80explorer Inviato 12 Aprile 2013 Condividi Inviato 12 Aprile 2013 io ho da poco un estirpatore simile a questo. è un 7 ancore, di cui 4 corte sulla prima fila e 3 lunghe sulla seconda. ma in presenza di erba si ingolfa molto. allora ne ho tolte due per tipo, e quindi ora ce ne sono 3 corte sulla prima fila e 2 lunghe sulla seconda. ma un mio amico appena lo ha visto mi ha detto che dovrei invertire il tutto per avere un migliore interramento, posizionando quindi le due corte sulla prima e 3 lunghe sulla seconda. voi cosa mi consigliate di lasciare il tutto com'è o di cambiare la disposizione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malakian Inviato 12 Aprile 2013 Condividi Inviato 12 Aprile 2013 Fai come ti ha detto l amico,io gli estirpatori li ho sempre visti con un ancora in meno davanti,io ne ho 2 un 2+3 e un 3+4 con rullo di fattura identica a quello in foto (marchiato biagioli).Per esperienza ti posso consigliare anche di saldare una striscia sagomata fatta con opportuni materiali che và dalla zampa fino a dove finisce la curva,larga almeno 6-8 cm.Otterrai un effetto rivoltamento in avanti che franatuma molto di più il terreno e lo rimescola. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 13 Aprile 2013 Condividi Inviato 13 Aprile 2013 visto che siam in tema fatevi un giro sulla ditta "agrim" di torgiano (pg)e guardate bioturbosol con bullone di sicurezza...........poi su "ciangaglini" di scerni (ch)e guardate vigna5 ..poi mi dite che ne pensate! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 22 Aprile 2013 Condividi Inviato 22 Aprile 2013 [ATTACH=CONFIG]12423[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12424[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12425[/ATTACH] scusate se mi intrometto nell adiscussione: è poosibile con la estirpatore chisel ,tipo molla a balestra usare lo stesso per effettuare la rippatura?? nel senso: con un buon telaio,tolgo le nove ancore a balestra,e installo 5 ancore diritte quelle con gli esplosori lo si potrebbe fare secondo voi??? evito l acquisto di un attrezzo e risparmio spazio in casa!!! saluti franco Secondo me si se ne hai uno tipo quello che ho io a cui puoi togliere gli zapponi e usare solo i denti tipo ripper, il limite al massimo è l'altezza del telaio. Ti metto una foto del mio giusto per capire se ho capito.....[ATTACH=CONFIG]12422[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 22 Aprile 2013 Condividi Inviato 22 Aprile 2013 e caro Johndin, il tuo Agrim quando l'ho visto parcheggiato a casa tua mi è piaciuto tantissimo, e adesso lo piazzi qui e fai vedere il lavoro che fa...... semplicemente fantastico, per una minima lavorazione simil grubber anche senza "dischetti" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 22 Aprile 2013 Condividi Inviato 22 Aprile 2013 johindin visto che abbiam lo stesso agrim ma a me è senza molle(l'ho preferito ed ordinato così..)hai mai provato la differenza di spostar le alette nella posizione più in avanti(vicino al vomere ..) è visto la differenza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 23 Aprile 2013 Condividi Inviato 23 Aprile 2013 Non non ho mai fatto la prova ma adesso devo lavorare un pezzetto di terreno dove metterò la vigna e faccio subito la prova. Considera che la foto che ho fatto è su un vigneto espiantato e dove sono passato c'erano sie le radici che le erbacce, e ho fatto solo una passata..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 23 Aprile 2013 Condividi Inviato 23 Aprile 2013 dai fammi sapere.............so che vanno bene, anche se con il terreno duro non e facile farlo entrare e mi viene sempre il dubbio che non sia colpa del fatto che porta 3 ancore sulla prima fila e non 2 come molti altri......te che dici?poi sullo scasso non lo vedo tanto bene perche le alette un pò di suola tendono a farla ,l'ideale sarebbe toglierle in quel caso ...........o no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 24 Aprile 2013 Condividi Inviato 24 Aprile 2013 dai fammi sapere.............so che vanno bene, anche se con il terreno duro non e facile farlo entrare e mi viene sempre il dubbio che non sia colpa del fatto che porta 3 ancore sulla prima fila e non 2 come molti altri......te che dici?poi sullo scasso non lo vedo tanto bene perche le alette un pò di suola tendono a farla ,l'ideale sarebbe toglierle in quel caso ...........o no? Per il problema die due davanti e tre dietro sono perfettamente d'accordo con te che la combinazione permette di farlo ingolfare molto meno se c'è tanta erbaccia ( e comunque è da tirare forte sempre), io lo uso solo per togliere il cotico superficiale o lavorarlo parzialmente prima di rippare a 80 con un ripper serio e incrociato. Per usarlo come ripper comunque monterei la zappa piccola che mi sono autocostruito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 25 Aprile 2013 Condividi Inviato 25 Aprile 2013 Per il problema die due davanti e tre dietro sono perfettamente d'accordo con te che la combinazione permette di farlo ingolfare molto meno se c'è tanta erbaccia ( e comunque è da tirare forte sempre), io lo uso solo per togliere il cotico superficiale o lavorarlo parzialmente prima di rippare a 80 con un ripper serio e incrociato. Per usarlo come ripper comunque monterei la zappa piccola che mi sono autocostruito. beh io lo uso nel vigneto e se in tempera fa un lavoro ottimo ma giustamente come dici si fa tirare eccome........poi a me e a larghezza variabile per questo l'ho scelto ma ogni cosa ha la sua pecca si sà!ok fammi sapere come ti trovi con il cambio di posizione d'alette.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
