Motoseghe per uso Hobbystico
albo
  • Risposte 431
Ciao,
Ringrazio tutti dei consigli :)
toninoberti85 tu al posto mio cosa compreresti potendo spendere da 200 ai 250 euro ?
Riguardo la garanzia motosega PARTNER FORMULA 60 cilindrata 49 cc
ho chiesto spiegazione al tizio chiedendogli dove sono i centri assistenza nella mia zona.
Bye
ciao, ti rispondo prima sulla partner, il fatto che nella tua zona ci siano centri assistenza non vuol dire automaticamente che la mts ti venga riparata in garanzia, è stato il mio stesso errore, anch'io credevo, dopo avere ricevuto rassicurazioni e la lista dei centri assistenza da chi mi aveva venduto la mcculloch, che in caso di problemi ci sarebbe stato diritto alla garanzia, ma purtroppo nei fatti non è così, infatti purtroppo guardano anche se la mts è passata da un rivenditore "ufficiale" e quindi autorizzato...... non che non me la volessero riparare, ma solo che della garanzia non se ne parla proprio( quindi è a pagamento) e io mi ero già rotto le p......di una mts totalmente scarburata e a cui si inchioda la pompa dell'olio dopo un'anno.....come ti ho già detto, io prenderei in seria considerazione l'oleomac, è un marchio di indubbia serietà,il rapporto qualità prezzo è ottimo, e come ti ho già detto con 199€ ti metti in casa una mts che difficilmente ti darà problemi, e nel malaugurato caso che te ne dia, se tu dovesti decidere di comperarla dal link che avevo messo prima,visto che è un rivenditore autorizzato, non dovresti nemmeno avere problemi con la garanzia
piccola postilla: oleomac è scelta da moltissime amministrazioni comunali proprio per il su rapporto qualità prezzo, se comunque ti rimane un'attimo di tempo rileggiti questa discussione dalla pagina 1, vedrai tutti i commenti favorevoli su questo marchio e potrai renderti meglio conto di quello di cui parlo( p.s: efco e oleomac sono la stessa cosa, fanno parte dello stesso gruppo industriale, cambia solo il marchio e il nome del modello della motosega....)
Modificato da toninoberti85
peppone, è bello risentirti.......ora, visto che il nostro amico mi sa tanto che di mts ne capisce meno di me se magari potresti pure aggiungere un pò di modelli, per potersi orientare come scelta, con magari anche potenza, peso,e suppergiù il prezzo a cui si possono trovare...penso che gli faresti una cosa gradita. ciao
grazie per la riaccoglienza toninoberti:)!
mah...vedrò...sicuramente provvederà già qualcun altro ad inserire dettagli tecnici e dotte spiegazioni...altrimenti lo farò io più tardi...ora ho poco tempo.
saluti
peppone
Ciao,
Bye
partner = mcculloch
lascia perdere.
con 199 puoi prendere un'efco 136 o con un 90/100 euro in più una echo cs350 WES o una cs-370.
la efco è collaudata, va benissimo e costa poco.
la 350 ha un rapporto peso/potenza ottimo, affidabile, costa di più (un ottantina di euro), la cs-370 è anch'essa affidabile, un infinitesimo meno prestante delle altre due ma sfido a notare tutta questa differenza.
per l'uso che ne fai direi che 199 euro sarebbero più che sufficienti ma se vuoi qualcosa di più e punti sulle echo sicuramente non cadi male.
sì, lo so...me ne ero andato via un pò...a culodritto come si dice da dove vengo io...
ma poi mi è passata:asd:
beh allora vediamo d'andare d'accordo sta volta..
senza rancori, bentornato.
la cs370 pesa oltre un kilo piu della cs350 e oltretutto il motore é leggermente meno potente....non é un infinitesimo ma una enormita meno performante.
eh beh..
1) meno prestante = meno potente
2)una ha la barra da 30/35cm l'altra da 40
3)una è una mts da pota con l'impgnatura modificata, l'altra è una motosega multiuso.
direi che basarsi solo su peso e potenza è un attimino riduttivo.
nelle loro rispettive classi sono ottime motoseghe.
la cs 370 a catalogo pesa 4,6 kg e non arriva a 2cv..per me é un cesso! e non riesco a capire su cosaltro ti puoi basare per dire che é unottima motosega!
assolutamente d'accordissimo! anche per la definizione...spontanea e colorita!
dispiace perchè Echo è un marchio che stimo moltissimo, ma la 370 non è esattamente una delle più riuscite. secondo me.
saluti
peppone
ci sarà un motivo se ho scritto " NELLE LORO RISPETTIVE CATEGORIE" una è una mts da potatura che proprio pe ril tipo di lavoro che deve svolgere deve essere bella cattiva (nel suo piccolo) e si deve riuscire a fare tagli veloci e precisi, con il minimo sforzo (poco peso) si può dire quindi che si tratti di motoseghe PROFESSIONALI SPECIFICHE per un dato utilizzo (la potatura).
la cs-370 è una motosega UNIVERSALE NON PROFESSIONALE, quindi non ti stupire se rende un po' meno (si..0,1cv..sfido ad avvertire una reale differenza durante l'utilizzo), anche perchè proprio per il tipo di motosega (classica non compatta) pesa di più proprio in partenza.
Non sembra ma sta pur certo che se usassi una cs370 e una 350 allo stesso modo in maniera universale (sia per abbattere che per sezionare) con una barra da 40 la prima delle due ad avere problemi sarebbe la piccola.
Quindi che la 350 in generale sia supeiore è vero, ma sono entrambe ottime motoseghe, ognuna ideata per un certo tipo d'utilizzo.
la echo cs 370 ha un rapporto peso /potenza di 2,45(per ogni cv che ti da devi sorreggere con le braccia 2,45 kg di peso...e questa sarebbe unottima motosega?!),é tra le quatro o cinque peggiori motoseghe obbistiche della sua categoria esistenti sul mercato!..se poi tu vuoi continuare ad insistere che é una "OTTIMA"motosega fallo pure a me non me ne frega assolutamente nulla ma non mi sembra giusto nei confronti di tutti quelli che leggono questo forum affermare cose inesatte e dare giudizi non spiegando in base a cosali li dai !..se dici e continui a dire che é unottima motosega spiega almeno percche lo é!!!
approvo e pure a me interesserebbe capire i canoni di valutazione che si applicano nel dare "voti alti" ad alcune motoseghe che, secondo me, non sono esattamente il massimo...
saluti
peppone
precisiamo che nel caso della echo il rapporto è di 2,42 (già che hai arrotondato almeno arrotonda secondo le regole)
Se poi come penso sia nella realtà la macchina sviluppa 2,04 e non 1,9cv (come credo venga erroneamente riportato dal sito echo) il rapporto scenderebbe a 2,25
stihl ms 181 - 31cc - 2cv - 4,3 kg Rapporti: 2,15
stihl ms 171 - 30cc - 1,8cv - 4,3 kg 2,39
husqvarna 235 - 34,4cc - 1,7cv - 4,7kg 2,76
husqvarna 137e - 36,3cc - 2,1cv - 4,6kg 2,66
husqvarna 240e - 38,2cc - 2cv - 4,7kg 2,35
e prima di loro un altra infinità di altre marche meno blasonate.
non mi pare siano tanto meglio.
La echo cs-370 è una motosega valida non perchè sia una piuma o perchè sviluppi una potenza micidiale, ma perchè è affidabile, durevole ndel tempo (credo.. dal momento che comunque è un modello recente), ben bilanciata (e credimi che conta più questo che il peso),molto ben isolata dalle vibrazioni, facilissima da avviare anche per una donna e dotata di buona coppia (cosa che caratterizza più o meno tutti i motori echo e che pesa davvero molto sulla resa, un esempio ecclatante può essere quello del decespugliatore srm-5000 e prima di lui del 465.. come potenza erano mediocri ma come coppia erano formidabili e ciò nell'atto pratico si tramutava in un bel vantaggio su altre macchine di altra marca).
ovvio che la cs370 pecchi in peso e in una potenza di punta non eccezionale, ma il resto compensa e la rende una valida motosega HOBBISTICA.
Poi se per te la validità o meno di una macchina si tramuta solo nel rapporto di peso e potenza buon per te, ma non credere sia così semplice.
Per esperienza preferisco avere 4 etti in più da portare a spasso ma avere meno vibrazioni e avere una macchina più bilanciata.
e sulla base di cosa sarebbero inesatte? no perchè come io è giusto motivi le mie risposte anche tu dovresti fare altrettanto, visto che secondo te la cs-370 prima fa schifo, anzinò, è un casso, perchè la confronti con la cs-350 e poi perchè il rapporto peso potenza non è da primato.
Hai mai provato la cs 370? stihl 181 e efco 137?
a me sembra invece poco giusto che tu te la prenda tanto per nulla, io le mie spiegazioni le ho date, e se ho detto che è un ottima motosega non vuole dire sia la migliore, come ho detto e torno a dire, ma se uno non vuol capire...
ad esempio l'echo CS450 pesa 5kg, non è poco.. ma il bilanciamento è fantastico e anche durante sessioni di lavoro prolungate il peso influisce minimamente.
l'hva 55 è ben più potente e pesa poco di più (non ricordo se 100 o 200 grammi) ma a parità di tempo e/o lavoro fatto sei stanco il triplo.
saluti
peppone
Come già detto per dire se una motosega è valida o ottima o mediocre o scarsa che sia bisogna considerare tutto, non solo peso e potenza, ovvio però che lo si può fare solo se la macchina la si è provata o per lo meno la si conosce bene.
si fosse parlato si una zenoah non mi sarei pronunciato tanto, dal momento che è una marca che nel campo mts conosco non bene.
Credo che una persona come te che con la mts ci lavora e le ripara non possa non possa non essere d'accordo.
Modificato da miscela
uuuummmisignùr che polverone che è venuto su.
comunque sì:
- il bilanciamento è sempre e comunque l'aspetto più importante nella valutazione di una macchina da taglio.
- sicuramente la prova sul campo è l'unica che possa portare a valutazioni serie.
PS: io la 370 la ho provata e, se devo proprio dirti la verità, non mi è sembrato che avesse quella coppia così impressionante che dici tu.
magari mi sono sbagliato io...
comunque sì:
Non hai tutti i torti, forse sono stato poco chiaro io, non è che la 370 abbia una coppia eccezionale, ha una coppia solo buona.
I motori con la coppia eccezionale erano altri:
...e dotata di buona coppia (cosa che caratterizza più o meno tutti i motori echo e che pesa davvero molto sulla resa, un esempio ecclatante può essere quello del decespugliatore srm-5000 e prima di lui del 465.. come potenza erano mediocri ma come coppia erano formidabili e ciò nell'atto pratico si tramutava in un bel vantaggio su altre macchine di altra marca).
Comunque poi sai ci sono tante cose da tenere in considerazione, stato motore, rodato bene o male, mix, stato catena, essenza tagliata.. insomma può essere che magari abbia una coppia devastante e nessuno di noi due se ne sia accorto come che abbia una coppia ridicola e che siamo stati ingannati.
Ma dando per buone le nostre esperienze e conoscenze sul marchio direi che è una macchina con una Coppia buona, nulla di eccezionale.
ah.. ed un altra cosa secondo me molto bella della 370 è il filtro aria come quello delle sorelle maggiori.
si il rapporto peso/potenza della echo cs 370 é 2,42 non 2,50,ma non ho arrotondato mi sono proprio sbagliato a scrivere,pero anche la husqvarna 137 ha un rapporto di 2,09 e non di 2,66 come dici tu (almeno stando al catalogo che ho io che dice cv2,2 /kg 4,6) quindi la echo 370 resta al penultimo posto anche tra le motosege che ai citato tu(sempre stando ai dati della casa costruttrice)se poi tu pensi che ha piu cavalli allora é unaltro discorso ma io non avendola mai provata questo non lo posso sapere....e resto convinto che sia una motosega "poco riuscita"
il 2,66 in effetti non so da dove sia saltato fuori, devo essermi proprio sbagliato nello scrivere.
E la cs370 sono pressochè certo sviluppi 2,04cv e non 1,9.. penso si debbano essere sbagliati nel compilare il catalogo on-line echo, quindi si passerebbe a 2,25..
Comunque per te sarà una macchina "poco riuscita" ma dopo averla provata per quanto mi riguarda è tutto tranne che poco riuscita, sicuramente c'è di meglio.. ma valida lo è senza dubbio.
secondo me l'ergonomia è importante quanto o forse di piu' del rapporto peso potenza , questo vale per tutti i tipi di attrezzi, se si deve lavorare molto tempo con una motosega è meglio che sia affidabile e ben bilanciata , poi è logica che deve essere anche potente, pero' non è tutto
per una buona motosega non basta dire pesa tot ed è potente tot, se fosse un'equazione produrrebbero solo un tipo di motosega, la piu' potente e leggera,(per fare un'esempio) se fosse cosi' in circolazione ci sarebbero solo moto da corsa
invece puntualmente in quasi in tutti i discorsi salta fuori sto rapporto come cosa piu' importante, sembra di stare al bar mentre si guarda la moto gp
scusate l' O.T
scusate l' O.T
a beh!! se x te il peso e la potenza di una motosega servono solo x far fare ginnastica alla lingua e alle corde vocali dentro ad un bar vuol dire che non ai mai usato una motosega un giorno completo!!!!!sara che non sono piu tanto giovane,sara che comincio ad avere qualche problema di schiena sara che non ho mai avuto motoseghe sbilanciate cosi tanto da distruggermi i muscoli mentre le uso(a parte la husqvarna 335 sbilanciatissima in avanti,ma é da potatura) io la prima cosa che guardo é proprio il rapporto peso potenza,e ti garantisco che le motoseghe grosse adesempio la stihl 460 appena ho finito di abbattere e sezionare il grosso la poso subito e prendo macchine piu leggere che mi permettono di lavorare piu ore e tribolare meno spece dove il terreno é particolarmente impervio....quindi x me il rapporto peso/potenza é importantissimo e lo uso per valutare una motosega...per far fare ginnastica alle mie corde vocali al bar preferisco magari commentare una bella figa e sperare di poter poi fare ginnastica anche con la lingua!!!:asd:
