simtractor4v Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 716 e tagli la testa al toro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frank2020 Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 6 minuti fa, simtractor4v ha scritto: 716 e tagli la testa al toro Secondo me troppo pesante per i cavalli che ha. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GeoTech Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Si, sono in pianura ed infatti avevo pensato proprio su 514.Il 514 è abbastanza fiacco, se devi prendere serie 500 vai direttamente sul 516 che ha anche un po’ più di cilindrataInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 1 hour ago, GeoTech said: Il 514 è abbastanza fiacco, se devi prendere serie 500 vai direttamente sul 516 che ha anche un po’ più di cilindrata Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Eh? Tra 514 e 516 cambia niente, stesso motore, solo mappe diverse Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GeoTech Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Eh? Tra 514 e 516 cambia niente, stesso motore, solo mappe diverseSi sì hai ragione ho confuso io, ma comunque la differenza si sente anche se fai la mappatura ho usato 3 514 diversi anche mappati e 516 e la differenza c’è Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 2 ore fa, Frank2020 ha scritto: Secondo me troppo pesante per i cavalli che ha. C'è l'ha un mio amico, è il suo trattore di punta con 130 ha (tutta pianura), è molto contento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 2 ore fa, GeoTech ha scritto: Il 514 è abbastanza fiacco, se devi prendere serie 500 vai direttamente sul 516 che ha anche un po’ più di cilindrata Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk La serie 500 monta tutta lo stesso motore deutz 4.1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GeoTech Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 La serie 500 monta tutta lo stesso motore deutz 4.1Si sì errore mio scusateInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 (modificato) Sarà pur più pesante 716 ma dubito fortemente che dia la sensazione di essere più fiacco di un 516..per chi vuole un trattore unico 6cil scelta per me quasi obbligata, 20cm di passo e abbastanza schiena in più di motore ti possono solo che far bene, alla fine della giostra mediamente consumano anche uguale o meno di queste caldaie a 4cil grandi, se deve far da completamento ad alte macchine ben vengano altrimenti manco morto(per me) Modificato 25 Gennaio 2022 da simtractor4v Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Sarà pur più pesante 716 ma dubito fortemente che dia la sensazione di essere più fiacco di un 516..per chi vuole un trattore unico 6cil scelta per me quasi obbligata, 20cm di passo e abbastanza schiena in più di motore ti possono solo che far bene, alla fine della giostra mediamente consumano anche uguale o meno di queste caldaie a 4cil grandi, se deve far da completamento ad alte macchine ben vengano altrimenti manco morto(per me) Stiamo parlando di sostituire un f115 trattore da 50 qli e abbastanza bolso. Il 514 ha 150 cv e pesa 64 qli, direi che basta e avanza.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 (modificato) 2 ore fa, DjRudy ha scritto: Stiamo parlando di sostituire un f115 trattore da 50 qli e abbastanza bolso. Il 514 ha 150 cv e pesa 64 qli, direi che basta e avanza. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Concordo, perché 718 è uguale a 724, al massimo proprio potresti valutare 716 o 516 Modificato 25 Gennaio 2022 da Ricc95 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Bisognerebbe sentire un utente che possiede il 716 scr per avere il peso esatto per dissipare ogni dubbio, c'era uno dal dal veronese non ricordo il nome Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 (modificato) Ricordate che non sono auto da corsa dove si deve guardare il chilo.. se vado più sicuro, slitto meno o posso decidere di mettere meno zavorre, gommature maggiori il peso in più lascia il tempo che trova, qui vedo serie 500 crocifisse con 1250kg avanti per poter lavorare..tanto non stiamo parlando di peso massimo contro peso piuma, i 5/10qli su un tot già alto di 70 e più, spesse volte non si notano neanche..un 716 è meno tirato di motore e se ha intenzione di tenerlo a lungo come il winner penso sia un punto a favore, poi non so..non è solo questione del basta e avanza, perché a questo punto anche 314 basterebbe per dare la paga al fiat Modificato 25 Gennaio 2022 da simtractor4v 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 2 ore fa, 409 vario ha scritto: Bisognerebbe sentire un utente che possiede il 716 scr per avere il peso esatto per dissipare ogni dubbio, c'era uno dal dal veronese non ricordo il nome Allora 716 scr profi pesato con pieno di gasolio e con attacchi per il caricatore (che pesano 2 quintali) con gommatura normale pesa 75 quintali, 514 profiplus full con tutto proprio con pieno senza pesi e caricatore pesa 68 quintali con xeo, 720 s4 profiplus gommato 650 e 540 con attacchi per il caricatore pesa 82 quintali, pesati io personalmente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Penso che per l’azienda che ha, e per quello che deve fare, cioè quasi tutto, 514 o 516 vanno più che bene, ci puoi fare tutto senza problemi sostituendo perfettamente l’f Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 12 minuti fa, Ricc95 ha scritto: Penso che per l’azienda che ha, e per quello che deve fare, cioè quasi tutto, 514 o 516 vanno più che bene, ci puoi fare tutto senza problemi sostituendo perfettamente l’f Tranquillo che quando fa il preventivo cambia idea. ad un mio amico recentemente hanno chiesto 160.000 per un 516 con le forche. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Sarà un problema suo farsi fare il preventivo... C'è a chi fanno il 20 e a chi piu del doppio Starà a lui poi trarre le conclusioni e muoversi di conseguenza...Ad ogni modo certo che un 514 basta... Dipende se vuole rinnovare gli attrezzi che presumo abbiano 30 anni come F115 o meno... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 1 ora fa, valeriol25 ha scritto: Tranquillo che quando fa il preventivo cambia idea. ad un mio amico recentemente hanno chiesto 160.000 per un 516 con le forche. Cavolo, 6 anni fa lo portavi a casa a 120 ben accessoriato, ci sta da dire che è aumentato tutto adesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 3 Febbraio 2022 Condividi Inviato 3 Febbraio 2022 Per percentuale consumo di urea reale con febdt come siamo messi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 3 Febbraio 2022 Condividi Inviato 3 Febbraio 2022 Per percentuale consumo di urea reale con febdt come siamo messiSenza scriverlo in tutte le discussioni, il consumo di urea di qualsiasi trattore va dal 5% al 8% rispetto al gasolio consumato 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 3 Febbraio 2022 Condividi Inviato 3 Febbraio 2022 anche perche' si compra un trattore che costa quel che costa e poi il problema e' il consumo di urea ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 3 Febbraio 2022 Condividi Inviato 3 Febbraio 2022 1 ora fa, cicciolino ha scritto: anche perche' si compra un trattore che costa quel che costa e poi il problema e' il consumo di urea ?? No Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 3 Febbraio 2022 Condividi Inviato 3 Febbraio 2022 no cosa ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 3 Febbraio 2022 Condividi Inviato 3 Febbraio 2022 Non è quello il problema con un trattore del genere non guardi 1500 annui di urea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 3 Febbraio 2022 Condividi Inviato 3 Febbraio 2022 e quale e' allora documentate qualcosa altrimenti si rimane a dire si o no e non e' costruttivo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
