ah.. quindi la emak produce macchine di livello hobbystico.. beh cavolo devo avvisare una serie di amici che nella loro ditta usano solo efco! poi manderò un pò di lettere a comuni in zona che per pulire boschi e strade si sono affidati a questo marchio ( che spreco di soldi.. ) e poi butto via il mio 8530.. probabilmente è stato solo un caso che abbia lavorato così bene e così tanto.
onestamente non capisco il motivo di questo sarcasmo...comunque.
Io ho risposto ad una domanda circa l'acquisto di una NUOVA motosega.
Tu mi parli di un decespugliatore di una decina (almeno) di anni fa.
Che vuol dire???
Anche io ho una vecchio decespugliatore Efco 8551 e va che è una meraviglia.
Non è questione di "caso" come dici tu, ma del fatto che - secondo me - le recenti produzioni Emak non sono all'altezza delle vecchie.
Pertanto, dato che chi ha posto la domanda vuole comprare un attrezzo nuovo (immagino), ho consigliato altri marchi.
Punto.
Non mi sembra di aver parlato di livello "hobbistico" per la emak.
Semplicemente non ho parlato della emak.
Ho solo scritto che, sotto alcuni aspetti, la Active produce macchine superiori. Che però hanno dei "contro" sui quali io e te concordiamo.
saluti
  • Risposte 431
  • Creato
  • Ultima Risposta
Che vuol dire???
Punto.
saluti
Scusa tanto ma se mi dici che di 3 marche solo una produce roba di "buon livello" dai per sottointeso che le altre due producono roba scadente.
l'8530 è tutt'ora prodotto e tiene testa a molte altre macchine, classificare una macchina in base all'anno di progettazione penso sia un po' una belinata, lo stihl fs350 credo abbia un età simile, non viene più venduto in italia ma rimane una delle migliori macchine 2T della sua cilindrata, da far invidia a molti modelli più recenti.
le motoseghe emak nell'insieme credo che siano ben superiori alle active, le piccole altro non sono che le Zenoah, le medie sono state riviste di recente e per un uso semi-professionale sono validissime ( già prima lo erano.. ora proprio con quel rapporto qualità/prezzo credo che sono echo faccia meglio) nelle grosse si pecca per peso (per il resto sono macchine potenti ed affidabili con un ottimo rapporto qualità prezzo).
Insomma.. dire che siano meglio le active che ( a parte la 39.39 ) sono fatte con materiale invidiabile ma nell'insieme hanno problemi ogni 2 minuti...
ps: la recente produzione efco non è all'altezza della vecchia.. tanto per capire, perchè al mondo c'è sempre da imparare, di cosa stai parlando? puoi farmi un esempio?
non necessariamente. un livello scadente io mi sentirei di attribuirlo alla produzione Alpina, mentre per Emak parlerei piuttosto di un livello medio, ossia discreto.
per converso va anche detto che, di nuovo, non necessariamente "hobbistico" è sinonimo di "scadente".
commosso ringrazio...
le motoseghe emak ... altro non sono che le Zenoah, le medie sono state riviste di recente e per un uso semi-professionale sono validissime ( già prima lo erano.. ora proprio con quel rapporto qualità/prezzo credo che sono echo faccia meglio) nelle grosse si pecca per peso (per il resto sono macchine potenti ed affidabili con un ottimo rapporto qualità prezzo).
allora...con ordine..."piccole"..."medie"..."grosse"...cosa vuol dire?
parliamo di cilindrate:forse è meglio.
che io sappia le uniche Emak che montavano Zenoah (e sottolineo montavano...ora che la Zenoah è Husqvarna dubito che continuerà il sodalizio) sono la 947 e la GS260...poi su questo nello specifico posso anche ricordare male.
Echo produce macchine fenomenali ad un prezzo molto concorrenziale. Ma non è l'unica. Prendi la Shindaiwa, o la Maruyama ad esempio.
quanto alle "grosse" (io immagino che tu parli della fascia sopra i 70cc...) il peso non è l'unico inconveniente perchè quelle sì che hanno problemi ogni due minuti (surriscaldamenti, perdita di accellerazione, difficoltà nel riavviamento a caldo...etc).
ora, tanto per divertirci, facciamo un pò di comparative sommarie -cilindrata, potenza e peso- tra Emak e vari altri marchi nelle varie fasce di cilindrata.
cominciamo con la fascia più venduta: il 50cc circa.
Oleomac 952 vs Shindaiwa 490, Dolmar PS-5100s e Solo 651
------Oleomac 952-----Shindaiwa 490
-----------51.7cc----------------47.9
-------3.4hp/2.5kw------ 3.5hp/2.6kw
------------5kg ------------------4.7kg
---Dolmar PS-5100s------ Solo 651
----------- 50.4 ----------------- 50.9
------3.9hp/2.8kw -------4.0hp/2.9kw
----------- 5.1kg --------------- 5.2kg
fonti:
Oleo-Mac - Catalogo Prodotti - 952
Shindaiwa | Prodotti | Motosega | 490
Chain saws gasoline
Motosega professionale SOLO 651 [solo 651 - 126044] - 611.00EUR : Negozio on-line, rasaerba, decespugliatori, motoseghe, Honda, Oleo Mac
come puoi ben vedere la Oleomac, pur avendo quasi 4cc in più della Shindaiwa, quasi 2 in più della Dolmar e quasi uno più della Solo è in assoluto la meno potente
e più pesante della giapponese.
Veniamo ora alle macchine potenti, di elevata cilindrata...quelle che tu chiami "grosse" e che ti piacciono tanto.
Oleomac 971 vs Shindaiwa 757
-----Oleomac 971----- Shindaiwa 757
---------70.8cc----------------73.6
-----5.1hp/3.8kw------- 5.6hp/4.2kw
---------6.6kg ---------------- 6.8kg
fonti:
Motosega professionale Oleo Mac
Shindaiwa 757 & 757c Chainsaw Reviews Australia www.shindaiwa.com
con una leggera differenza di peso a favore della Oleomac e con poco meno di 3cc in più a favore di Shindaiwa, direi che in termini di potenza il mezzo cavallo motore che la giapponese sviluppa in più è una differenza molto rilevante.
Oleomac 981 vs Dolmar PS-7900
----Oleomac 981---- Dolmar PS-7900
--------80.7cc------------------ 79
--- 5.7hp/3.8kw------- 6.3hp/4.5kw
--------6.8kg------------------ 6.2kg
fonti:
Chain saws gasoline
nonostante i quasi due cc di motore in meno, la Dolmar sviluppa oltre mezzo cv in più di potenza e con oltre mezzo chilo in meno di peso.
Oleomac 999f vs Dolmar PS 9010 e Husqvarna 395xp
--Oleomac 999f-- -Dolmar PS 9010-- Husqvarna 395xp
------100.9cc---------------- 90------------------ 93.6
---6.8hp/5.0kw------- 6.9hp/4.9kw------ 6.9hp/4.9kw
-------10kg-------------------7.9kg--------------- 7.9kg
fonti:
Oleo-Mac - Catalogo Prodotti - 999 F
Chain saws gasoline
Motoseghe XP® per Professionisti | Motoseghe Husqvarna con motore a scoppio
La 999f, il top della gamma professionale heavy duty Oleomac, sviluppa la medesima potenza delle altre due nonostante abbia quasi 11 (!!!) cc in più della Dolmar e 7cc più della Husqvarna. Inoltre l'italiana pesa ovviamente 2kg abbondanti di più delle sue concorrenti.
evidentemente, a differenza di come la pensi tu, le "grosse" Emak non hanno solo l'handicap del peso...
Un'ultima considerazione sulla affermazione che hai fatto tu circa i comuni della tua zona che adottano tutti Emak.
I comuni fanno un bando di gara d'appalto per la fornitura di attrezzature ed assistenza tecnica.
I vari rivenditori della zona partecipano, ognuno proponendo il marchio di cui è concessionario e la propria competenza tecnica con relativi prezzi.
Vince molto spesso chi fa il prezzo più basso anche perchè di norma l'assessore che deve firmare la delibera di appalto non sa nemmeno come si accende una motosega.
Evidentemente nella tua zona c'è un buon rivenditore Emak che ha fatto l'offerta migliore.
Spero di essere stato esaustivo.
Scusatemi se mi sono dilungato tanto ma lo reputavo necessario.
saluti
Modificato da peppone69
hai scoperto l'acqua calda...:ihihihih:
Stavamo parlando di emak ed active o ricordo male? no perchè mi sembra che tu abbia fatto tutta una serie di esempi che esulano largamente dal confronto di cui parlavamo, mi stupisco che tu non abbia tirato fuori pure stihl...
L'unico modo che abbiamo per sapere il futuro è aspettare che diventi passato e ad ora emak continua a produrre macchine in comune con zenoah.
in primis la piccola da potatura GS 260 e la 932 C.
le altre piccole/medie ( 937, 942, 947) sono tutte affidabili e performanti, ovvio che se paragoni una 346xp a una 347 oleo... beh anche io son bravo a batter valentino se lui corre col triciclo e io con l'M1:asd: le 952 e 956 non sono una piuma ma tutti quelli che l'han usata hanno solo potuto riconoscere che ad essere così diffidenti erano solo in difetto. poi anche qui tu parli di solo.. :2funny: se mi procuri una ps-5100 o una solo allo stesso prezzo dell'emak... peccato che ci sia un divario abissale.
le più grandi cominciano ad essere inferiori alle altre e come ho detto e sottolineo, sopratutto IN PESO. le più recenti però ( sei rimasto un po' indietro.. esistono da tempo le gs 720 e 820 ) dal punto di vista qulitativo e di affidabilità non hanno proprio da invidiare nulla.. rimangono sempre un pelino meno performanti ( 0,2cv su 6 non credo cambino il mondo... anche perchè la carta dice quel che vuole ma è la prova sul campo a dimostrare quanto valgano) ma hanno anche costi nettamente inferiori.
In sostanza credo che i tuoi esempi abbiano solo confermato cose note a tutti: più un bene è valido e più costa.
Come qulità/prezzo e validità dei prodotti credo proprio che emak non abbia proprio niente che non va.. ah si una cosa si... la 999 deve essere aggiornata il prossimo anno trattandosi di un modello datato ( e già qui mi chiedo: come fai a dire che la nuova produzione emak non è all'altezza della vecchia? )
Scusate se mi sono dilungato ma l'ho ritenuto necessario.
davvero non riesco a comprendere il motivo del tuo tono, che è stizzito, infondatamente revanscista e anche un pochino arrogante.
mah...sarà il cambio di stagione???
allora: ho parlato di emak perchè TU sostieni essere un marchio che produce macchine meravigliose!
e io ti ho spiegato che non è esattamente così.
la 952 non la ho paragonata ad Husqvarna nè ad alcuna motosega professionale bensì a Dolmar non professionale, Solo non professionale e Shindaiwa. Tra l'altro la Shindaiwa costa anche meno della Oleomac: 370euro.
La Solo 651 sp qui dalle mie parti la vendono a 473 euro (iva compresa).la Dolmar PS-5100 si vende a 542 euro. come vedi il divario non è poi così abissale...qualche decina di euro...
La 720 e la 820 Efco sono identiche alla serie precedente...e visto che già dirai che non lo sono dimmi che cosa hanno cambiato.
Una domanda:
è da molto che sei concessionario Emak?
saluti
ma lo sai che hai veramente un atteggiamento fastidioso...?
la 952 non la ho paragonata ad Husqvarna nè ad alcuna motosega professionale bensì a Dolmar non professionale, Solo non professionale e Shindaiwa. Tra l'altro la Shindaiwa costa anche meno della Oleomac: 343euro.
Una domanda:
saluti
la dolmar 5100 è professionale, la semi-professionale è la 500, per il resto non mi pronuncio, anche se per mio conto l'emak fa macchine in generale buone
veramente la 947 proprio non l'hai citata...:cheazz:
si vede che vivi in un bel posto... a parte che dolmar e solo sono due marche che definire "poco radicate" nel nostro paese è un eufemismo.. comunque le uniche solo 651 che ho avuto modo di vedere in zona erano vendute a 610/600 € direi che per quanto riguarda la realtà delle mie zone la differenza va ben oltre 20 euro ( e onestamente non crederò mai a nessuno che mi racconterà d'aver acquistato senza particolari favori una solo 651 professionale a 470€ ) ah.. dalle mie parti una 952 la si trova a 430€ senza sforzarsi.. quindi direi che la differenza con la dolmar è comunque ben diversa da " qualche decina di euro")
e torno a dire: se paragoni una ferrari a una 500 non è neppure il caso di stare a discuterne.
720 e 820 uguali alle precedenti.. mmh... sisi, hanno sempre una barra, una catena, un motore, 2 serbatoi.. da quel punto di vista direi che le motoseghe non cambiano mai.
Si sono concessionario emak da ben 25 anni:2funny:
Nessun concessionario, semplice studente/contadino/manutentore del verde che ha avuto modo di lavorare con tante macchine diverse.
tu invce di quali marchi sei meccanico/rivenditore?
scusa tanto per l'atteggiamento fastidioso ma mi pare che tu ti imponga come custode della verità assoluta ovunque scrivi, sicuramente è solo una mia impressione sbagliata e me ne scuso.O0
ps: ti ringrazio per aver radicalmente modificato il tuo post ben dopo che ho risposto
Modificato da miscela
piccola aggiunta finale ( ps )
sì, è vero ho sbagliato. la sp è la 500 o 510.
dopodichè la Dolmar che ho confrontato sarà pure classificata fra le professionali, ma le prestazioni dichiarate sono più da semiprofessionale tanto è vero che è sotto la Solo 651sp.
per mio conto la emak fa in generale macchine discrete.
ma se non dico che fanno macchine ECCEZZIONALI, INSUPERABILI E PRODIGIOSE qui qualcuno si offende...
Ciao Roby,
saranno buone ma non le migliori, è chiaro come il sole che dolmar e solo, sopratutto dai 45cc in su producano macchine superiori ( e decisamente professionali) ma nella fascia di prezzo alla quale mi riferivo ( senza contare che non sono italiane.. ma vabeh..) non ci stanno proprio.
sinceramente non ho più voglia di perdere tempo con te.
pensala come vuoi.
contento tu contenti tutti.
saluti
vai da un commercialista e fatti spiegare il concetto di " rapporto qualità/prezzo " e " fascia di prezzo ".
Per me la discussione può anche finire qui, tanto non c'è peggior sordo di chi....
sì va bene farò così.
addio
seguendo i consigli di peppone69 prima di prendere la nuova motosega da sramatura leggera ho preso in considerazione anche le giapponesi prima sempre ignorate (anche perche i concessionari piu vicini a me sono usqvarna e stihl e quindi mi veniva spontaneo orientarmi su quei marchi)dopo averle visionate tutte ,qualcuna dal vero e qualcuna in rete ho selto la echoCS350WES...devo dire comunque che quella che resta la mia preferita e secondo me é in questa categoria il riferimento é la stihl ms 200 (35cc 3,8 di peso e 2,3hp)...pero pero...600 eurini!!!,la echo cs 350 wes (35,8cc 3,58 di peso 2e 2cv di potenza)...279 euro consegnata a casa,lo presa in rete perche vicino a me nessun conc....é vero che ha 0.3cv in meno,ma pesa anche qualcosa in meno quindi lo ritenuta una motosega di ottimo livello e tenermi in tasca oltre 300 euro mi ha convinto scegliere lei......mi piaceva molto anche la tanaka/hitachics3839k (38cc 4kg 2.58hp) ma non lo scelta perche ho preferito una motosega a cilindro orizzontale quindi con marmitta che butta il fumo via di lato siccome la uso solo a sramare quelle con cilindro orizzontale lo sparano nei piedi e poi ritorna su e trovo che se ne respira molto di piu,avevo anche preso in considerazione la husqvarna hva339xp (39cc 4kg 2.4cv)ma siccome la 335 che ho avuto (e che ho tuttora)nonostante sia una macchina cosidettaPROFESSIONALE e abbia un motore ottimo,non é mai stata in grado di lubrificare a dovere una catena, anche se mi é stato assicurato che il difetto progettuale e di materiali é stato risolto coi nuovi modelli ho preferito dare la mia fiducia (e i miei soldi) ai jap!...spero di non pentirmene ma se succedera ve lo faro sapere con tutti i perche!!!..ora non vedo lora che arrivi poi faccio sapere come va...:clapclap:
Macchina validissima... io però mi sarei risparmiato un acquisto a " scatola chiusa" senza considerare l'assenza di un centro assistenza vicino a casa.
spero di potere spezzare una lancia anch'io in favore di oleomac, qui parliamo di una motosega per uso sporadico, un pò l'utilizzo che ne faccio io,e onestamente trovare una mts con un rapporto qualità-prezzo migliore della 136 penso non sia facile, che costa meno penso ci sia qualche aborto cinese, qualche alpina( stesso discorso delle cinesi) e mcculloch....per la cronaca, la si trova facilmente a 199€ consegna a domicilio, olio da catena e da miscela e una maglietta compresi......l'unico difetto che ci trovo è la catena( che poi è comune alla mia mcculloch) non capisco perchè non ci montino una bella 3\25 invece della 3\8....scelte commerciali che non mi spiego...
ti ringrazio per la fiducia accordatami anche se io al posto tuo avrei preso la Tanaka 2801 che è in ASSOLUTO la miglior motosega da potatura al MONDO in base ai rapporti cilindrata/peso/potenza/bilanciamento/prezzo.
comunque hai comprato una macchina valida.
saluti
peppone
é vero,in rete sei obligato a comprare a scatola chiusa pero fino ad ora non ho mai avuto fregature mi é sempre arrivato esattamente cio che ho comprato,per fortuna ci sono ancora molte piu persone oneste che truffatori!..ed anche sta volta é stato cosi,sta mattina a 36 ore esatte dallaquisto mi anno consegnato la motosega,sono rimasto stupito dallefficenza dei corrieri!,ho pagato 276.78 in contrassegno( se la pagavo prima avrei anche risparmiato altri 4 euro)...ho aperto il pacco ad una velocita supersonica tolto un po di cartone il libretto istruzioni ed é spuntata lei:bellissima,tutta luccicante sembrava mi facesse locchiolino,lo subito pesata senza catena barra e serbatoi vuoti ed ho riscontrato la solita manciata di grammi piu del dichiarato:3700gr(dichiarati3580)ho curiosato un po attorno a lei x vedere come sono capaci a fare le motoseghe i jap e sono stato favorevolmente impressionato,assemblata con molta cura sia i fili eletrici che i tubicini del carburante sono cablati molto bene,originale il filtro aria a tubo e molto molto ben fatti i tappi dei serbatoi olio e miscela,fatti in modo che avvolgono lentrata quindi mentre si avvitano é molto piu difficile che entrino corpi estranei nei serbatoi,sembra una stupidaggine ma non lo é e qui mi spiace per le marche europee tanto blasonate ma sono loro a dover imparare!..poi ho montato barra e catena fatto il pieno ed é arrivato il momento piu emozionante :tiro laria un po di cicchetto al terzo o quarto strappo i primi due colpi...altri due o tre strappi ed é partita un po ingolfata forse avevo dato troppo cicchetto,il motore gira perfetto neanche tanto rumoroso poche vibrazioni e in mano la sento molto ben bilanciata...ho solo unora di tempo dopo ho un impegno ma ho troppa voglia di provarla ,mi metto scarponi pantaloni prendo cuffie e guanti e mi precipito in bosco inizio a tagliare ,non chiedo troppo al motore troppo nuovo ma sento subito un gran motore a regimi medio bassi,la motosega é veramente leggera e maneggevolissima,lavoravo con piante piuttosto piccole diametro medio 15 cm e su queste misure una motosega di queste dimensioni va veramente bene e non ti stanca braccia e schiena...ho finito il primo pieno e ho dovuto andare via,ma veramente contento di questo gioiellino,domani le faccio fare un po di ore e dopo qualche pieno la posso tirare un po di piu,per concludere posso dire come ho gia detto prima che sono contento,é veramente leggera il motore é perfetto gira molto ma molto regolare (tiene un minimo perfetto in qualunque posizione la metti)e i 2 cv dichiarati ci sono tutti....bravi jap!O0..spero di poter dire ancora cosi tra qualche migliaio di pieni!....
saluti
peppone
ciao peppone,sono io che ringrazio te per i consigli che mi ai dato:n2mu:,si avevo visto anche la tanaka e proprio dal conc che mi avevi detto tu, ora non mi ricordo se é la 2801 comunque é quella da potatura che fanno anche (da questanno)con impugnatura tradizionale,e la avevo scartata perche pesava parecchio di piu,superava i 4 kg senza barra e catena .
la 2801 pesa 2kg e 6 ed è un 28.5cc...sicuramente non hai visto quella...
motoseghe da potatura - moderne - che superano i 4kg...:cheazz:?
boh...?!
il confronto fra la Husqvarna 340 e la Dolmar 7300 mi pare insostenibile.
Stai paragonando una più che discreta motosega hobbistica (non mi pare sia XP e mi sembra pure che non sia nemmeno più in produzione) da 39cc, ossia la Husqvarna 340, con un mostro da abbattimento medio e pesante come la Dolmar 7300 che è una ottima motosega professionale da 73cc.
Quello che fai con la Dolmar 7300 dubito che tu lo possa fare con la Husqvarna 340: con la 7300 tiri giù roba grossa, con la 340 srami...
Forse quest'inverno hai avuto a che fare con piante più piccoline ed essenze meno dure...o forse la Dolmar era spropositata rispetto alle tue reali necessità...magari è per questo che hai lasciato a dormire la Dolmar...
saluti
O forse non mi verrebbe mai in mente di fare un simile paragone:AAAAH::AAAAH:
Infatti ho semplicemente detto che la 340 è una buona macchina, presa per sramatura, ma che riesce a fare un po' di tutto, se non si hanno pretese fuori dalle sue possibilità.
la Dolmar è stata presa per sostituire una grandiosa Alpina 70: finchè è stata la mia unica macchina la usavo anche per sramare, anche se decisamente sproporzionata.
Io da hobbista che si fa la legna per il camino taglio quasi solo robinia fra 20 e 50-60 cm e, con i dovuti tempi e pazienza, la 340 taglia anche queste ultime. E' chiaro che non ho la fretta di produrre di un boscaiolo, ma se devo faticare a portare la motosega e ne posso portare una sola, mi sono portato la piccolina e ho lavorato bene lo stesso. In alternativa abbattevo un giorno e sramavo un altro, semprte portando una sola macchina, prima la pesante e pooii la leggera.
In sostanza, ottima macchina che si guadagna onestamente il pane e ammortizza quello che costa. Ciao.
boh...?!
no non era quella perche era circa 35 cc e doveva essere la3534hs (marchiata hitachi non piu tanaka)che con manico da potatura il catalogo la da 3.7 kg ma col manico tradizionale il catalogo del concessionario la dava ben oltre i 4 kg ora non mi ricordo i grammi esatti ...quella che dici te (la 2801) non lo presa in considerazione perche penso che le motoseghe sotto i 35 cc vadano proprio solo bene per potatura lavorando sopra agli alberi o cestelli,per sramare a terra almeno da 35 in su e quindi ho comparato tutte quelle tra 35 e 40cc (con impugatura tradizionale)e quella che mi sembrava avere il miglior rapporto peso-prezzo-prestazioni é la echo cs350wes......la 2801 tanaka dovrebbe essere la cs2529csc hitachi il catalogo la da28.5cc1.36cv2.9kg di peso..ti risulta???..ciao.
io la 2801 la uso molto proprio per sramare: ha un motore parecchio aggressivo.
non so come sia il nuovo catalogo tanaka marchiato hitachi, perciò non ti so dire se è la stessa macchina perchè come cavalli ci siamo ma non come peso: io la ho pesata ed è proprio due kg e sei etti.
Domanda difficile ieri mi hanno proposto 2 motoseghe Stihl, però ero li per vedere decespugliatori, dei quali per altro non mi sono preso nota dei modelli...... e volevo sapere se dai prezzi una 280€, barra piccola 35cm mia pare , l'altra 450€ barra da 40cm si poteva risalire ai modelli.
Difficile, molto, lo so...
Vediamo un po'..
direi che la piccola è l' MS 181
mentre per l'altra candiderei l' MS 230
Spero d'esserti stato utileO0
