andreatigrone Inviato 15 Novembre 2009 Inviato 15 Novembre 2009 E la MS 230 com'è? Perche a quel prezzo c'è la Husqvarna 445E, oppure a 499€si trova la 450E Jubilee. Perchè in questo momento questi due marchi, ovvero Stihl e Husqvarna sono vicini e comodi per l'assistenza. Queste altre: Echo CS4200ES e la Jonsered 2150 Turbo o la Echo CS4400 come qualità si equivalgono, intendo anche incluse la MS 230 e la 445E. Non lo so ma a toccare con mano la Stihl ieri sono rimasto un po' deluso, così al tatto le plastiche non mi sembravano un granchè. Anche la Husqvarna non mi aveva entusiasmato tantissimo. Cita
miscela Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 Tra quelle citate la migliore nel complesso è senza dubbio la cs-4400, anche se personalmente preferisco la cs-450 (sua nuova sostituta, già che sei negli acquisti tanto vale informarti per questa.) la echo 4400 è decisamente più professionale, carter motore in magnesio, motore rabbiosetto con un bel numero di giri, peso ben bilanciato ecc ecc. e risparmieresti anche dei soldi, una cs-450 la trovi sui 420€, se sei fortunato anche 400. la 4400 la trovi sui 380.. Poi tu sei di savona, quindi ti consiglio di fare un salto ( o dare una telefonata) a Giordano, di cairo montenotte, hanno magazzini pressochè infiniti e prezzi molto competitivi, atrettanto ti consiglio di fare per il decespugliatoreO0. Cita
andreatigrone Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 Tutte quelle citate le ho viste li, tranne la Stihl, sabato ci farò un altro giretto. Per te quindi meglio la 4400 che la 450, perchè se ho capito bene è più professionale. Cita
miscela Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 no no no.. fermo.. forse mi sono spiegato male. la CS-4400 e la CS-450 sono entrambe macchine validissime, e sono pressochè la stessa macchina. Tra le due però la CS-450 (che è più recente) è fatta con un pelo di (ulteriore) cura in più e quindi la preferirei. ovvio che se ci fossero 100 euri di differenza ti consiglio di ripiegare sulla CS-4400 senza pensarci su 2 volte:) Poi rispetto alle altre da te citate le CS-450 e CS-4400 possono essere ritenute "più professionali" per una serie di particolari (come quelli che ti ho accennato prima). Scusa ma se le hai viste da giordano non capisco perchè i prezzi non concordino con questi: giordano-cairo.com - ARTICOLI IN PROMOZIONE :cheazz: prova a dare un colpo di telefono e facendo "lo gnorri" chiedi se i prezzi visti su internet sono validi anche nel caso di un ritiro presso il negozio. Cita
andreatigrone Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 Beh, i prezzi di cui ho parlato erano Husqvarna e Stihl e non di Giordano, anche perchè in promozione non ha quei due marchi direi. Cita
miscela Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 (modificato) Giordano tratta: echo, husqvarna, efco, jonsered e shindaiwa. direi che hai solo l'imbarazzo della scelta... Modificato 16 Novembre 2009 da miscela Cita
andreatigrone Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 Con quelle due Echo li siamo sui 400€, con Stihl e Husqvarna per andare sulla stessa qualità/prestazioni su che cifre siamo? Cita
Centauro Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 Giordano tratta: echo, husqvarna, efco, jonsered e shindaiwa. direi che hai solo l'imbarazzo della scelta... Ti devo correggere, ma di Husqvarna da quando ha Jonsered, ha solo qualche rimanenza di magazzino (sono di casa lì ,ci sono stato ancora stamattina) Cita
miscela Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 Grazie per il ragguaglio, in ogni caso cambia poco.. questioni di colore ( personalmente le nuove jonsered come linea le trovo molto carine:sbav:.. ma si sa.. non è il vestito che conta..) Cita
Centauro Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 Infatti le costruicono nello stesso stabilimento, un' altra differenza oltre il colore e la forma, è l'impugnatura della mano sinistra, che nelle Jonsered è perpendicolare, mentre nelle Husqvarna è inclinata (non ricordo di quanti gradi) Cita
giovanni Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 dopo averne parlatotanto ora provo a mettere qualche foto...la prima vicino alla stihl 460,motosega di unaltra categoria ma serve per far capire le dimensioni della echola seconda vicino alla husqvarna 335 stessa cc ma impugnatura da potatura,nella terza si vede come sono fatti i tappi olio e miscela fatti in modo che difficilmente entra sporco,nelle altre si vede lo scarico laterale che secondo me a sramare va bene perche fa respirare meno fumo......e si vede anche bello e originale filtro aria a tubo...sono el sesto pieno,una piccola registrata al minimo e tutto ok gira ke é una meravigia. Cita
giovanni Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 ....mi era sfuggita la foto dei tappi...... Cita
peppone69 Inviato 16 Novembre 2009 Inviato 16 Novembre 2009 sono felice che tu ti trovi bene con la tua nuova motosega. buon lavoro peppone Cita
andreatigrone Inviato 17 Novembre 2009 Inviato 17 Novembre 2009 Scusate, ma la Echo fa anche modelli professionali? Perchè un venditore oggi mi ha detto che non esiste una Echo professionale...d'altronde vendeva Stihl e Husqvarna.... Cita
miscela Inviato 17 Novembre 2009 Inviato 17 Novembre 2009 ...un venditore oggi mi ha detto che non esiste una Echo professionale...d'altronde vendeva Stihl e Husqvarna.... digli di vergognarsi.. che ingannare un potenziale cliente per vendere non è un bel modo per farsi pubblicità... echo contrariamente ad altri marchi come husqv o stihl non ha una linea non prof e una prof, semplicemente con il salire delle cilindrata le macchine che produce vanno diventando "più professionali" anche sotto altri aspetti (ad esempio carter in lega di magnesio, sistema antivibrante più efficace, filtro aria di dimensioni maggiori e con un diversi sistema per la pulizia dell'aria in aspirazione ecc). Cosa che i tedeschi e gli svedesi non fanno.. certe chicche se le tengono solo per la linea professionale con il risultato che con lo stesso budget di una stihl non prof (ms250) ci compri una echo professionale nettamente superiore sotto tutti gli spetti (cs-510) e credo ci si possa pure risparmiare...:perfido: Cita
giovanni Inviato 17 Novembre 2009 Inviato 17 Novembre 2009 sono felice che tu ti trovi bene con la tua nuova motosega. buon lavoro peppone grazie grazie, sono veramente contento la nuova motosega va che é una meravigia. Cita
ROBY 78 Inviato 18 Novembre 2009 Inviato 18 Novembre 2009 digli di vergognarsi.. che ingannare un potenziale cliente per vendere non è un bel modo per farsi pubblicità... echo contrariamente ad altri marchi come husqv o stihl non ha una linea non prof e una prof, semplicemente con il salire delle cilindrata le macchine che produce vanno diventando "più professionali" anche sotto altri aspetti (ad esempio carter in lega di magnesio, sistema antivibrante più efficace, filtro aria di dimensioni maggiori e con un diversi sistema per la pulizia dell'aria in aspirazione ecc). Cosa che i tedeschi e gli svedesi non fanno.. certe chicche se le tengono solo per la linea professionale con il risultato che con lo stesso budget di una stihl non prof (ms250) ci compri una echo professionale nettamente superiore sotto tutti gli spetti (cs-510) e credo ci si possa pure risparmiare...:perfido: concordo in pieno , agiungo che , almeno dal mio punto di vista ,la tendenza che hanno le maggiori case costruttrici di mettere in produzione 20 motoseghe hobbystiche, 30 motoseghe semi proff e 20 proff, non fa altro che creare confusione a i clienti, che non sanno piu che macchina puo' fare al caso loro per mè 10 o 15 motoseghe in tutto coprirebbero tutte le esigenze Cita
peppone69 Inviato 18 Novembre 2009 Inviato 18 Novembre 2009 echo contrariamente ad altri marchi come husqv o stihl non ha una linea non prof e una prof, semplicemente con il salire delle cilindrata le macchine che produce vanno diventando "più professionali" anche sotto altri aspetti (ad esempio carter in lega di magnesio, sistema antivibrante più efficace, filtro aria di dimensioni maggiori e con un diversi sistema per la pulizia dell'aria in aspirazione ecc). verissimo!!!! l'80cc echo è una macchina fenomenale in grado di reggere il confronto con i marchi più blasonati pari cilindrata. lo stesso dicasi per le piccole dai 40 ai 50 cc. ...una stihl non prof (ms250) che - tra l'altro - è proprio una porcheria.... Cita
giovanni Inviato 18 Novembre 2009 Inviato 18 Novembre 2009 digli di vergognarsi.. che ingannare un potenziale cliente per vendere non è un bel modo per farsi pubblicità... echo contrariamente ad altri marchi come husqv o stihl non ha una linea non prof e una prof, semplicemente con il salire delle cilindrata le macchine che produce vanno diventando "più professionali" anche sotto altri aspetti (ad esempio carter in lega di magnesio, sistema antivibrante più efficace, filtro aria di dimensioni maggiori e con un diversi sistema per la pulizia dell'aria in aspirazione ecc). Cosa che i tedeschi e gli svedesi non fanno.. certe chicche se le tengono solo per la linea professionale con il risultato che con lo stesso budget di una stihl non prof (ms250) ci compri una echo professionale nettamente superiore sotto tutti gli spetti (cs-510) e credo ci si possa pure risparmiare...:perfido: boh!...professionale o no la piccola echo che o preso va proprio bene ,é leggerissima e un casino maneggevole ha un motore molto pieno lo senti tirare forte anche se non é tanto su di giri,oggi a sramare(a parte che si litigava x usare la motosega nuova)ci scambiavamo le motoseghe usavo 20 minuti la usqvarna e 20 minuti la echo e la differenza che o notato di piu é stata proprio la diversa erogazione del motore,lusqvarna335xp prende almeno 1000 se non 2000 giri in piu,pero ai bassi tira niente(bisogna pero anche dire che a molte ore sul groppone)invece la echo sempre a orecchio non raggiunge i giri dellusqvarna(con la taratura della casa costruttrice) ma il motore é mooolto piu pronto a prendere i giri,per il resto secondo le mie impressioni si equivalgono sia come vibrazioni che come qualita materiali....spero non si equivalgano anche come problemi......a proposito siccome questa discussione é per motoseghe uso sporadico spendo due parole sulla mia cinese 45cc(e qualcuno qua dira:AAAAH:..NOOOOO sei caduto cosi in basso!!!)ebbene si un po perche sono stato fregato :muro:e un po per curiosita mi trovo per le mani anche una cinese,la portiamo dietro come scorta e ieri x rottura di corda messa in moto di unaltra motosega mi sono ritrovato usarla x unora,...non la avevo mai usata cosi tanto di seguito ma le mie braccia erano a pezzi,impossibile usarla di piu non per il peso ma x le vibrazioni,:armati48:credo che se si usasse quotidianamente queste motoseghe si andrebbe incontro a problemi seri con braccia e mani x le vibrazioni enormi che trasmette,questa che ho io parte sempre bene olia bene la catena pero potenza ne ha meno di una 45cc seria,la prima volta che sono entrato di punta il rinvio della barra é volato da tutte le parti,inpratica secondo me valgono 80/90 euro (il prezzo a cui le danno su ebay)e non una euro di piu....pero é anche vero che come motosega di scorta 80 euri sono anche pochi......scusate se mi sono dilungato,ma magari qualcuno interessa sapere come funzionano queste super super economiche.... Cita
andreatigrone Inviato 19 Novembre 2009 Inviato 19 Novembre 2009 Beh anche leggere di queste motoseghe super economiche non fa male! Cita
miscela Inviato 19 Novembre 2009 Inviato 19 Novembre 2009 (modificato) boh!...professionale o no la piccola echo che o preso va proprio bene ,é leggerissima e un casino maneggevole ha un motore molto pieno lo senti tirare forte anche se non é tanto su di giri,oggi a sramare(a parte che si litigava x usare la motosega nuova)ci scambiavamo le motoseghe usavo 20 minuti la usqvarna e 20 minuti la echo e la differenza che o notato di piu é stata proprio la diversa erogazione del motore,lusqvarna335xp prende almeno 1000 se non 2000 giri in piu,pero ai bassi tira niente(bisogna pero anche dire che a molte ore sul groppone)invece la echo sempre a orecchio non raggiunge i giri dellusqvarna(con la taratura della casa costruttrice) ma il motore é mooolto piu pronto a prendere i giri,per il resto secondo le mie impressioni si equivalgono sia come vibrazioni che come qualita materiali....spero non si equivalgano anche come problemi......a proposito siccome questa discussione é per motoseghe uso sporadico spendo due parole sulla mia cinese 45cc(e qualcuno qua dira:AAAAH:..NOOOOO sei caduto cosi in basso!!!)ebbene si un po perche sono stato fregato :muro:e un po per curiosita mi trovo per le mani anche una cinese,la portiamo dietro come scorta e ieri x rottura di corda messa in moto di unaltra motosega mi sono ritrovato usarla x unora,...non la avevo mai usata cosi tanto di seguito ma le mie braccia erano a pezzi,impossibile usarla di piu non per il peso ma x le vibrazioni,:armati48:credo che se si usasse quotidianamente queste motoseghe si andrebbe incontro a problemi seri con braccia e mani x le vibrazioni enormi che trasmette,questa che ho io parte sempre bene olia bene la catena pero potenza ne ha meno di una 45cc seria,la prima volta che sono entrato di punta il rinvio della barra é volato da tutte le parti,inpratica secondo me valgono 80/90 euro (il prezzo a cui le danno su ebay)e non una euro di piu....pero é anche vero che come motosega di scorta 80 euri sono anche pochi......scusate se mi sono dilungato,ma magari qualcuno interessa sapere come funzionano queste super super economiche.... Le husqvarna in linea di massima hanno tutte la caratteristica di lavorare proprio bene sono ad alti regimi. Nel legno duro ad esempio una stihl non è un fulmine ma fa il suo lavoro egregiamente, un husky di pari potenza invece fa un po' di fatica in più perchè appunto non riesce a lavorare al regime ottimale. Viceversa nel legno tenero l'husky è fulminea e la stihl tiene sempre il suo passo più che buono. Ricorda comunque che anche la mano dell'operatore vuole la sua... per echo posso dirti che anche nei decespugliatori produce motori non pompatissimi (vedrai che sviluppano sempre un pelino in meno di cv) ma con una grande coppia sin dai bassi regimi. Le più piccole non raggiungono regimi massimi elevatissimi ( non ne sento la mancanza personalmente) le più grandi invece raggiungono regimi notevoli, la cs-4400, cs-450, cs-510 ad esempio arrivano sui 14500 giri.. pepatine... riguardo alle cinesi per me anche 80 euro sono buttati. preferisco spenderne 190 per un efco 137 e sapere che ho una macchina che in caso di emergenza non mi abbandona mai, certo ha i suoi limiti.. ma contro una cinese da 45 cc vince 1 a 0. Modificato 19 Novembre 2009 da miscela Cita
toninoberti85 Inviato 19 Novembre 2009 Inviato 19 Novembre 2009 riguardo alle cinesi per me anche 80 euro sono buttati. preferisco spenderne 190 per un efco 137 e sapere che ho una macchina che in caso di emergenza non mi abbandona mai, certo ha i suoi limiti.. ma contro una cinese da 45 cc vince 1 a 0. noooooooooooooooooooo miscela, mi svilisci così l'oleomac???????????????io, purtroppo ,la cinese ce l'ho avuta, alla quarta volta che l'ho usata non ne voleva più sapere di andare in moto( era perennemente ingolfata, ma prima si erano rotti i saltarelli della messa in moto, in plasticaccia...............)e se consideri che, mia opinione personale, la mia mcculloch 8-42 la batte 5 a 0( il che è tutto un dire........), l'oleomac la dovrebbe battere almeno 10 a 0:asd::asd: ...............ovviamente è solo una battuta, non te la prendere, si fa per scherzare............... Cita
andreatigrone Inviato 19 Novembre 2009 Inviato 19 Novembre 2009 Mio papà è un po' che lo dice, anzi in casa ho un opuscolo da qualche parte di 20 anni fa di motoseghe Husqvarna e Jonsered, vuole prendere quella arancione...la 440E per la precisione, d'altronde la paga lui.... Cita
miscela Inviato 19 Novembre 2009 Inviato 19 Novembre 2009 Mio papà è un po' che lo dice, anzi in casa ho un opuscolo da qualche parte di 20 anni fa di motoseghe Husqvarna e Jonsered, vuole prendere quella arancione...la 440E per la precisione, d'altronde la paga lui.... guarda, a me in tasca non viene niente, ma non fate questo "errore" quando potete scegliere altra macchina di altro marchio. se prendete la CS-4400 ( o CS-450) risparmiate e avete di più se prendete la CS-510 spendete poco meno e avete mooolto di più Cita
