DEERE 6630 Inviato 23 Agosto 2021 Condividi Inviato 23 Agosto 2021 Il 20/8/2021 Alle 16:50, Federix ha scritto: Inserisco quest’altra foto che era rimasta solo sui social ed evidenzia il sistema di post trattamento esterno al cofano, di dimensioni molto contenute. si è scoperto la motorizzazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fede78 Inviato 23 Agosto 2021 Condividi Inviato 23 Agosto 2021 Ma quindi questo nuovo farà parte della serie 700 o sarà il nuovo 800? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Agosto 2021 Condividi Inviato 25 Agosto 2021 Il 23/8/2021 Alle 11:22, DEERE 6630 ha scritto: si è scoperto la motorizzazione? ancora no purtroppo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DEERE 6630 Inviato 14 Settembre 2021 Condividi Inviato 14 Settembre 2021 Il 13/7/2021 Alle 16:02, Federix ha scritto: No, l’accordo con Deutz è stato rinnovato per i motori tcd6.1 e 4.1. Quindi vedremo ancora il 700 gen6 con Deutz 6.1 ed il 500 stage V fendtone con Deutz 4.1. domanda: se esce della polvere a scaglie piccole bianche dalle bocchette dell'areazione cosa può essere? filtro aria posteriore ok e pulito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 14 Settembre 2021 Condividi Inviato 14 Settembre 2021 Semplice adblue ! A parte gli scherzi non saprei? Forse incrostazioni sporco condotti che si staccano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 14 Settembre 2021 Condividi Inviato 14 Settembre 2021 domanda: se esce della polvere a scaglie piccole bianche dalle bocchette dell'areazione cosa può essere? filtro aria posteriore ok e pulito.Forse hai l'evaporatore sporco di polvere e condensa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DEERE 6630 Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 19 ore fa, vara ha scritto: Semplice adblue ! A parte gli scherzi non saprei? Forse incrostazioni sporco condotti che si staccano? cosa intendi come adblue? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 15 Settembre 2021 Condividi Inviato 15 Settembre 2021 Perdonami ma era una battuta...Adblue cristallizza a contatto con aria..Ma come ben saprai non viene sprayata di certo nei condotti della ventilazione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 Notizie sulla nuova motorizzazione? Da un tecnico Agco ho sentito che stanno montando SisuInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 Un mio conoscente ha un 724....se non sbaglio senza AdBlue....Sotto il macinapietre e sotto un il qualidisc da 5m su sodo....riscalda ...vi risulta anche in altri casi Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GeoTech Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 Un mio conoscente ha un 724....se non sbaglio senza AdBlue....Sotto il macinapietre e sotto un il qualidisc da 5m su sodo....riscalda ...vi risulta anche in altri casi Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk724 senza AdBlue è impossibile Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 14 ore fa, matteoporce ha scritto: 14 ore fa, matteoporce ha scritto: Notizie sulla nuova motorizzazione? Da un tecnico Agco ho sentito che stanno montando Sisu Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Intendi dire che i prototipi prodotti sono stati motorizzato sisu? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 25 Settembre 2021 Condividi Inviato 25 Settembre 2021 Intendi dire che i prototipi prodotti sono stati motorizzato sisu?È stato un po’ vago. Mi ha solo detto che vengono presentati ad Hannover con la motorizzazione Sisu. Poi non mi ha detto altro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 Il 25/9/2021 Alle 10:36, matteoporce ha scritto: È stato un po’ vago. Mi ha solo detto che vengono presentati ad Hannover con la motorizzazione Sisu. Poi non mi ha detto altro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Sulla presentazione molto probabile, almeno al pubblico, sulla motorizzazione un po’ meno… credo! Le nuove unità Sisu anzi Agco power, le uniche papabili, saranno disponibili solo a fine 2022. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 (modificato) Insistite tanto con queste nuove unità sisu.. ma possibile che nessuno fa 2+2 quando invece semplicemente sarà nient'altro che lo stesso motore dell'8s mf visto che ora arriva a 300..sarà anche bello fantasticare ma qua anch'io so che si tratta di sisu e credo sicuramente il 7.4 dell 8s.. punto e accapo Modificato 26 Settembre 2021 da simtractor4v Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 Non credo sia sisu per più motivi : 1) marketing trattore tedesco=motore tedesco in questo caso si resta sul deutz 6.0 o il man da 6.9 2) è controproducente avere due marchi praticamente uguali in questo caso chi spende di più per avere un MF con cabina diversa? Secondo voi perché non hanno fatto i 5700 con CVT ? 3 ) mercato franco-tedesco assorbe una buona fetta di mercato se in quei paesi sono moltovatori , hanno un concetto di identità diverso dal nostro ( orgoglio nazionale) Motore sisu non ha freno motore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 (modificato) Credo che te e tutti i tedeschi annessi mi sa che a sto giro dovete farvene una ragione...dopo assimilato il trauma si passerà a sognare un fantomatico nuovo 800 con motore man? il 300 da un po' di anni ne sa qualcosa.. Modificato 26 Settembre 2021 da simtractor4v Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 12 ore fa, simtractor4v ha scritto: Insistite tanto con queste nuove unità sisu.. ma possibile che nessuno fa 2+2 quando invece semplicemente sarà nient'altro che lo stesso motore dell'8s mf visto che ora arriva a 300..sarà anche bello fantasticare ma qua anch'io so che si tratta di sisu e credo sicuramente il 7.4 dell 8s.. punto e accapo La cosa che fa sorridere è che nonostante le conferme ricevute dopo anni, si pensi che certi interventi o pensieri siano frutto di fantasticherie piuttosto che di quotidiani 2 più 2. Forse sono anche frutto di impegno e dedizione. Proseguendo, ritengo che non ci sarà il 7400 perché: - non disponibilità del freno motore sulla attuale architettura stage 5 (prevista invece sulla next gen) - post trattamento decisamente differente (almeno dalle foto apparse finora) - abbinamento del propulsore alla nuova generazione Vario - posizionamento Fendt in Agco Detto questo, potrò anche sbagliarmi ma a mio parere la soluzione definitiva non sarà interna al gruppo. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jief68 Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 Agco ha rinnovato il contratto con Deutz https://www.deutz.com/en/media/press-releases/agco-and-deutz-sign-new-strategic-partnership Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 Sulla presentazione molto probabile, almeno al pubblico, sulla motorizzazione un po’ meno… credo! Le nuove unità Sisu anzi Agco power, le uniche papabili, saranno disponibili solo a fine 2022. Parlava del 2023 come presentazione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 Devo sostituire le gomme al mio 724, ora ho le 710/60r42 e 600/60r30, sapete se ci sono stati aggiornamenti dell'allegato tecnico per poter montare le /70? Se si, meglio quelle o mantengo le /60? GrazieInviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 Devo sostituire le gomme al mio 724, ora ho le 710/60r42 e 600/60r30, sapete se ci sono stati aggiornamenti dell'allegato tecnico per poter montare le /70? Se si, meglio quelle o mantengo le /60? GrazieInviato dal mio M2002J9G utilizzando TapatalkSe vuoi montare /70 devi cambiare cerchio perché ci vanno le 710 70 38. Quindi rimonta le /60, ora le fanno sia trelleborg che bkt oltre a Michelin.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 Se vuoi montare /70 devi cambiare cerchio perché ci vanno le 710 70 38. Quindi rimonta le /60, ora le fanno sia trelleborg che bkt oltre a Michelin.Inviato dal mio KB2003 utilizzando TapatalkInfatti chiedevo se fosse stato fatto qualche aggiornamento con l'aggiunta delle /70 r42, attualmente le Michelin sono introvabili, disponibili ci sono trelleborg e bkt, messe in questo ordine è anche l'ordine di prezzo Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 2 minuti fa, lorenzo.dulcini ha scritto: Infatti chiedevo se fosse stato fatto qualche aggiornamento con l'aggiunta delle /70 r42, attualmente le Michelin sono introvabili, disponibili ci sono trelleborg e bkt, messe in questo ordine è anche l'ordine di prezzo Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk /60 a occhi chiusi.le trelleborg 1060 sono una buona gomma,quasi a livello di michelin 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Dicembre 2021 Condividi Inviato 15 Dicembre 2021 New 700 in versione praticamente definitiva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
