Buona giornata a tutti , mi presento , sono Luigi titolare di una azienda agricola di una 50ina di ha in provincia di Torino , è la prima volta che scrivo e mi scuso per eventuali errori.
Visto che il forum è pieno di brava gente desiderosa di aiutare pongo il mio problema , ho una motopompa il cui motore(60 anni)🥴  a stento ha finito la campagna (non riparabile), la pompa una caprari  MEC - MR 100/3 con girante A -  1450 giri   era stata revisionata da poco , un nuovo motore sarei restio a montarlo , perche se buono costa una fucilata .
Chiderei a voi che ne sapete più di me , sarebbe possibile accoppiare alla pompa un moltiplicatore 1:2 circa che di base inverte già il senso di rotazione della pdf e poi usare un trattore di 140cv con presa a 1000 ?  L' accoppiamento meccanico non è un problema , ho solo paura che poi il trattore per qualche motivo non ce la faccia oppure ci sia qualcos'altro che non funzioni (in teoria non ci dovrebbero essere problemi) , comunque  le pompe da trattore hanno giranti più piccole e girano al doppio dei giri .🤔
Specifico che la userei sotto un rotolo da 140 ed al massimo ci faccio 200 ore / anno  ecco il motivo per cui no motore nuovo o motopompa nuova , ci sono sempre altre opzioni in alternativa ad esempio vendere il tutto (per poco) in Moldavia /Romania ed acquistare (a caro prezzo ) pompa specifica per trattore 🤷‍♂️
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno rispondere  e allego tabella della pompa , buona giornata / serata a tutti
MECMR-GBFI-996435Q_07-23_compressed-1.pdf
Non so nello specifico quanto assorbe la pompa, ma tieni presente che quei moltiplicatori per potenze alte costano un sacco di soldi; per 100cv di potenza assorbita dalla pompa sei capace di spendere 2500/3000 euro
Visto che il forum è pieno di brava gente desiderosa di aiutare pongo il mio problema , ho una motopompa il cui motore(60 anni)  a stento ha finito la campagna (non riparabile), la pompa una caprari  MEC - MR 100/3 con girante A -  1450 giri   era stata revisionata da poco , un nuovo motore sarei restio a montarlo , perche se buono costa una fucilata .
Non dici quanti cv aveva il motore e a quanti giri.
Mi sembra di capire che è una macchina idraulica con un regime di rotazione a 1450 giri.
Essa darà una certa portata Q a quel regime li.
Con una potenza assorbita data.
Poichè era accoppiata in presa diretta al motore che girava a 1450 giri dava la sua portata massima.
Detto ciò sapere o la potenza assorbita o la potenza erogata dal precedente motore a 1450 giri serve per risolvere l'enigma.
Considera che un trattore 140cv,te li fa a regime magari a 1900-2200 giri.
Ciao Tripleboss ,grazie per aver risposto , vorrei ringraziare anche  b4ftagli  per la notizia sul costo del moltiplicatore😪 , per tornare alla tua risposta , avevo allegato la scheda tecnica in pdf , ma forse ho sbagliato qualcosa 😀 , comunque , si , gira a 1450 giri ma come ogni pompa ha un range di giri su cui si può intervenire e a livello teorico   con una portata di 2400 l/min  ed una pressione di 12 bar  ho una richiesta di potenza di 66 kw che sono circa 90 cv, e questo è il massimo che mi serve ,però il motore accoppiato  ( di cui non conosco la potenza  , 180 ad occhio) erogava la sua forza in presa diretta , ora , se io moltipico  i giri da 1 a 2 da trattore vs pompa in automatico non dimezzo anche la potenza ?  tenendo presente che ad un trattore da 140 nominale al massimo gli puoi "ciucciare" 100 cv .
Grazie ancora e un saluto a tutti quelli che mi leggeranno
Buongiorno, anche se presumi di fare poche ore, ma un motore accoppiato alla pompa direttamente al volano o frizione io te lo consiglio vivamente.
Puoi trovare dei ex camion militari che con pochi....3500/ 4000 Eur li porti a casa sono praticamente nuovi
Inviato dal mio CPH1931 utilizzando Tapatalk
Grazie , anche questo è un buon consiglio che terrò in considerazione🙏
Tripleboss , ora , se io moltipico  i giri da 1 a 2 da trattore vs pompa in automatico non dimezzo anche la potenza ?
Spiegati meglio non capisco il discorso se moltiplico i giri da 1 a 2...
Se assorbe 66kw 90cv ok ti servono.
Il 140 farà 90cv almeno a 1500 giri.
Che potrebbero bastarti per metterlo in presa diretta impiccato e lo bruci.
Ma devi lavorare con la pdf quindi se lavori con la 540 e la moltiplichi per 3 hai quello che ti serve quasi al massimo della potenza 540x3= 1620giri.
Considera che di solito hai i 540giri a pdf quasi al massimo della potenza, togli un pò di acceleratore passi dai 1620 a ai famosi 1450 e secondo mè sei intorno ai 120 cv erogabili, ne assorbi 90 e il cinema funziona.
Trova i dati di potenza erogata per nr di giri del trattore e hai un tassello in più.
 Ciao , grazie per la risposta , In realtà avrei sotto mano un moltiplicatore 1:2 e volevo moltiplicare la pdf. 1000 eco  che mi da 700giri a 1750 giri motore  incrocio perfetto tra copia e potenza max , ma il moltiplicatore  da 1 a 2  in automatico mi dimezza anche  la copia , ovvero se da un lato da 700 in entrata  arrivo a 1400 giri in uscita ,  dall'altro da 690 in teoria scendo a 345 Nm , mentre invece il motore con accoppiamento "diretto" eroga la sua copia max  , tu potresti obiettare  che anche  le pompe  con attacco pdf " da trattore" hanno il moltiplicatore che il più delle volte fa da 1 a 5,6  circa ,  però hanno  giranti molto piu piccole che vanno al doppio dei giri (2900 circa) , ed è qui che non capisco la differenza
P.S.  da depliant la potenza max in pdf è di 120cv
se serve ho da vendere un motore  proveniente da camion  iveco 79/14 aspirato dovrebbe sviluppare 140 cv.
io sono in canavese.
Grazie , poi magari ci sentiamo in privato , se vuoi scrivimi , [email protected]
12 ore fa, tripleboss ha scritto:
120 di pptenza massima a 2200 giri?
Non ne hai 100 a 1750.
Concordo sul resto e dimezzi la coppia.
Devi moltiplicare x 3 con la 540.
Ciao, potenza max è raggiunta a 2000 poi la curva scende leggermente , comunque grazie ora ho più elementi per decidere
