MOTOSEGHE da POTATURA
  • Replies 355
Impressioni su Echo CS2511 TESpagata 390€ buon prezzoHo un paio di mesi di utilizzo, posso dire solo un gran bene-Potentissima-Leggerissima-finora carburazione ottima sia con caldo 35°C che con fresco
Io purtroppo non ho più manuali......se te la senti sostituisci la pompa olio, prima di ordinarla smontala,così da ordinare anche parti soggette a rottura quando viene smontata, come ad esempio guarni
Posted Images
L'unica cosa a cui devi stare attento è la bobina, se ci guardi i fori di fissaggio non sono tondi, ma sono asole. Servono per farla muovere per trovare l'esatta distanza dal magnete. Se devi smontarla è conveniente segnare con un pennarello indelebile il punto esatto di serraggio delle viti in modo da rimetterla esattamente dov'era, altrimenti ti occorre uno spessimetro e i dati tecnici della motosega per conoscere la giusta distanza, di solito qualche decimo di mm.
Tutto corretto.....
Il volano ha la chiavetta,la bobina.......fai così .....quando la rimonti (sempre che ci sia la reale necessità di toglierla) stringi le viti mantenendo la bobina lontana dal volano.
Allinea i magneti del volano con la bobina
Inserisci all'interno dell'aria rimasta 2 fogli di carta.
Allenta le viti e tieni premuta la bobina verso il volano.
Stringi le viti .
Per togliere il volano,Allenta il dado, poi rimettilo stringendolo con le mani.
Indietreggia il dado di 1.5 giri.
Ora mettendo il volano in orizzontale , una persona tiene sollevata la motosega prendendola dal volano l'altra da 2 colpi decisi (senza fare danni) al dado.
Se al momento di picchiare il filetto sporge dal dado allentalo fino a portarlo a filo dell'albero.
Edited by Paguro
  • 1 year later...
  • 5 weeks later...
Stihl 150 Echo 2511 sono a pari prezzo sui 400 euro, c'è molta concorrenza per cui si assomigliano in tante cose, anche nel peso, ma penso che la Echo sia più leggera, parlo di motosega pronta all'uso con barra e serbatoi pieni, che è quello che conta, non il peso che scrivono loro.
  • 2 weeks later...
Io ho una shindaiwa 251tc e debbo dire che è molto leggera e maneggevole (e costosa). la ho usata qualche volta anche per fare legna ma si sforza per cui ne ho presa una forestale.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
  • 9 months later...
-Potentissima
-Leggerissima
-finora carburazione ottima sia con caldo 35°C che con fresco mattina 7°C
-Basse emissioni reali,
Pienamente soddisfatto, speriamo sia affidabile
 Ho anche una husquarna T435 benchè motore Strato è pessima, sempre scarburata e ha un sacco di emissioni
pensare che l'avevo comprata per il motore STRATO a basse emissioni
in assistenza non sono riusciti a migliorarla, non so se è un difetto della mia o un problema tipico
Saluti
  • 3 months later...
Io sto utilizzando una oleo-mac gst 250, leggera e precisa mi ci trovo bene, facciamo parecchie potature e non lavora da sola ma in coppia con un Alpina AC27, la Oleomac è comunque nettamente superiore.
  • 3 weeks later...
Sono riuscito a cambiare il tubo, risolto.
Però adesso ho non un altro problema...la pompa perde olio sotto il coperchietto scanalato intorno all'albero motore...
Cosa devo fare? Devo cambiare la pompa?
Grazie
Il 27/4/2020 Alle 08:40, saidol ha scritto:
ecco qui, l'olio esce proprio dalla fessura indicata in foto con colore azzurro.
Non so come risolvere...c'è un paraolio da cambiare?
Credo sia un problema se è come penso......
Prova a togliere l'attivatore della pompa, così verifichi meglio da dove arriva l'olio.
Se esce dalla pompa come immagino è un guaio,perché va sostituita l'intera pompa dell'olio e per sostituirla bisogna smontare tutta quanta la motosega dividendo anche il guscio dove all'interno vi è l'albero motore.
In caso di sostituzione ti consiglio di rivolgerti ad un meccanico serio,perché il lavoro è delicato in quanto se poi ci sono aspirazioni di aria dai paraoli o guarnizioni viene compromessa la carburazione e quindi il funzionamento.
Cmq verifica bene da dove perde e che per caso non sia solo il tubetto dal serbatoio alla pompa.
Mio consiglio....se perde poco non ripararla.
Non forzare vite regolazione olio.
Grazie Paguro, grazie Rudy.
L'attivatore della pompa cos'è?
Ho già smontato e rimontato tutta quanta la motosega, ho capito cosa intendi per guscio albero motore.
E ho anche verificato il tubetto che va dalla pompa al serbatoio, ma è tutto a posto.
Trovare un meccanico serio a volte non è così facile, io sono a Parma.
La vite di regolazione pompa non l'ho mai toccata ed è ancora quella della Husqvarna.
A questo punto proverei io a capire dove perde e proverei a smontare il guscio.
Tanto se la motosega deve morire...almeno ci provo...
Sarebbero utili dei manuali ricambi con gli esplosi per capire come è fatta la pompa...
Voi sapete se si possono reperire?
