Che ne pensate della Efco 132S???vediamo se la pensiamo alla stessa maniera visto che la possiedo,che tipo di problemi vi ha dato o potrebbe dare???grazie
Dunque ce ,l'ho solo io questo gioiellino della "tecnica motoseghistica":asd::asd:
Fatto sta che ormai le ho piene e gonfie!!! cosa potrei prendere al suo posto??come potenza,peso e manegevolezza mi va bene anche la efco,al max un filino più hgrande/potente ma solo che è perennemente scarburata!!!!mi tocca girare col cacciavitino in tasca e non sono l'unico che lamenta questi tipi di problemi.
avete vista la nuova sthil 201t che ne pensate rispetto alla 200t è molto arrotondata hanno sfussato gli spigoli si stanno copiando tra husqu e stihl.
Modificato da dolmar2010
a parte gli spigoli smussati (di cui non mi importa nulla) soprattutto la ms 201t in confronto alla ms200t è parecchio più pesante e un briciolo più potente.
Modificato da peppone69
se è per questo il web è pieno di filmati dove si mostrano curiose gare fra stihl ed husqvarna proprio a proposito della filtrazione dell'aria: curiosamente Husqvarna ne risulta SEMPRE vincitrice. il sistema di aspirazione Husqvarna/Jonsered è sicuramente ottimo...ma io non darei troppo affidamento ai filmati che si vedono su youtube.
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti,
volevo sapere, essendo un super Hobbista e anche avendo letto che le MGF o AMA o mi pare MTD (o TDM?) non siano così disastrose, quale delle tre maggiormente consigliate?
Grazie.
  • 2 mesi dopo...
questa é la cinese 25cc la si trova di tutti i colori e con i nomi di fantasia piu disparati io ne ho una che tengo in cabina pagata 65 euri compresa la spedizione e devo dire che gira molto bene pero bisogna essere un po pratici di fai da te non pensate che queste motoseghe siano pronte alluso,appena arrivata ho dovuto incollare il filtro aria,eliminare la chiusura(anzi lapertura) aria automatica, carburarla tappare una perdita di olio con una vite parker pero il motore adesso devo dire che gira forte provato col contagiri elettronico sfiora i 13000 giri senza catena
sarei intenzionato anch'io a prenderne una, ma sinceramente spendere 250 euro per una oleomac, o 350 per husky, o peggio ancora circa 400 per zenoah o shindaiwa......avevo pensato a una più hobbystica dato l'uso che andrei a farne...una ferramenta qui vicino mi aveva proposto le alpina, la C300 o na roba così mi pare....150 euro con 2 anni di garanzia....leggendo anche in altri forum dicono siano delle cinesate rimarchiate..altri dicono abbiano pezzi zenoah...che confusione:cheazz:...ci sarebbe anche un rivenditore ama vicino a casa mia....tra le due che dite?...mi interessava l'alpina perchè avrebbe due anni di garanzia, (l'ama non so)...ripeto per l'uso che ne faccio, mi rompe spendere 250/300 euro per una motosega che farebbe si e no 30 ore all'anno se non meno...
se vuoi una motosega che quando la prendi la puoi usare seriamente senza perdite di tempo anche solo 30 ore allanno lascia perdere le cinesi (comprese quelle con marchi italiani ) che semplicemente le commercializzano comprandole in cina ma vai sulle europee serie o sulle giapponesi se invece ai gia altre motoseghe serie e ne vuoi una piccolina giusto da tenere li in cabina e se ai pratica del fai da te e qualche ora da perderci dietro x la messa a punto puo anche essere divertente provarne una cinese ma considerala un giocattolo che ti puo divertire riuscire a farla funzionare bene come é successo a me, non scambiarla x un attrezzo con cui lavorare seriamente...
ora come ora ho un hushqvarna 55 e una solo 632 con barra da 35 ma è pesante per quello volevo un aggeggio del genere, la userei solo per sramare da terra..
Concordo in pieno con Giovanni!!Se devi solo sramare a terra prendi una oleomac impugnatura classica che tra l altro è pure piu comoda per il tipo di lavoro e sicuramante non ti darà rogne spendendo meno di 50 euro in piu della cinese...
eccomi qua con un pò di prezzi in mano ma senza conoscenza delle seguenti macchine se non il marchio....allora, echo cs260 350 euro...makita dcs230 250 euro..oleomac gs260 260 euro...husqvarna T425 360 euro...zenoah g2500 340 euro....allora apparte i prezzi non proprio consoni per uno come me che la userebbe poco all'anno.... non tutte sono riuscito a prenderle in mano vedi la makita e la echo...il resto quella che mi ha stupito è stata l'oleomac...è leggerissima rispetto a husqvarna:AAAAH:....di tutta questa lista il prezzo più abbordabile per me e per l'uso che andrei a farne mi fa interessare la makita e la oleomac....makita è del gruppo dolmar ma non conosco se non per sentito dire, ho molta roba makita ma tutta a batteria (ottimi utensili), oleomac non ho nulla..voi che dite?...:):n2mu:
Vorrei spendere due parole a favore della motosega Ama TH 25.10.
Dovendo eseguire la potatura delle piante presenti sui bordi dei campi mi sono deciso ad acquistare una motosega da potatura, ed ho deciso di prendere una AMA th 25.10.
Il venditore molto onestamente mi ha detto che è fatta in Cina ma però in Italia (a Reggio Emilia) viene montato un carburatore speciale che la rende particolarmente performante.
Effettivamente, dopo averla usata un po di ore l'ho riportata dal venditore per rifare una carburazione col motore ormai slegato, oggi l'ho usata tutto il giorno e devo dire che è una bomba.
Parte benissimo sia a freddo ed a caldo, gira come un gioiellino e taglia da far paura.
Penso che per via dei materiali non possa durare nel tempo come le professionali da potatura, ma è leggerissima e si usa tranquillamente con una mano.
Penso che per uno come me che la userà 50 ore/anno vada più che bene.
Comunque ho la fortuna di avere, qui a Bollengo, un venditore Ama che sa fare molto bene la carburazione, ha addirittura usato il contagiri elettronico per verificare il corretto funzionamento del motore.
Per ora sono mooolto soddisfatto della scelta.
Modificato da Alberto64
Questa è la mia!!!:asd:
Oggi l'ho nuovamente usata con enorme soddisfazione per potare frutta ed alberi di bordo fossi.
Però stasera l'ho aperta, soffiata col compressore e poi riprovandola mi sembrava che non tenesse tanto il minimo. Forse era un po fredda, l'ho scaldata per 2-3 minuti. Mai avuto problemi del genere?
il motivo per cui una motosega non tiene il minimo può riguardare la carburazione, il filtraggio dell'aria, lo scarico, il corteco di banco o anche il gruppo termico. provate ad alzare un pelino il minimo agendo sulla vita T del carburatore.
Ragazzi, spero di scrivere nella sezione giusta, avrei bisogno di qualche informazione per rimettere in sesto la carburazione della mia vecchia alpina A-40.
Da venerdi scorso ha iniziato a fumare molto allo scarico, a consumare parecchio e a "evaporare" benzina dalla gomma attorno al carburatore lasciando un bel alone di benzina sulla motosega. Pensando si fosse bucato il tubetto della benzina ho aperto il manubrio della motosega accedendo cosi al carburatore, dove all'interno c'era di tutto da pezzi di foglie a scaglie di segatura.
Ho ripulito il tutto con aria compressa facendo attenzione a non far entrare dello sporco nel carburaratore ho controllato che il tubetto della benziana fosse aposto dopodiche ho rimontato il manubrio. L'ho rimessa in moto ma il problema sembra ripresentarsi, dopo un po' che è in moto si vede trasudare benzina dalla gomma che protegge il carburatore. Quest'oggi ho fatto l'ennesimo tentativo (a spanne) di ricarburare la motosega, ho chiuso entrambe le viti di max e min e le ho riaperte entrambe di un giro. Cosi facendo la motosega va in moto e sembra girare molto bene ma quando vado ad accelerare non sale subito di giri ma cerca per un breve istante di calare di giri come se fosse invasata. E' possibile che sia troppo ricca la miscela ed arrivi poca aria in combustione?? Qualcuno mi saprebbe spiegare come regolare la vite del gas e magari fare un breve ripasso generale sulla carburazione della motosega in questione??
Un ringraziamento a chiunque mi possa aiutare!!
la registrazione base del carburatore della a40 alpina è:
vite L apertura 1 giro e 1/4 dal tutto chiuso
vite H apertura 3/4 di giro dal tutto chiuso
se ti serve ti posso mandare via mp il manuale officina della tua motosega.
saluti
peppone
