algaga Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 buon giorno a tutti, voi che sapete, volevo chiedere un consiglio. ho il budget di 150 Euro (concesso dallo suocero) per comperare una motosega da potatura (un noccioleto con 170 piante) secondo voi, ma non mi linciate, la marca einhell, visto bg-pc 1235 a 120 euro o meglio alpina(me l'hanno sconsigliata). grazie a chi risponde Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 Probabilmente sono la stessa cinesata...se ci metti il modello alpina vediamo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
algaga Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 alpina modello A 305 ( o qls che rientra nel budget ) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
algaga Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 made in china entrambi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 mi sa tanto di sì.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 11 Luglio 2015 Condividi Inviato 11 Luglio 2015 Anche la Einhell è cinese? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 11 Luglio 2015 Condividi Inviato 11 Luglio 2015 la einhell è tedesca sulla carta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dade Inviato 11 Agosto 2015 Condividi Inviato 11 Agosto 2015 Da qualche giorno ho riportato in vita una vecchia alpina jolly garden 35 e mi sono accorto che dovrebbe andare con miscela al 4%, ma ai suoi tempi esisteva ancora la benzina con piombo. Con la benzina verde odierna come è meglio comportarsi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 12 Agosto 2015 Condividi Inviato 12 Agosto 2015 Il 4%dipende dal tipo di olio non dalla benzina...all epoca c erano gli oli minerali da qui il 4%, oggi con un qualsiasi olio sintetico basta il 2% Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dade Inviato 12 Agosto 2015 Condividi Inviato 12 Agosto 2015 Grazie mille!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
denspi Inviato 1 Settembre 2015 Condividi Inviato 1 Settembre 2015 Un saluto a tutti,sono nuovo di questo mondo ma dovendomi occupare della manutenzione di una baita di montagna, ora che mio suocero non è più in codizione di farlo,mi tocca fare un corso accelerato di potatora e chi ne ha più ne metta. Partiamo dal fatto che pochi mesi fa è caduto un larice gigantesco che ha mancato il tetto di pochi metri.ho la necessità di acuistare una motosega ,budget max 300€,per alleggerire queste piante e prepararle per le copiose nevicate invernali,oltre che per rimuovere un melo malaticcio (incurabile) i cui rami sfiorano il tetto. Dopo sta bella spataffiata attendo da voi maestri e esperti lumi su quali marchi,venditori online (magari in privato) affidabili.Unico aspetto sul quale sono irremovibile sono ,lama max 25 cm,leggerezza/praticità e naturalmente buon rapporto qualità-prezzo.Nei ditorni so della presenza di centri assistenza Efco,Oleo-mac,Active. Grazie infinite a tutti.Lugi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 15 Marzo 2016 Condividi Inviato 15 Marzo 2016 Ciao a tutti!...come motosega da potatura possiedo una ECHO CS3000...che da un po' di tempo ha dei problemi... nonostante ci sia compressione,il motore ha difficoltà di carburazione....sotto sforzo tende a morire... al minimo alterna il restare su di giri allo spegnersi continuamente... sono state sostituite entrambe le membrane ma non è cambiato nulla....qualcuno mi ha suggerito di sostituire il carburatore...:cheazz: che ne pensate?.....grazie:blink: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro55 Inviato 18 Marzo 2016 Condividi Inviato 18 Marzo 2016 Io prima di cambiarlo, lo smonterei e soffierei col compressore tutto per bene ed anche il condotto che porta la compressione dal cilindro ( a volte basta una piccola sporcizia a dare rogne). Il tubo di pescaggio ed il suo filtro sono apposto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 18 Marzo 2016 Condividi Inviato 18 Marzo 2016 E ci siamo nuovamente...abbiamo acquistato una Alpina nuova da potatura, usata 2 giorni ed è da buttare...la abbiamo portata in'assistenza e loro hanno detto che "si è smollata tutta" forse perchè era stata assemblata male, ed ora ce la devono cambiare ma è toccato discuterci un bel pochino. Ma io dico, già la 2° Alpina che ci da problemi, alla prossima cambiamo marca. Intanto per sopperire a quello che pensavamo fosse "roba da pochi giorni" abbiamo preso una di quelle della brico da 80Euro, lasciiamo perdere, vibra e la frizione slitta moltissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 18 Marzo 2016 Condividi Inviato 18 Marzo 2016 (modificato) Ciao a tutti!...come motosega da potatura possiedo una ECHO CS3000...che da un po' di tempo ha dei problemi... nonostante ci sia compressione,il motore ha difficoltà di carburazione....sotto sforzo tende a morire... al minimo alterna il restare su di giri allo spegnersi continuamente... sono state sostituite entrambe le membrane ma non è cambiato nulla....qualcuno mi ha suggerito di sostituire il carburatore...:cheazz: che ne pensate?.....grazie:blink: Se la motosega ha compressione, sente le variazioni delle viti di carburazione, ma si scarbura sempre, controlla anche la guarnizione tra carburatore e motore che non sia cotta e faccia aspirare aria. Io avevo un problema simile su una efco ed ho risolto cosi. Al contrario ho una cs2600 che non sente proprio le varizioni del carburatore. Dopo averlo smontato e ripulito ho riprovato a carburare ma continua a non sentire le variazioni. In questo caso molto probabilmente cambiero direttamente carburatore. Modificato 18 Marzo 2016 da Viruz84 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ste Inviato 18 Marzo 2016 Condividi Inviato 18 Marzo 2016 le alpina nuove non son piu come quelle di una volta, non so se le fanno ancora in italia. il mio vicino ne ha presa una l'anno scorso, non è male ma si è subito scarburata ma adesso va benino anche se ha tipo di plastica che non mi fa tanta fiducia io uso una sthil ms180 con barra corta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 18 Marzo 2016 Condividi Inviato 18 Marzo 2016 Sono arrivato a capo del problema da solo:blink:.... mi stupisco di chi fa il meccanico di piccoli motori da una vita:cheazz:.....vabbè..... era la bobina a mal funzionare e non il carburatore!... è stato rivisto fino allo sfinimento.... Le Alpina di Conegliano sono defunte purtroppo...a casa ho una delle ultime...una P450...usata tanto..e va benissimo.. adesso sono diventate roba da supermercato.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giò il ribelle Inviato 19 Marzo 2016 Condividi Inviato 19 Marzo 2016 Pienamente d accordo. Ho visto il marchio e ancor di piu sono convinto perchè ho un decespugliatore che ha 20 anni e mi è capitato di lasciarlo dormire per 2 anni e quando l ho preso è stato sufficente aver rispettato le 2-3 regolette elementari del rivenditore e sono partito a razzo, e si che il mio è piccolo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Red Baron Inviato 19 Marzo 2016 Condividi Inviato 19 Marzo 2016 Ho una Husqvarna T425 nuova che dopo 10 miniti di lavoro si spegne e non parte più, smontato la candela burcia molto male e manca tensione, che dite sicuramente sarà la Bobina!?!?! la riporto in assistenza, è già la seconda volta, dicevano la candela ma non ci siamo proprio tra l'altro in quei 10 minuti che funziona brucia male e fa fumo, sale male di giri la candela è bagnata e fuliginosa in modo vergognoso capitato a nessuno? http://oi68.tinypic.com/rvyd5y.jpg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
...leo... Inviato 19 Marzo 2016 Condividi Inviato 19 Marzo 2016 potrebbe anche essere scarburata, comunque le vere husqvarna sono le XP le altre sono fatte dalla mccolluch!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Red Baron Inviato 20 Marzo 2016 Condividi Inviato 20 Marzo 2016 potrebbe anche essere scarburata, comunque le vere husqvarna sono le XP le altre sono fatte dalla mccolluch!!! ma la T425 è la Zenoh acqisita se non erro la G2500 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 26 Marzo 2016 Condividi Inviato 26 Marzo 2016 Alla fine avevi risolto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 10 Dicembre 2016 Condividi Inviato 10 Dicembre 2016 Cosa ne pensate della mts stihl ms 150 TC/E? mi serve una compatta per piccoli lavori.grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Dicembre 2016 Condividi Inviato 10 Dicembre 2016 Personalmente possiedo una Echo CS 2600 da più di 10 anni e sono molto soddisfatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 14 Dicembre 2016 Condividi Inviato 14 Dicembre 2016 consigli o meglio confronto....efco 2500 la più leggera e con 1.3 di cv, la 28.28 di active che pesa 3kg e ha 1,5 cv, la echo 320 tes 1,4 cv ma pesa 3,5 e la stihl 193... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
