  • Replies 422
Qualche giorno in campagna e abbiamo usato la Jonsered 2152!
Per noi è stato un bel salto dalla vecchia Poulan a questa...
Abbiamo tagliato tanti pali delle vecchie vigne, un po' con la Poulan, un po' con l'elettrosega, un po' con la svedese e se volevi fare in fretta era lei la prescelta.
Un unico tronco di 35-40cm degno di nota.
Abbiamo consumato 1 litro di miscela, ravvivato i denti della catena, tra la terra e una pietra incastonata alla base di un tronco, diciamo che ne aveva bisogno.
La barra l'ho rovinata parecchio, probabilmente perchè sono io che non sono capace.
Miscela fatta con olio sintetico da moto, poco più del 2%.
Non era affatto facile parzializzare il gas per farci un po' di rodaggio. Sarà stata accesa credo massimo 1 ora e mezza forse 2.
Per farla partire da calda non riuscivo subito ma dovevo rifare la procedura come da fredda.
Olio da catena biodegradabile che penso con il freddo faceva come delle sfoglie che galleggiavano.
All'interno del filtro aria c'è un po di polvere di quella finissima, devo darci una soffiata.
I mezzi:
Primo pieno di olio e di miscela:
La barra, alla sera quando abbiamo affilato i denti della catena:
Edited by andreatigrone
Molto bella la Jonsered!:)
Ma mi pare si sia rovinata un pò troppo la barra!:AAAAH: Ha la vernice così scadente o l'hai usata un pò male? Anche perchè se hai tagliato max 35-40 cm non avrebbe dovuto rovinarsi così...:cheazz:
Ciao Andrea, dalla foto non vedo bene la barra rovinata, ma mi sembra sia solo la vernice, è normale se si usa la motosega che vada via la vernice sulla barra O0 se vedi le mie allora :AAAAH:
Si è quello che pensavo però oltre al fatto che non sono capace, è anche vero che lavoravamo con un cavalletto tagliando 8-10 paletti contemporaneamente da 4-5-6cm anche più di diametro, non molto dritti, che teneva mio papà a 1 m di distanza da dove tagliavo, quindi si muovevano, io mi muovevo etc e questo più di tutto ha segnato la barra, mia opinione.
ciao ragazzi, volevo portare alla vostra attenzione la gamma di mts di un marchio che secondo me è decaduto nel tempo, almeno per quanto riguarda le mts...il marchio è la blue bird, vi allego il link: Blue Bird
come potrete notare, propone delle cinesissime mts kendo, che sono state la mia prima motosega( per intenderci, quella che la terza volta gli si erano spaccati i saltarelli d'avviamento, in plastica, e la quarta volta non andava più in moto da quanto si ingolfava.....), in confronto mi ha soddisfatto di più mcculloch, il che è tutto un dire......
le schifosissime kendo...
che io sappia blue bird marchia solo i decespugliatori e forse i soffiatori...
Esistevano anche dei miniverricelli
è vero ora li ricordo...ma mi sembra che fossero porcherie anche quelli.
blue bird produce credo dei discreti decespugliatori...ma onestamente non ne so molto..non sono nemmeno sicuro se li produce o solo li marchia (parlo di quelli a 2 tempi)...
ho avuto modo di riparare decespugliatori bluebird,non sono cosi male. per quanto riguarda i vericelli, forniva il motoread una azienda.
Si,il decespugliatore ne ho uno da parecchi anni e va sempre bene (anche perchè sono allergico ai decespugliatori e quindi lo uso poco :asd:)
Però mi sa che è meglio tornare a parlare di motoseghe :asd:
  • 3 months later...
Sabato ho usato la motosega Jonsered CS2152 per tagliare noccioli e sopratutto peri, in un pezzo che saranno 10 anni che non pulivamo (si vede).
Ha questo problema, da calda devo tribolare un po' per accenderla, non parta alla prima. Carburazione?
sì.
saluti
peppone
  • 8 months later...
ciao,
devo acquistare una motosega nuova con barra da 40 cm e circa 40-45 cc di cilindrata, ho fatto un piccolo giro di preventivi ma sono ancora indeciso su quale scegliere, qualcuno mi può aiutare?
1- jonsered cs 2141 a 350 €
2- jonsered cs 2240s a 369 € (nuovo modello mi dissero)
3- jonsered cs 2245s a 430 €
4- echo cs-450 a 425 €
5- stihl ms 230 a 450 €
Come marchio mi ispira fiducia più stihl che gli altri, ma non conoscendendo gli altri marchi è solo questione di "nome" però vedendo sullo scaffale la jonsered 2240s mi sembra ben fatta, ma bisogna vederla all'opera per poterla valutare; non so se la stihl ms 230 sia più hobbistica rispetto alle altre, non era presente sullo scaffale al momento del preventivo. Aspetto pareri, pregi e difetti, e sopratutto consigli.
Non devo buttar giù l'Amazzonia, ma non vorrei neanche una cinesata.
Gianlu
la stihl 230 non è una cattiva macchina ma...
delle macchine che ci hai postato le migliori sono sicuramente la jonsy 2141 e la echo cs 450 (che tra l'altro è una professionale: carter motore in lega di magnesio...)
Edited by peppone69
avevo confuso la 230, che è una mts abbastanza buona, con la 250 che invece sconsiglio
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
che una motosega parta subito mi sembra il minimo.
considera però che parli di una motosega da 45cc hobbistica che esprime la potenza di una 35cc hobbistica di qualsiasi altro marchio ma con un peso considerevolmente superiore.
poi...ognuno è libero di trovar bello anche un mattone...
