezzo. ? idem, credo sia più economico farsi lasciare la vasca e pescare in depressione, giusto? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 13 Aprile 2021 Condividi Inviato 13 Aprile 2021 21 ore fa, cuntadein ha scritto: ? idem, credo sia più economico farsi lasciare la vasca e pescare in depressione, giusto? A me piace sempre avere un riscontro in numeri che sono fedeli amici anche con il seno, con un n, di poi in caso di errore. I numeri mi dicono che un cantiere gestito da 3 ragazzi di cui 2 con botticelle come nel mio caso rispetto a un cantiere sempre di 3 ragazzi di cui 2 con carrobotte ha una resa maggiore in ettari/giorni di almeno il 60%. Piu' grande e' il lotto minore e' la tara di partenza. Nel mio cantiere la tara maggiore e' la preparazione. Una volta andato a regime i ragazzi non hanno modo di addormentarsi. Avendo un cuore grande mi preoccupo anche per la loro incolumita'. Idem con i cantieri in vendemmia. Gli assembramenti di vasche sono difficili da gestire. Meglio scaglionarle. Per contro in cantieri di 3/4 ettari visti i m3 necessari risulta piu' efficiente il carico da autobotti ma non ho questo problema per fortuna. Li lascio volentiere a qualche collega piu' calmo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuntadein Inviato 13 Aprile 2021 Condividi Inviato 13 Aprile 2021 (modificato) 3 ore fa, CBO ha scritto: Nel mio cantiere la tara maggiore e' la preparazione. Una volta andato a regime i ragazzi non hanno modo di addormentarsi. Nel mio caso sarei con me stesso, quindi opterei per un container o vasca in carreggiata e poi via di botticella come te, però con pesca depressore in modo da non dover scendere per il riempimento, ed imbuto depressore per maggior versatilità della macchina in caso fortuito di indisponibilità del container. A livello economico non so ancora però quanto incidano queste 2 soluzioni. Modificato 13 Aprile 2021 da cuntadein Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 13 Aprile 2021 Condividi Inviato 13 Aprile 2021 (modificato) 1 ora fa, cuntadein ha scritto: Nel mio caso sarei con me stesso, quindi opterei per un container o vasca in carreggiata e poi via di botticella come te, però con pesca depressore in modo da non dover scendere per il riempimento, ed imbuto depressore per maggior versatilità della macchina in caso fortuito di indisponibilità del container. A livello economico non so ancora però quanto incidano queste 2 soluzioni. A livello economico in che senso, non capisco. Certo e' che con botticelle come le mie ti sogni di pescare da un container da 57 m3 tutto pieno anche se posi a terra. Ti serve una roba cosi' (5*5*3) con piano inclinato ma recintata e segnalata, sempre se te la fan fare ? Modificato 13 Aprile 2021 da CBO 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 15 Aprile 2021 Condividi Inviato 15 Aprile 2021 Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dondavi Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Salve, ho letto la discussione,qualcuno di voi possiede o conosce lo spande della tecnosima da vigneto a due assi? Sarebbe da provare a spalio, so che aprendo le paratie dietro si puó fare. La macchina è interessante, c'é da capirne il costo. Quest'anno sembrano tutti impazziti con i prezzi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 19 Aprile 2022 Condividi Inviato 19 Aprile 2022 buongiorno, volevo modificare il mio spandiletame e fare un timone sterzante idraulico, avete qualche idea su come realizzarlo? (magari foto di timoni di spandiletame nati con questo accessorio). Ero indeciso se modificare questo o cercare un usato più stretto, alla fine credo che mi terrò il mio, anche se largo alla belle e meglio riesco ad usarlo anche con il nuovo trattore .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 19 Aprile 2022 Condividi Inviato 19 Aprile 2022 1 ora fa, SteManto ha scritto: buongiorno, volevo modificare il mio spandiletame e fare un timone sterzante idraulico, avete qualche idea su come realizzarlo? (magari foto di timoni di spandiletame nati con questo accessorio). Ero indeciso se modificare questo o cercare un usato più stretto, alla fine credo che mi terrò il mio, anche se largo alla belle e meglio riesco ad usarlo anche con il nuovo trattore .... ideale, anche per un discorso di circolazione stradale sarebbe comprare tutto il pezzo di timone sterzante. mio padre l'ha fatto per l'atomizzatore, qualche anno fa. So che non glielo hanno regalato, ma non ricordo la cifra esatta. in questo modo però, può circolare per strada senza rischi di multe. poi se serve solo per andare in campagna, 0 strade, allora il discorso potrebbe essere diverso: hai provato ad aggiungere semplicemente una prolunga al gancio di traino? spostando il perno più indietro è molto più facile manovrare, e potrebbe essere sufficiente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 19 Aprile 2022 Condividi Inviato 19 Aprile 2022 16 minuti fa, Francesco F. ha scritto: ideale, anche per un discorso di circolazione stradale sarebbe comprare tutto il pezzo di timone sterzante. mio padre l'ha fatto per l'atomizzatore, qualche anno fa. So che non glielo hanno regalato, ma non ricordo la cifra esatta. in questo modo però, può circolare per strada senza rischi di multe. poi se serve solo per andare in campagna, 0 strade, allora il discorso potrebbe essere diverso: hai provato ad aggiungere semplicemente una prolunga al gancio di traino? spostando il perno più indietro è molto più facile manovrare, e potrebbe essere sufficiente. In strada praticamente non circolo, lo spendere non mi spaventa più di tanto (a patto di non andare oltre i 1000 euro) la mia preoccupazione è trovare un timone pronto per l'installazione che regga i pesi in gioco, sul web ho trovato poco e non si menziona mai le portate... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 19 Aprile 2022 Condividi Inviato 19 Aprile 2022 2 ore fa, SteManto ha scritto: In strada praticamente non circolo, lo spendere non mi spaventa più di tanto (a patto di non andare oltre i 1000 euro) la mia preoccupazione è trovare un timone pronto per l'installazione che regga i pesi in gioco, sul web ho trovato poco e non si menziona mai le portate... noi andamma da Europiave, che è un rivenditore/assemblatore/costruttore. nel caso dell'atomizzatore è stato molto semplice l'installazione, nel caso tuo, essendo il timone a V fino all'occhione la vedo un attimo più dura. proverei con una prolunga intanto: pochi soldi e tanta sostanza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 19 Aprile 2022 Condividi Inviato 19 Aprile 2022 3 ore fa, Francesco F. ha scritto: proverei con una prolunga intanto: pochi soldi e tanta sostanza. La tradotta è già lunghissima, in alcuni punti sono molto al limite... Comunque per questa primavera vado così, con molta attenzione si entra, per il prossimo anno mi organizzo... Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 Devo sostituire lo spandiletame da vigneto. Il mio usato l'avrei già venduto ma non ho la dichiarazione di conformità del carro, ho solamente quella dei rulli di spandimento posteriori che sono prodotti da Grazioli, mentre il carro è di Zaccaria. Quest'ultimo dice che essendo lo spandi del 2003 non ha più la dichiarazione in quanto sono passati più di dieci anni. Qualcuno ha un'idea di come potrei rifare la dichiarazione di conformità? Lo stesso spandi che vado a sostituire è ancora in produzione venduto anche con marche diverse ma senza nessuna modifica sostanziale. Secondo me anche il mio dovrebbe rispettare la normativa vigente oggi, o sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 6 Dicembre 2023 Condividi Inviato 6 Dicembre 2023 Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 12 Dicembre 2023 Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 Oltre hai hai soliti noti per spargere dei fanghi residui qualche marca in particolare?per ora sentito tecnofruit e agrofer....con l'ultimo il pole position.crosetto,Randazzo cirittotti,supertino tutto figli di sacVottignasco ..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 Secondo me Agrofer paghi e hai anche della qualità. Gli altri qua praticamente non esistono, qua però ci sono solo localizzati nessuno spande a tutto filare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 Pieno filare?localizzato?i fanghi sono molto umidi e pesanti?Se ti piace agrofer (noi l'abbiano e ne siamo contenti)valuta anche quello a scarico posteriore con coclea...secondo me quest'ultima lancia il prodotto umido meglio...inoltre non sporchi la ruota che se devi passare per strada è tanta roba...Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 Pieno filare Fanghi molli,fatto preventivo con dischi, stamattina sentito battini .mandano preventivo . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 Coi dischi passi uno si uno no ma praticamente smerdi tutti i filari...poi lavorarci dentro a piedi com'è?Hai provato a chiamare direttamente in fabbrica?Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 Chiesto anche questo.vediamo io lo vorrei Cosi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
