delfoo Inviato 10 Agosto 2022 Condividi Inviato 10 Agosto 2022 ....Spero piuttosto che non sia il tentativo di rivendere un'idea vecchia di 30 anni almeno sotto un cofano diverso ....perché sebbene era una cosa che a me piaceva molto da un marchio apicale come Fendt mi aspetterei che venga significato altro.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 11 Agosto 2022 Condividi Inviato 11 Agosto 2022 (modificato) Mah, credo che con tutta l’elettronica del vario e della dt semi permanente lavorare a bassi giri sia l’ultimo dei problemi in fatto di affidabilità del motore Modificato 11 Agosto 2022 da mbx Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 11 Agosto 2022 Condividi Inviato 11 Agosto 2022 18 ore fa, simtractor4v ha scritto: Non dico quello, piuttosto dico che vanno ben capiti e soprattutto bene utilizzati da chi ci si siede col sedere sopra per sfruttarne i vantaggi ed evitare almeno in teoria possibili rogne causati dal mal utilizzo...deve poter lavorare ANCHE a 1200 giri senza farlo diventare legge solo perché lo dice fendt Il discorso di fare lavorare bene questi motori moderni è stato sempre ribadito qua sul forum.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 13 Agosto 2022 Condividi Inviato 13 Agosto 2022 In merito alle "novità" motoristiche su questa serie abbiamo inizato a parlarne più di due anni fa!!! Chissà se questo video anticipa qualcosa... ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jief68 Inviato 13 Agosto 2022 Condividi Inviato 13 Agosto 2022 magari un sistema ibrido che spiegherebbe la coppia disponibile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giopota Inviato 13 Agosto 2022 Condividi Inviato 13 Agosto 2022 Foto pubblicata da profi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 13 Agosto 2022 Condividi Inviato 13 Agosto 2022 Se il video è veritiero e non un idea di marketing con quel filo al massimo ci fai andare il riscaldatore acqua/gasolio/cabina come sui valtra, altroché batterie.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Agosto 2022 Condividi Inviato 15 Agosto 2022 Eccolo Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giopota Inviato 15 Agosto 2022 Condividi Inviato 15 Agosto 2022 4 ore fa, DjRudy ha scritto: Eccolo Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Alla fine la novità appunto riguarderà questi 2 nuovi modelli. Fin al 724 è confermato che resterà tale e uguale a com'è adesso giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Agosto 2022 Condividi Inviato 15 Agosto 2022 Alla fine la novità appunto riguarderà questi 2 nuovi modelli. Fin al 724 è confermato che resterà tale e uguale a com'è adesso giusto?SiInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 16 Agosto 2022 Condividi Inviato 16 Agosto 2022 Ciao a tutti, scrivo per sapere se magari è già successo a qualcuno, da un po' di tempo mi sono accorto che nel mio 724 quando sono in prima marcia e faccio retromarcia si sente un rumore strano di un ingranaggio, gli oli sono tutti a livello e lo fa solamente in prima quando faccio retromarcia oppure sto andando avanti a velocità sostenuta e rallento tirando indietro la leva, ho paura che possa essere il cambio ma in officina dicono che il cambio non da preavvisi prima di rompersiInviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 16 Agosto 2022 Condividi Inviato 16 Agosto 2022 Per scrupolo prova prima a controllare l'albero della dt se ha giochi, se ha dei manicotti griffati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Agosto 2022 Condividi Inviato 16 Agosto 2022 Ti sembra arrivare da un posto particolare, nel senso, più sul davanti o retro della cabina?Detta così sembrerebbe una errata registrazione della coppia conica dietroSarebbe da mettere nei cavalletti senza ruote e staccare l'albero della dt per provare a capire meglio da dove proviene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 16 Agosto 2022 Condividi Inviato 16 Agosto 2022 Il rumore viene dal posteriore, lo fa con o senza doppia trazione, con o senza marcia inserita nella PDF, inizieranno a smontare finché trovano qualcosa ..Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Agosto 2022 Condividi Inviato 16 Agosto 2022 È in garanzia?Sospetto coppia conica differenziale allora è forte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 16 Agosto 2022 Condividi Inviato 16 Agosto 2022 7 minuti fa, Gallo88 ha scritto: È in garanzia? Sospetto coppia conica differenziale allora è forte eh magari, anno 2012, 4400 ore, pensare che non ci ho mai tirato dentro e il bloccaggio differenziale si può dire che non è mai stato acceso, poi di problemi ne ha anche altri, e ne ha già avuti altri 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Agosto 2022 Condividi Inviato 16 Agosto 2022 Non è detto ci sia qualcosa di danneggiato comunque. Potrebbe essere anche uno spessore che si è rotto e creandosi gioco si sente il rumore, ma potrebbe non aver causato danni. Importante è fermare la macchina per tempo prima di crearne ulteriori più grossi e costosi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DEERE 6630 Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 11 ore fa, lorenzo.dulcini ha scritto: eh magari, anno 2012, 4400 ore, pensare che non ci ho mai tirato dentro e il bloccaggio differenziale si può dire che non è mai stato acceso, poi di problemi ne ha anche altri, e ne ha già avuti altri Che altri problemi ha? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 13 ore fa, DEERE 6630 ha scritto: Che altri problemi ha? beh in passato si sono rotti due deviatori, uno è il primo ed il più utilizzato quindi poteva anche starci, ma quello che comanda il sollevatore davanti usato solo per alzare ed abbassare la zavorra secondo me non si sarebbe dovuto rompere, touchscreen è stato sostituito perché aveva smesso di funzionare, assale ammortizzato che nelle lavorazioni con aratro, ripuntatore ed erpice rotante non si livella con l'attrezzo alzato fino ai 10 km/h e rimane tutto aperto, freno a mano che si blocca da solo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Il 16/8/2022 Alle 18:43, lorenzo.dulcini ha scritto: inizieranno a smontare finché trovano qualcosa .. Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk Frase che fa venire i brividi..... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 22 Agosto 2022 Condividi Inviato 22 Agosto 2022 https://fb.watch/f36MW59Inv/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 23 Agosto 2022 Condividi Inviato 23 Agosto 2022 Per quello che costerà mi aspettavo di meglio ...soprattutto dopo aver visto che la concorrenza cervista ha presentato l'evoluzione naturale dei CVT andando a eliminare i range di utilizzo di scarsa resa propri dei motori idraulici Sempre in relazione al costo medio di queste macchine secondo me era d'obbligo il motore MAN ...e trovo ridicolo ogni tentativo di accostarlo ad un sisu Valori di tutto rispetto certo che sì ma a fronte di una cilindrata maggiore ...vorrei vederlo al confronto col il 7.7 di volvo o mtu infatti i valori di densità parlano chiaro .....lasciando poi da parte dichiarazioni sui motori da camion ma non agricoli ??? Stanno vendendo sugli allori del marchio ....molto meglio quanto ha presentato John Deere 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 23 Agosto 2022 Condividi Inviato 23 Agosto 2022 Azz recensito ancora prima di vedere scheda tecnica e di averlo provato.... Anzi forse anche senza aver mai usato un fendt 9 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 23 Agosto 2022 Condividi Inviato 23 Agosto 2022 23 minuti fa, vara ha scritto: Azz recensito ancora prima di vedere scheda tecnica e di averlo provato.... Anzi forse anche senza aver mai usato un fendt Forse perché dal marchio da tutti decantato come top e sicuramente il più caro ci si aspetta qualcosa di innovativo in una modello nuovo ....invece l'innovazione l'ho vista solo nei John Deere ultimamente .... NON Ho detto come va ne tantomeno fatto recensioni ho solo messo in luce ciò che mi sarei aspettato da un blasone del genere visto il lancio di una macchina nuova in un periodo di transizione tecnologica dove per i prossimi 5 anni è importante presentare qualcosa di veramente avanti ....a meno che non ribassino i prezzi ...ma non credo che Fendt faccia questo ....mi spiace sarà una buona macchina ma non vedo innovazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 24 Agosto 2022 Condividi Inviato 24 Agosto 2022 FendtOneVariodriveNuovo motore Ventola push Direi che è tutto tranne banale o convenzionale 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
