HP90 Inviato 2 Dicembre 2009 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2009 Il terzo differenziale sarebbe l'ideale per eliminare questo difetto, specialmente ora che i trattori fanno 40 Kmh, ma forse non ci sono neanche esperimenti. Oppure una mezza marcia che si inserisce quando lo sterzo inizia a sterzare, il trattore girerebbe senza bisogno di usare il freno del lato corrispondente. Ho fatto un primo riepilogo al primo post Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 2 Dicembre 2009 Condividi Inviato 2 Dicembre 2009 Secondo me siamo fuoristrada... Nelle macchine agricole è ovvio avere un anticipo sulle ruote anteriori, altrimenti nella terra, no galleggerebbero a dovere. I discorsi che fate riguardo al terzo differenziale sono accettabili, ma non in una macchina agricola, secondo me. Anche perchè, per strada, la doppia trazione va disinserita. Che poi, per disinnestare, ci sia bisogno di indietreggiare un pochino, è normale. Ipotizzando un terzo differenziale occorrerebbe per forza bloccabile... secondo me sarebbe controproducente. Poi, nei trattori all'avanguardia, di taglia medio grande di solito, c'è il sitema di gestione della doppia trazione che permette il disinserimento oltre un certo angolo di sterzo e anche oltre una certa velocità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sierdze2552 Inviato 2 Dicembre 2009 Condividi Inviato 2 Dicembre 2009 Riguardo alla mezza marcia per sterzare, in passato alcuni l'avevano adottata, pure landini su certi modelli, ora è rimasta prerogativa solo di alcuni kubota Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 3 Dicembre 2009 Autore Condividi Inviato 3 Dicembre 2009 Riguardo alla mezza marcia per sterzare, in passato alcuni l'avevano adottata, pure landini su certi modelli, ora è rimasta prerogativa solo di alcuni kubota Interessante! Qualcuno ha qualcosa da scannerizzare? o indirizzo internet. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIAGIO1971 Inviato 26 Marzo 2020 Condividi Inviato 26 Marzo 2020 Il 28/11/2009 Alle 13:15, HP90 ha scritto: Siccome mi chiedo spesso se il raggio della ruota anteriore è ben rapportata con il raggio della ruota posteriore. Chiedo! Questo rapporto A/P è standard? Oppure ogni casa, ogni modello può essere diverso? Le accoppiate di pneumatici le varie case costruttrici le fanno uguali? Il mio monta, anteriore 11.2/10-28 (11.2 = larghezza cm 28.. 10 = spessore gomma cm 25,4.. 28 = diametro cerchio cm 71 (alla base del bordo)) ruota posteriore 16.9/14-34, questa accoppiata vale per tutti, o ci sono trattori con una delle due di diametro diverso? In questo caso il rapporto A/P non è standard. Vorrei capire questo meccanismo per stabilire se la pressione dei pneumatici (che influenza il raggio della ruota) mi da il giusto rapporto tra anteriore e posteriore, anche perché la ruota anteriore è usurata di circa il 50%, e quella posteriore praticamente è nuova. 02-12-09.. Riepilogo La ruota anteriore non può essere in sincronia con quella posteriore, ma deve essere leggermente in anticipo (un po più veloce) Se fosse in sincronia con la posteriore penalizzerebbe la svolta (sterzare a destra o a sinistra) in quanto nella svolta le ruote posteriori abbreviano il percorso e se le anteriori non sono anticipate verrebbero spinte, scivolando diritte. Con le anteriori anticipate nei rettilinei ci sarà un po di usura. La pressione delle gomme dipende dal carico che avranno, la bassa pressione (anche 0,8 bar) diminuisce il compattamento del terreno ma diminuisce anche la capacità di carico, nell'utilizzo medio la pressione ideale è 1,2. Fendt ha un sistema di gonfiaggio e sgonfiamento delle ruote gestibile mentre lavora. Tabelle Scheda Semperit Scheda Trelleborg scusami tantissimo ma in base a quale criterio si accoppiano le misure delle gomme anteriori con quelle posteriori? ho meglio nel mio specifico caso avendo 14.9r28 posteriori e anteriori 280 85 r 28 posso montare dietro 16.9 r28? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 27 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 27 Marzo 2020 Il 26/3/2020 Alle 15:30, BIAGIO1971 ha scritto: scusami tantissimo ma in base a quale criterio si accoppiano le misure delle gomme anteriori con quelle posteriori? ho meglio nel mio specifico caso avendo 14.9r28 posteriori e anteriori 280 85 r 28 posso montare dietro 16.9 r28? grazie Penso di si, se il cerchione le può montare (e non ti danno problemi con la carrozzeria), altrimenti ci vuole un cerchione più largo. L'importante è mantenere lo stesso raggio. Nel sito della Kleber ci sono dei dati utilihttps://www.agricoli.kleber.it/KLEBER-vi-aiuta/L-equivalenza-dimensionalehttps://www.agricoli.kleber.it/Caratteristiche-tecniche/Leggere-le-Marcature Schede interessanti sul sito http://www.giovannimolari.it/http://www.giovannimolari.it/downloads/category/11-2012.html Sul rapporto anteriore posteriorehttp://www.giovannimolari.it/downloads/category/11-2012.html?download=27:sole-anticipo-12 Trovare il Rapporto di Trasmissione di un Sistema di Ingranaggi:https://www.wikihow.it/Determinare-il-Rapporto-di-Trasmissione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 Il 26/3/2020 Alle 15:30, BIAGIO1971 ha scritto: scusami tantissimo ma in base a quale criterio si accoppiano le misure delle gomme anteriori con quelle posteriori? ho meglio nel mio specifico caso avendo 14.9r28 posteriori e anteriori 280 85 r 28 posso montare dietro 16.9 r28? grazie no,se non cambi anche le anteriori varii inevitabilmente il rapporto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIAGIO1971 Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 2 ore fa, daniele74 ha scritto: no,se non cambi anche le anteriori varii inevitabilmente il rapporto ok se dietro monto 16.9 r 28 anteriori che devo montare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 28 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 28 Marzo 2020 A mio parere, se il diametro delle 16.9 R28 è uguale al diametro delle 14.9 R28 le puoi montare perchè ti cambia solo la larghezza. Se trovi una tabella che da il diametro, altrimenti devi prendere il metro e misurare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 Le 16.9r28 sono più alte delle 14.9r28 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 spannometricamente per avere lo stesso rapporto che hai con le 14.9-13 r28 e 280/85 r20 montando le 16.9-14 r28 dovresti montare le 360/70 r20 sempre che tu le abbia omologate sulla carta di circolazione,che possano essere montate sugli stessi cerchi delle 280/85 r20 e che non intralcino con cofano e/o telaio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Petras Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Dunque... 55-66dtf. Attualmente ci sono le 13.6-24 e le 7.50-16. Scaricando un pò di pdf dei vari marchi di pneumatici (ogni pneumatico ha una circonferenza differente ?) il rapporto dovrebbe essere di 1.5. Vorrei abbassare il trattore...e sono in possesso di cerchi da 20 e da 15.3. Ho notato che con i 360/70r20 e 27-10r15.5 ottengo 1,5 mentre volendo scender ancora e mettere le 340/65r20 vado a 1,4. Tale rapporto diventa controproducente per la doppia trazione? Così gommato il tiro sarà molto compromesso? Esiste la maniera di prolungare la quarta marcia ed evitare di diventare una lumaca in strada? A cambiare entrambe la coppie coniche non ci penso minimamente Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 (modificato) cioè scusa....tu vorresti cosa?.....ma con questo trattore ci devi andare per strada? per prima cosa non puoi cambire le ruote come vuoi tu......secondo devi fare il calcolo dell'anticipo......per fare questo, ammesso che il rapporto di trasmissione sia 1,5 ( in genere dopo la vigola ci sono 4 cifre) , il calcolo da fare è questo......devi trovare la circonferenza di rotalalemto dei pneumatici anteriori (RC ant) e posteriori (RC post) e trovare il Rapporto Pneumatici = RC post : RC ant..... a questo punto dividi RT(rapporto trasmissione) : RP (rapp. Pneum.) x100 e togli 100 ed ecco che esce la percentuale di anticipo che in genere può variare da un +1 fino ad un massimo di +5....se sei a 0 oppure -1 il trattore non tira Tutto sto popò de roba va regolamentato da un aggiornamento della carta di circolazione che dopo rilasco di nulla osta da parte della casa costruttice ( che non ti rilascerà mai perche superati i 10 anni) devi andare in motorizzione e fare tutta la trafila Modificato 3 Maggio 2021 da SAN64 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Petras Inviato 5 Maggio 2021 Condividi Inviato 5 Maggio 2021 Grazie san... Il trattore non andrà in strada. Gli pneumatici accoppiati da libretto hanno un rapporto che varia da 1,501, 1,466 e 1,491 a seconda delle misure accoppiate. Guardando mi pare che mano a mano che gli pneumatici (specie anteriori) si fanno larghi scenda il rapporto. Io vorrei passare ad un 1,396 configurando (se ho ben capito la proporzione che ho dovuto riferire ai valori degli pneumatici i fabbrica) un +2% circa. La domanda che mi pongo è: il rapporto degli pneumatici di fabbrica prevedeva già un anticipo? Sul manuale non trovo un Rt (valore riferito alla pura meccanica) ma la misura delle due coppie coniche. L'anteriore da 13/37 e la posteriore da 9/43. Null'altro sui riduttori dei mozzi. Quindi non mi resta che il valore RC originale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 5 Maggio 2021 Condividi Inviato 5 Maggio 2021 (modificato) 23 minuti fa, Petras ha scritto: Grazie san... Il trattore non andrà in strada. Gli pneumatici accoppiati da libretto hanno un rapporto che varia da 1,501, 1,466 e 1,491 a seconda delle misure accoppiate. Guardando mi pare che mano a mano che gli pneumatici (specie anteriori) si fanno larghi scenda il rapporto. Io vorrei passare ad un 1,396 configurando (se ho ben capito la proporzione che ho dovuto riferire ai valori degli pneumatici i fabbrica) un +2% circa. La domanda che mi pongo è: il rapporto degli pneumatici di fabbrica prevedeva già un anticipo? Sul manuale non trovo un Rt (valore riferito alla pura meccanica) ma la misura delle due coppie coniche. L'anteriore da 13/37 e la posteriore da 9/43. Null'altro sui riduttori dei mozzi. Quindi non mi resta che il valore RC originale Semplice, in tutti i casi di dubbio od incertezza, fai la prova sul piazzale del capannone od altro terreno piano. Ti armi di gesso e bindella metrica.. bisogna essere in due: uno sul trattore e l'altro che fa i segni di riferimento a terra. Ti allego la pagina di dettaglio del catalogo Michelin Michelin_anticipo.pdf NB: se i ramponi affondano nel terreno, l'anticipo varia per via della diversa circonferenza di rotolamento. Idem nel caso si abbia una attrezzatura sollevata al posteriore. NB2: L'anticipo deve essere garantito anche quando posteriormente si abbiano pneumatici nuovi ed anteriormente usati. NB3: per variare leggermente il rapporto di anticipo (diciamo meglio, per adeguarlo un poco), si può agire anche sulla pressione di gonfiaggio. Tale tecnica è estremamente efficace sugli pneumatici NON radiali (quelli convenzionali), un po' meno su quelli radiali Modificato 5 Maggio 2021 da Romagna-doc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Petras Inviato 10 Maggio 2021 Condividi Inviato 10 Maggio 2021 Ho provato un accoppiamento che mi da un rapporto di 1,411 e rispetto al 1,491 attuale (ache qualcosa più a causa dell'usura delle posteriori). In questa maniera in campo tira bene ma la dt non esce se non con un colpetto di retro mentre col precedente entra ed esce anche su asfalto (fatto solo per prova, di certo non circolo con la dt). A questo punto dubito di scendere a 1,396 dell'accoppiata che mi garantiva un abbassamento importante. Che ne pensate? Purtroppo senza il rapporto meccanico si possono solo fare ipotesi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nico69 Inviato 25 Giugno 2021 Condividi Inviato 25 Giugno 2021 Questo valore in inglese si chiama lead ratio e riguarda la differenza di giri, lead lag, in anticipo, che deve compiere la ruota anteriore rispetto alla ruota posteriore. Il rapporto consigliato è intorno al 3% ma come è stato precedentemente specificato dipende dalle condizioni del fondo, dall'attività ma in particolare dai valori consigliati dal fabbricante. Se si volesse approfondire l'argomento c'è un documento molto chiaro della Bridgestone on line. Basta fare una stringa e googolare online il seguente testo come è riprodotto beware-of-the-lead-on-four-wheel-drive-tractors Nell'articolo si può leggere che viene consigliato 0/3 % ma se andiamo a vedere New Holland il rapporto è 0/4,50% per cui assumendo 3%, a mio avviso, potrebbe essere un valore intermedio da confrontare/adattare a seconda dei casi. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Busta215 Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 Buonasera a tutti, mi accodo a questa discussione, vedendo che è stata recuperata dopo oltre 10 anni. Illustro il mio problema. Ho acquistato 4 anni fa un trattore Hurlimann da un concessionario di zona. Il venditore mi disse che il precedente proprietario aveva montato pneumatici Kleber 480/70R28 e 300/70R20, ovviamente accoppiati. Prima di vendermi la macchina, il venditore (a cui probabilmente le conseguenze interessano fino a un certo punto) mi disse "ti devo cambiare le gomme posteriori, che non sono segnate sul libretto, ti metto quelle giuste". Come dire di no ad una proposta del genere? Era tutto incluso nel prezzo di vendita. Mi ha montato due nuove 420/70R28. All'anteriore mi ha lasciato le 300, seminuove. Molto tempo dopo ho controllato sul libretto, che non riporta nessuna delle misure citate, anzi la gommatura standard è addirittura 380/70R24 e 250/80R16. Recentemente sono venuto a conoscenza di questo rapporto tra posteriore e anteriore, e sono arrivato ad una conclusione : se Kleber 480 e 300 erano accoppiate come rapporto, come possono esserlo anche 420 e 300? Ovviamente un po' di differenza c'è. Trovando informazioni in alcuni siti e anche in questa discussione, ho calcolato i rapporti (anche se non ho ben capito la questione dell'anticipo dell'anteriore) e controllato anche il manuale di uso e manutenzione, che riporta "N° giri ruota anteriore per giro ruota posteriore 1,4794" Ho voluto così fare i dovuti calcoli : - 380/70R24 - 250/80R16 (da libretto) rapporto 1,42 - Kleber 480/70R28 - 300/70R20 rapporto 1,4903 - 420/70R28 - 300/70R20 (in mio possesso) rapporto 1,4 Con questo si evince che, tra i tre, il rapporto più vicino a quello ufficiale è quello delle Kleber accoppiate. Ho pensato di sostituire solo le gomme anteriori, che sono sì seminuove, ma meno recenti rispetto alle posteriori che hanno 4 anni. A rigor di logica dovrei quindi montare una gomma che rispetti il rapporto sul manuale, ed è quello che ho fatto presente al gommista, che comunque mi ha messo in guardia perché a libretto non ho le misure giuste. Insomma, un bel casino! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 17 Settembre 2021 Condividi Inviato 17 Settembre 2021 se tu hai fatto i dovuti calcoli ( non so che formula hai usato e se hai il rapporto di trasmissione della macchina) e da quello che tu hai indicato, rientri pienamente nei giusti anticipi che si possono avere.....in poche parole, per avere un giusto anticipo di trazione deve stare tra un valore che puo variare da + 1% a max +5% 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Busta215 Inviato 23 Settembre 2021 Condividi Inviato 23 Settembre 2021 Il 17/9/2021 Alle 22:01, SAN64 ha scritto: se tu hai fatto i dovuti calcoli ( non so che formula hai usato e se hai il rapporto di trasmissione della macchina) e da quello che tu hai indicato, rientri pienamente nei giusti anticipi che si possono avere.....in poche parole, per avere un giusto anticipo di trazione deve stare tra un valore che puo variare da + 1% a max +5% Per la formula, ho trovato questo che incollo da un sito "Come calcolare la circonferenza di rotolamento La circonferenza di rotolamento, che verrà definita in millimetri, equivale a L = (d + 2*c*s/100)*pi greco. Per leggere questa formula, si consideri che d corrisponde al diametro del cerchio espresso in millimetri; c è uguale alla corda dello pneumatico definita in millimetri; s rappresenta l’altezza percentuale della spalla dello pneumatico; pi greco è sempre il numero fisso di 3,1416. Se necessario è possibile anche convertire i millimetri in pollici per quanto riguarda il diametro del cerchio ruota. Basterà moltiplicare per 24,4 i millimetri. Per fare un esempio pratico uno pneumatico che riporti le indicazioni 195 /50 R 15 avrà c= 195 mm; s= 50; d= 15″*25,4= 381 mm. Applicando la formula sulla larghezza del rotolamento, avremo che L= (381 + 2*195*50/100)*3,1416= 1810 mm. Il risultato quindi sarà di una larghezza di rotolamento pari a 1,81 metri." Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 23 Settembre 2021 Condividi Inviato 23 Settembre 2021 Busto ed San vii?!...nella formula mi pare errata corrispondenza pollice millimetri, dovrebbe essere 25,4. non sapendo del fattore anticipo, vorrei verificarlo su unico DT che abbiamo. avendo solo da verificare penso di far così : a trazione anteriore disinserita col gesso su spalla gomma segno il punto di contatto col terreno di avanti e retro poi faccio avanzare i trattore di un giro ruota posteriore e segno a che angolo si ferma il segno della ruota anteriore. ripeto la manovra su terreno bagnato(in modo che possa slittare)a trazione inserita verificando quanto scostamento di angolazione su anteriore ne esce rispetto a trazione disinnestata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 23 Settembre 2021 Condividi Inviato 23 Settembre 2021 non farti seghe mentali.....su qualsiasi sito trovi il rotolamento delle gomme Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 23 Settembre 2021 Condividi Inviato 23 Settembre 2021 vabbè ma poi devi conoscere rapporto di riduzione(moltiplicazione) tra i 2 assali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 23 Settembre 2021 Condividi Inviato 23 Settembre 2021 certo...e quello in genere lo trovi su uso e manutenzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Busta215 Inviato 8 Ottobre 2021 Condividi Inviato 8 Ottobre 2021 Il 23/9/2021 Alle 08:48, gallogeorge ha scritto: Busto ed San vii?!...nella formula mi pare errata corrispondenza pollice millimetri, dovrebbe essere 25,4. non sapendo del fattore anticipo, vorrei verificarlo su unico DT che abbiamo. avendo solo da verificare penso di far così : a trazione anteriore disinserita col gesso su spalla gomma segno il punto di contatto col terreno di avanti e retro poi faccio avanzare i trattore di un giro ruota posteriore e segno a che angolo si ferma il segno della ruota anteriore. ripeto la manovra su terreno bagnato(in modo che possa slittare)a trazione inserita verificando quanto scostamento di angolazione su anteriore ne esce rispetto a trazione disinnestata. Sì, di San Vito! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
