cj7 Inviato 25 Novembre 2021 Condividi Inviato 25 Novembre 2021 (modificato) riprendo l'argomento perchè il mio tl 90 mi rende l inserimento della trazione insopportabile. ho fatto qualche prova. su cemento inserisco la trazione e percorro 10 metri diritto senza sterzare. bastano 10 mt e tutta la trasmissione va in tensione e lo sento ovviamente frenato.in questa condizione alzo una ruota anteriore che per scaricare la tensione gira in avanti di un po...è molto anticipato ,troppo allora decido di ridurre l anticipo sgonfiando un bel po e andando a tentativi. raggiungo il risultato a 0.1 bar di pressione gomma praticamente sgonfia ma così dopo i soliti 10 metri con trazione inserita il trattore non rimane frenato e alzando una ruota rimane assolutamente ferma. a questo punto faccio le misure con il laser lo punto a centro ruota e con il metro mm piu mm meno misuro il raggio a terra della ruota posteriore e anteriore con gomme alla pressione normale e ottengo facendo il rapporto delle due misure il rapporto che cè tra gomma posteriore e anteriore che coincide con il rapporto che si ottiene facendo il rapporto delle misure nominali dei vari accoppiamenti che trovo sul manuale del trattore...peccato che così lo sgancio della trazione è brutale e viaggiando i fischi che arrivano dal cambio sono insopportabili. questo rapporto è di circa 1.32 -1.33. con ruote anteriori sgonfie e facendo le stesse misure il valore diventa invece di 1.52 in pratica senza volerla fare lunga se voglio avere un buon accoppiamento ruote dovrei mettere ruote anteriori piu basse ...adesso sono alte 118 cm dovrei metterle alte solo 96 cm se cambiassi le gomme con queste misure non avrei piu l anticipo ma almeno sul diritto la trazione andrebbe meglio pagando un po nelle manovre perchè senza anticipo il raggio di curvatura si allunga. Modificato 25 Novembre 2021 da cj7 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 25 Novembre 2021 Condividi Inviato 25 Novembre 2021 e in frenata l inserimento /disinserimento trazione non sarebbe traumatico con le solite botte che tutti conosciamo sui new holland di questa serie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 25 Novembre 2021 Condividi Inviato 25 Novembre 2021 Ma la misura delle gomme è quella indicata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 25 Novembre 2021 Condividi Inviato 25 Novembre 2021 42 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Ma la misura delle gomme è quella indicata? Si gomme da libretto. Le posteriori più consumate ,praticamente finite ma la differenza di altezza provocata dal consumo non incide così tanto...il problema e6proprio solo la scelta progettuale non giusta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 25 Novembre 2021 Condividi Inviato 25 Novembre 2021 1 minuto fa, cj7 ha scritto: Si gomme da libretto. Le posteriori più consumate ,praticamente finite ma la differenza di altezza provocata dal consumo non incide così tanto...il problema e6proprio solo la scelta progettuale non giusta... Azzz... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lamadipalio Inviato 5 Maggio 2023 Condividi Inviato 5 Maggio 2023 Il mio trattore ha le ruote posteriori 16.9.30 e quelle anteriori 16.9.24. Vorrei sostituire le ruote del mio trattore doppia trazione con ruote più basse per passare sotto gli alberi. Quali posso mettere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
same 85 turbo Inviato 7 Novembre 2024 Condividi Inviato 7 Novembre 2024 buongiorno,ho le gomme posteriore di un frutteto same,440/65r28 avanti quali gomme posso mettere per equipaggiare la trazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 7 Novembre 2024 Condividi Inviato 7 Novembre 2024 il libretto cosa dice? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
same 85 turbo Inviato 7 Novembre 2024 Condividi Inviato 7 Novembre 2024 i 3 minuti fa, daniele74 ha scritto: il libretto cosa dice?il libretto dice nulla... ora ho montato 420/70r28 e avanti 300/70r20 vorrei abbassarlo un po Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NICOLA 67 Inviato 7 Novembre 2024 Condividi Inviato 7 Novembre 2024 15 ore fa, same 85 turbo ha scritto: i Con quei cerchi sei già quasi al limite 126 sul posteriore Potresti mettere 280/85/28 e scendi di 8cm ma poi sull'anteriore con cerchio 20 dovresti montare routine strette come la 9.5/28 Meglio se trovi una coppia cerchi 24 per il posteriore e poi giochi come vuoi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
same 85 turbo Inviato 7 Novembre 2024 Condividi Inviato 7 Novembre 2024 34 minuti fa, NICOLA 67 ha scritto: Con quei cerchi sei già quasi al limite 126 sul posteriore Potresti mettere 280/85/28 e scendi di 8cm ma poi sull'anteriore con cerchio 20 dovresti montare routine strette come la 9.5/28 Meglio se trovi una coppia cerchi 24 per il posteriore e poi giochi come vuoi ti ringrazio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
