erikkrukko Inviato 13 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2010 si ho parlato anche con quello che mi fa il rimorchio e mi ha consiglkiato di metter un distributore con il blocco diciamo per la gru e uno flottante per la frenatura, ora ti chiedo ma la sac sarà mica messa troppo sotto pressione visto che la userò per la gru forestale e per strada nei tragitti con il rimorchio sarà sempre ataccata per la frenatura idraulica?!?!? grazie ancora mct!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 13 Ottobre 2010 Condividi Inviato 13 Ottobre 2010 Guarda che la sac mentre cammini è sempre pronta a servirti la pompa lavora sempre quando cammini, se non ricordo male si stacca solo quando stacchi la frizione della pdp, il problema è un'altro se attivi tante utenze contemporaneamente, mi sa tanto che il livello dell'olio scende di parecchio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 13 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2010 b'è la gru essendo che ha tutti i pistoni doppio effetto(tanto olio entra tanto esce) l'unica cosa dovrei star attento di non tirare su il sollevatore e nello stesso momento avere anche i freni tirati e il ribaltabile tutto su per capirci, sennò penso che 11 litri di olio non sono proprio pochetti... potrei tappare eventualmente il tappo superiore della sac e mettere un serbatoio sul parafngo tipo di 5litri??? ovviamente con il tappo forato per permettere all'aria di entrare e uscire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 13 Ottobre 2010 Condividi Inviato 13 Ottobre 2010 La soluzione del doppio serbatoio potrebbe essere utile vedi tu se vedi che il livello scende troppo la realizzi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 13 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2010 cmq non deve essere necessariamente allo stesso livello dell'altro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 13 Ottobre 2010 Condividi Inviato 13 Ottobre 2010 No non è necessario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 13 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2010 grazie infinite!!!!!!!!!!!!1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Drag Inviato 14 Ottobre 2010 Condividi Inviato 14 Ottobre 2010 ... finalmente è pronta, ora la devo solo montare. In foto il deviatore con la flangia dedicata alla SAC orizzontale installata sul mio SAME Atlanta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 19 Ottobre 2010 Condividi Inviato 19 Ottobre 2010 ... finalmente è pronta, ora la devo solo montare. In foto il deviatore con la flangia dedicata alla SAC orizzontale installata sul mio SAME Atlanta. Complimenti! Come quella che ho realizzato io per il Same Italia. Ma il tubo flessibile non si impiglia nei bracci? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Drag Inviato 20 Ottobre 2010 Condividi Inviato 20 Ottobre 2010 Nel montaggio l'ho girato in modo da non interferire con il movimento del braccio, anche se di pochi mm. Comunque il funzionamento della pompa ora mi sembra piu silenziosa, forse è solo una mia impressione, ma prima con il solo fatto di dovere bloccare il sollevatore ed avere tutto sotto sforzo mi dava l'idea che la pompa stesse lavorando oltre il dovuto. La flangia così realizzata è la soluzione migliore per la SAC che montano i nostri trattori, ottimo lavoro pure il tuo, Ciao Drag. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tigersix_105 Inviato 25 Ottobre 2010 Condividi Inviato 25 Ottobre 2010 io ho montato una piastra simile sul corsaro 70 in più anche se escludo lo sforzo controllato il sollevatore lo controllo con una funzione di un distributore ad un effetto, il sollevatore non fà più il rumore assordante, la pompa non è più sempre sotto sforzo per tenere il carico, a trattore spento il sollevatore non si abbassa. In realtà lo schema è il seguente dalla pompa del sollevatore servo direttamente e solo i distributori idraulici esterni dopo di che uno di questi mono-effetto lo utilizzo con la funzione collegata al pistone interno del sollevatore. Nel caso volessi utilizzare lo sforzo controllato basta comunque solo incastrare la leva del distributore. Penso che questa soluzione sia utile per aumentare la longevità della pompa molto costosa a mio parere montata all'interno delle scatole sac. Che ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 25 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 25 Ottobre 2010 io ho montato una piastra simile sul corsaro 70 in più anche se escludo lo sforzo controllato il sollevatore lo controllo con una funzione di un distributore ad un effetto, il sollevatore non fà più il rumore assordante, la pompa non è più sempre sotto sforzo per tenere il carico, a trattore spento il sollevatore non si abbassa. In realtà lo schema è il seguente dalla pompa del sollevatore servo direttamente e solo i distributori idraulici esterni dopo di che uno di questi mono-effetto lo utilizzo con la funzione collegata al pistone interno del sollevatore. Nel caso volessi utilizzare lo sforzo controllato basta comunque solo incastrare la leva del distributore. Penso che questa soluzione sia utile per aumentare la longevità della pompa molto costosa a mio parere montata all'interno delle scatole sac. Che ne pensate? se leggi tutto il post vedrai che io ho fatto la stessa cosa, tranne che per il sollevatore uso un distributore con il flottante, hai qualche foto per far vedere il lavoretto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tigersix_105 Inviato 29 Ottobre 2010 Condividi Inviato 29 Ottobre 2010 nel fine settimana faccio delle foto e poi le invio, mi piace l'idea del distributore flottante serve per mantenere sempre basso il sollevatore vero? Anche in presenza di dossi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tigersix_105 Inviato 29 Ottobre 2010 Condividi Inviato 29 Ottobre 2010 ho una domanda per voi, avrei intenzione di sostituire la pompa della sac con una pompa rotativa, magari montata all'anteriore del trattore, e fin qui niente paura, il mio problema è invece, che poi perdo completamente lo sforzo controllato, allora ho avuto un idea, ricrearlo con un distributore con la leva ancorata all'organo di controllo dello sforzo, la funzione del distributore sempre nel pistone della sac, e il distributore stesso montato su di una piastra scorrevole in modo da poter effettuare le regolazioni di sforzo "la mitica leva verde del sollevatore" qualcuno ha esperienza in questo? che ne pensate dell'idea? magari esistono sistemi già pronti che costano anche poco e io non lo sò? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 29 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 29 Ottobre 2010 nel fine settimana faccio delle foto e poi le invio, mi piace l'idea del distributore flottante serve per mantenere sempre basso il sollevatore vero? Anche in presenza di dossi. si diciamo che praticamente hai il pistone del sollevatore in folle lo lasci libero di fare quel che vuole:) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tigersix_105 Inviato 2 Novembre 2010 Condividi Inviato 2 Novembre 2010 ecco un pò di foto del lavoretto, non mi prendete in giro per i tubi in ferro, è una modifica che ha già 12 anni e a quei tempi i tubi in gomma dalle mie parti oltre a trovarsi poco se li facevano anche pagare tanto e allora giù di saldature e piegatubi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tigersix_105 Inviato 2 Novembre 2010 Condividi Inviato 2 Novembre 2010 ve ne metto anche una altre pò, il deviatore attaccato al distributore serve per avere un attacco rapido con utilizzando lo stesso distributore del sollevatore, e poi l'incastra leva in ferro serve per utilizzare la stazione automatica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 2 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 2 Novembre 2010 bel lavoretto una passatina con l'idro prima delle foto forse ci stava:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tigersix_105 Inviato 3 Novembre 2010 Condividi Inviato 3 Novembre 2010 ho preferito inviarle così nature!! ahah Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 17 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2010 in attesa del rimiorchio con la gru ho munito il mio trattorino di un distributore che servirà a dare olio in pressione alla gru installata sul rimorchiio. il sistema usato per collegare questo distributore con l'altro(senza dover cambiare distributore vecchio si fa per dire) è quello del carry over, il distributore è senza ritorno ossia dove lo metti li resta per capirci.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 17 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2010 mancava una............... prossimo lavoro serbatoio supplementare sac e poi trattore nuovo ma quello tra qualche mese... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 17 Novembre 2010 Condividi Inviato 17 Novembre 2010 eric dopo tutto questo lavoro cqmbi il trattore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 17 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2010 e nò, questo lo tengo perchè oltre che al valore affettivo è anche il mio gioiellino, appena trovo un'occasione però di un bel trattore cabinato con 40km/h lo prendo, sempre e solo same ovviamente, questo lo terro per i lkavori piccoli e per andare nel bosco visto che mi ci infilo dappeertutto e ho anche attrezzi adattati per il falcon quello nuovo lo userò principalmente per trasporti su strada diciamo vi piace il nuovo groviglio di tubi???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 17 Novembre 2010 Condividi Inviato 17 Novembre 2010 Non male...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 17 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2010 ultimamente mi son fatto un'pò di coltura con questi maledetti distributori e carry over Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
