John Deere 8520 all'opera nella bassa bresciana:
Ecco la velocità raggiunta:
Ha spronato il trattore solo per farmi vedere a quanto riesce ad andare, normalmente non supera i 10km/h in aratura.
Gran bella bestiaO0
Ha avuto qualche problemino, o finora nulla?
Modificato da acallioni
So che qualche anno fa aveva colato la vaschetta di espansione del radiatore, per il resto non ho chiesto. Non mi sono informato nemmeno su quante ore abbia alle spalle, fino a 2 anni fa lavorava per circa 1500 ore l'anno, ora sono arrivati in azienda un 8270R ed un 8335R per cui potrebbe diminuire un po' il monte ore annuale, anche se l'azienda ha aumentato le superfici di lavoro in conto terzi.
Gian ma l'8100 ce l'hanno ancora? Per l'8335R hanno dato dentro qualcosa?
Ultimamente il gruppo si è fatto un bel giro e ha portato via molti clienti ai concorrenti!
Daltronde chi lavora meglio si prende il lavoro correggimi se sbaglio!
usa anche il moro dragon esavomere semiportato....
Si prima veniva attaccato a lui ed era uno spettacolo vederlo all'opera! dovrebbe esserci ancora qualche video su youtube
L'8100 c'è ancora, ha lavorato circa 15000 ore e quest'anno era fuori con l'erpice rotante da 6 metri. Per l'8335R non hanno dato nulla in permuta, oltre a quello stanno aspettando il secondo 6430.
Quest'anno hanno preso un bel po' di lavoro, aziende che seguono dall'aratura alla raccolta; nulla da dire su di loro, lavorano bene e sono persone serie.
Il Dragon 6 quest'anno era fermo, il mio amico aratore ha preferito fare la campagna col pentavomere perchè dice che il semiportato non gli piace e probabilmente non si sa se lo terranno.
Grande macchinaO0
Io l' ho visto un paio di anni fa e alla guida c'era il fratello maggiore dei propietari del Gruppo, guarda uno spettacolo!....piu che altro non molto distante c'era l'altro terzista ( quello che ha tutti Fendt...) con il 936 black edition e pentavomere moro, calcola che la terra li nella zona dove lavoro è tutta uguale, eppure l'8520 con un vomere in più ,aveva anche una marcia in più rispetto al Fendt con un vomere in meno e piu cavalli a disposizione.
Vedendolo all'opera il Dragon parebbe anche molto comodo nelle svolte e a far le capezzagne, però se il tuo amico che lo ha usato preferisce il pentavomere un motivo ci sarà, magari chiediglielo se puoi!
Coumque per me il Gruppo P.. nella nostra zona è il terzista che lavora meglio, ho saputo che quest'anno hanno preso in dote aziende dall'aratura fino alla raccolta, in più conosco 2 ragazzi molto bravi che da quest'anno sono andati li a lavorare e provengono dalla concorrenza:fiufiu: .
Confermo quanto scrivi, con le new entry sono arrivati a 10 dipendenti fissi.
Fino all'anno scorso l'8520 faceva aratura e minima lavorazione con coltivatore MD Mainardi da 4 metri; da quest'anno l'hanno relegato principalmente all'aratura e la minima lavorazione è affidata all'8335R gommato 800/70 R38 sempre col Mainardi oppure col Cultirapid New Generation da 5 metri.
Ospite ale76
l'azienda agricola dove abbiamo svolto la comparativa tra 939 e t8 ha circa 1500 ettari (1200 di proprieta e 300 in affitto) e l'aratura la esegue tutta con un 8520 con abbinato un quadrivomere moro 22 (un bel giocattolino). Se calcoliamo che su almeno 500 ettari fanno doppio raccolto , gli ettari arati sono ben piu di 1500, ebbene dopo mi pare 8 anni e circa 10000 ore problemi 0. Quest'anno a dagli una mano è arrivato un t8.390 ma il jonny non molla mai.....
Non per mettere in dubbio le tue testimonianze, ma se fosse vero sarebbe davvero da fargli un monumento a quell'8000! :clapclap:
perchè metterlo in dubbio:cheazz::cheazz:
C'è un 8410 dalle mie parti che alla soglia delle 12.000 ore, sempre lavorato con Rapid al max. in aratura e rotante che, tranne un problema al ponte anteriore a 500 ore, non ha mai avuto una noiaO0
Sandroz
Sandroz
Per due semplici motivi:
1- In zona di esperienze con queste macchine non se ne sentono, nel circondario di 8000 ce ne sono pochissimi, si possono contare sulle dita di una mano di un falegname diciamo....
2- Perchè io ho avuto quasi tutti trattori del Gruppo Same :cry:, quindi per me sentire tutte queste ore senza problemi mi sembra qualcosa di miracoloso....
(da questo punto tengo fuori i miei vecchi cingilati, tanto di cappello a loro)
Modificato da Simone 83
Ti credo assolutamente è un vero mulo quel trattore, quello del terzista che ha messo la foto Gian anche in trincea è impressionante, bè tutti quei pochi 8000 che ho visto fanno la sua bella figura!
Sandroz
Quanto l'ho desiderato l'8410:ave: al posto del Mf 8660, una macchina perfetta che in campo ti da molte soddisfazioni!
Ospite ale76
per avvalorare la mia tesi posso dirti che l'azienda da me citata ha anche 4 g 240 e 1 g 210 e qui qualche problemuccio c'è stato ma è anche normale, quello che ha piu ore ne ha 16000......
.....mah....lavorando sempre con la rapid qualche problema ce l'ha....anche ora....dico solo che per fortuna ci sono i pistoni ausiliari del sollevatore....
Mi sembra impossibile che ogni volta che affermo qualcosa di positivo sui cervi, ovviamente con cognizione di causa e specialmente della persona che conosciamo entrambi, tu abbia sempre qualcosa da obiettare.. sarà boni i Fiat che te dopari ti, fati su col fil de fero
Modificato da sandroz
:2funny: :2funny: :2funny:
Ho cancellato la battuta in dialetto veneto e l'ho tradotta in italiano affinchè tutti gli utenti del Forum possano capire quanto ho scritto.
Ciao Sandroz
Pare imposibie che se mi digo qualcossa sui cervi, specialmente de chi che savemo, ti te ghe sempre da obietare.. sarà mejo chei 4 cancari de fiat che te dopari ti
come non quotare, anche se il buon sandroz ha solertemente modificato il messaggio, per me che sono oriundo della lingua è spassoso ogni tanto leggere dialetti
insomma.....ogni macchina di cui parli sembra sia la meglio in circolazione....non dico niente....grandissima macchina...solo che dopo un monteore cosi e un uso magari un po esagerato va a finere che cede qualcosa....dico la verità....
