Registro trattamenti portale SIAN obbligatorio da gennaio 2024
DjRudy
REGISTRO TRATTAMENTI AGGIORNATO ALL'INTERNO DEL FASCICOLO AZIENDALE SIAN, DALL'ANNO 2024
Dal prossimo 2024 il registro dei trattamenti dovrà essere compilato all'interno del portale SIAN , nel fascicolo aziendale dell'azienda : lo prevede il D.M. 1° marzo 2021
il registro dei trattamento online prevede:
- trattamenti fitosanitari (svolti con agrofarmaci, corroboranti e sostanze di base);
- fertilizzazioni (sia concimazioni con fertilizzanti chimici, prodotti organici, biostimolanti, correttivi e ammendanti, sia gli spandimenti di reflui o altre sostanze organiche);
- irrigazioni;
- operazioni di campo;
- operatori;
- macchine agricole;
- localizzazione dei magazzini dei vari prodotti.
Una volta aggiornato il piano colturale grafico, si potrà georeferenziare su mappa tutti i trattamenti, diserbi e piano concimazione.
irrigazioni;
operatori;
macchine agricole;
Ma sarà Obbligatorio inserire irrigazioni e operazioni di campo?
Se non si fa domanda pac si è comunque obbligati a far sto porcaio? No perchè dopo un certo punto è una questione di principio, chiedono ai muratori quanti kg di malta fan al giorno? Agli idraulici quanti metri di tubo posano? Che si tengano i loro soldi che io faccio il contadino non l’operaio dell’eu.
  • Like 3
  • Thanks 2
1 ora fa, TNV65 ha scritto:
Ma chi compila i QdC con programmi tipo Gesag ecc, dove vengono riportate tutte le operazioni colturali, condizioni meteo ecc, deve registrare 2 volte inserendo tutto anche sul portale SIAN?
Ma al registro aziendale sui trattamenti, delle operazioni colturali cosa importa?
14 ore fa, superbilly1973 ha scritto:
Che io sappia il registro aziendale dei trattamenti è obbligatorio se hai un'azienda agricola con partita iva.
Ma io sono d'accordissimo al registro dei trattamenti, ma che debba dirgli anche quando vado a trinciare i fossi o fresare la capezzagna anche no, tutto in realtime poi, come se da giugno a settembre avessi anche il tempo di fare il segretario.
  • Haha 1
  • 3 mesi dopo...
Ma se io uso già software, ad esempio Xfarm, devo riportare tutto anche sul SIAN? O viene fatta in automatico?
X farm farà un aggiornamento dove caricherà direttamente sul sian.
Ma la superficie utile per il calcolo della quantita’ esatta di fito da distribuire qual e’?
sul portale del sian ci saranno le foto aeree con la superficie utile trovata da loro o cosa ?
per chi usa qdc o x farm come vi comportate con la superficie da utilizzare ?
23 minuti fa, DjRudy ha scritto:
Va messa la superficie a Pac secondo me è quella che fa fede.
Questa e’ un altra incongruenza della pac , la superficie variabile secondo i loro criteri oltretutto che cambia da un anno all altro in base penso al momento in cui fanno la foto aerea per via delle ombre
a parte che noi coltiviamo fin sotto le piante  ma capita che fai un diserbo a febbraio con la superficie dell anno prima poi a giugno quando ritiri il modello pac scopri che e’ variata in senso positivo o negativo
Secondo mè sta roba è tutta aria fritta che serve a 0.
Hanno già tutto.
Nel fascicolo az c'è tutto.
Poi ovvio che se compro diserbo x mais lo userò dove ho piantato il mais.
Basterebbe incrociare i dati delle superfici az condotte e doviderli per i disaggi dei fitofarmaci acquistati.
Se esce una cifra incongriente sanzionare pesantemente, ma molto pesantemente.
Cosi fine dell' aria fritta per chi fa le cose giuste.
Fine delle aziende gestite da incapaci.
Fine degli affitti in nero della terra.
  • Like 4
Quindi dai per scontato che tutto quello che compri lo consumi? Io ho acquistato un mese fa del glifosate in offerta, che userò forse l'anno prossimo o forse me ne avanzerà per quello dopo...
Non sarebbe costante però. Ok varia di poco perchè alla fine tu hai tare solo nelle particelle marginali dei campi. Io i conti li faccio sempre su quella catastale. Poi non so nella realtà cosa fanno quando fanno i controlli. Anche io faccio cartaceo.
No.
Ma se ho 1 ha e compro diserbi compatibili con la mia superficie dove sta il problema?
Penso che il 99% di noi faccia questo.
Ok hai comprato del Glifo xchè c'era il prezzo e non l'hai usato ma avrai comprato un volume congruo alla tua realtà.
Ma Se ho 1 ha e compro 100l di glifosate dove l'ho messo?
E incrociando i dati queste anomalie le trovi senza quaderni di campagna o ammenicoli vari.
