Scelta trattore NUOVO tradizionale o isodiametrico per uso non intensivo (ma in terreni pesanti e in lieve pendenza)
Inviato
Buonasera a tutti, mi sto orientando, causa mancanza di terzisti, all' acquisto di un trattore che mi consenta di svolgere lavorazioni nei miei 6 ettari di terreno (disposti in lotti distanti tra loro e suddivisi tra vigneto, oliveto, orti, castagneto)  con vangatrice, trincia, scuotitore posteriore olive e raccoglitore castagne posteriore. Sto valutando trattori sia isodiametrici che tradizionali intorno ai 50 cavalli, secondo voi bastano per lavorare bene, accoppiando anche attrezzature professionali quali trincia e vangatrice di un certo peso e consistenza?
Starei valutando il Mistral Landini, gli iso Antonio Carraro e Bcs. Aspetto consigli ed esperienze da parte vostra. Grazie
Inviato
Scusate ma di solito chi ha esigenze specialistiche o ha trattori tradizionali oppure trattori isodiametrici raramente tutti e due.
Io personalmente preferisco quello tradizionale specialmente se devi fare strada, bisogna vedere che tipo di larghezza serve? Cabinato?
Sicuramente isodiametrico è più stabile di un trattore da frutteto, ma è più limitato di uno normale.
Poi se devi usare la vangatrice o attrezzi di un certo peso bisogna valutare bene che tipo di macchine attacchi.
Intorno a voi cosa usano gli agricoltori che fanno la vostra stessa agricoltura? Tanto come base di partenza
Inviato
Giusta anzi giustissima affermazione alla quale mi vorrei collegare per rispondere al nostro amico più che altro su alcuni aspetti
Sicuramente meglio un trattore convenzionale, sicuramente i 50 cavalli sono pochi.
Penso che si parli dell'acquisto di un trattore usato, se così fosse consiglio di spender bene i soldi prendendo una macchina che non sia eccessivamente datata, mi spiego: sicuramente è necessaria una macchina con doppia frizione, possibilmente con doppia velocita per la pdf (penso al raccoglitore per castagne).
Fatti un giro per i concessionari ed anche in rete vedi cosa trovi  nel range tra 70-90 cavalli. Da qui ti invito a chiedere nuovamente consigli qualora tu ne abbia bisogno
Inviato
Lo prenderei senza cabina perché devo passare sotto ulivi giovani, meli e altri alberi da frutto.
Come larghezza non mi serve troppo largo perché poi devo passare in filari di vigneto larghi 1,90 e con spazio di circa 4 metri a fine capezzagna, anche per questo avevo pensato all' isodiametrico o agli pseudoisodiametrici con ruote maggiorate posteriori, tipo fighter bcs o tgf antonio carraro o comunque a tradizionali non troppo ingombranti.
Il trattore da acquistare è uno solo.
Come attrezzature mi manterrei sui 6 quintali di peso massimo.
Macchine usate in buone condizioni e a prezzi onesti se ne trovano difficilmente, quindi si punta per forza di cose sul nuovo.
Qui da me ci sono macchine tipo frutteto, ma anche isodiametrici e qualche tgf.
Se volessi puntare su qualche frutteto usato non troppo ingombrante quale potrei valutare secondo voi?
Inviato
potresti valutare anche i Kioti, piuttosto che un trattorino "di marca" che però è fatto al risparmio.
ci sono esperienze positive dalle nostre parti. Ovvio che parliamo di esigenze diverse dalle tue, ma è per dire che bisogna necessariamente guardarsi molto bene attorno .
Inviato (modificato)
Usato potresti vedere goldoni 30  70 o 30 80  sempre per mantenersi su ingombri accettabili.... Ma effettivamente usati buoni son difficili da trovare e se li trovi son cari... Non guarderei mistral o simili sono poco più che hobbistici... Ma sottochiomA Antonio Carraro è simili son ineguagliabili
Modificato da carvigna
Dei Kioti la serie Rx, più professionale e meno "giocattolosa" della serie Dk, risulta troppo alta e ingombrante per le mie esigenze.
Poi stavo vedendo il Tc 6800 Tora con 66 cavalli, più pesante (+3 quintali) e con motore di cilindrata maggiore (2091 cc) rispetto a Mistral (1905 cc, 57 cv)  e Dk 6020 Kioti (1826 cc, 57,7 cv). Gli ultimi due hanno 3 cilindri mentre lo Yanmar A.c. è 4 cilindri.
Alternative salendo col prezzo: Bcs Fighter 85, il tgf 7800 oppure un Rex 3.
Modificato da Agricolpassion
Inviato
Se il trattore tradizionale è troppo alto e non hai problemi coi budget io fossi in te prenderei una macchina con una certa cavalleria.
A me piacciono i carraro isodiametrici e quindi ti direi TGF
Inviato
Sul tgf che pesa 23 quintali potrei metterci attrezzature che pesano 7/8 quintali secondo te?
Inviato
Io su antonio carraro trx uso trincia da 670 kg anche in collina con zavorre sul muso.
se non hai pendenze troppo estreme li porta bene quei quintali.
anche io ti consiglio di non andare sotto a quel peso e cavalli..
ti consiglierei anche goldoni Quasar o Q … ma trovare dei quasar 90 usati è diventato impossibile ormai.
Inviato
Le misure che dici mi sembrano da Quasar, i Trx mi pare montano le 20 al massimo, il tgf le 24 dietro ma abbinato alle 16 o 18 davanti.
Il con il Trx attacco una trincia da 750kg senza problemi, ovviamente ci vuole cautela e esperienza, e purtroppo quelle non le puoi comprare
Inviato
Secondo me dovresti trovare un bel Rex GE o equivalente mccormick con il Perkins, avevano tutti le 24 dietro e le 16 davanti, ci fai tutto in piena sicurezza, minimo 80 cavalli e sei a posto
Inviato
1 ora fa, Agricolpassion ha scritto:
Quante ore può fare un motore Perkins 4400cc  110 cavalli?
Anche 10000 se lo tieni bene senza problemi, importante è tenerlo in ordine e usarlo con criterio.
Usato se non hai un buon meccanico che ti assiste e non conosci cosa comperi e da chi potrebbe essere un boomerang.
Se hai un meccanico o rivenditore di fiducia allora rivolgiti a lui che ti fa assistenza.
Inviato
chiedo qua, di isodiametrico piccolo con cambio automatico o idrostatico c'è solo la carraro che fa il ttr 3800 oppure c'è anche altro in giro ? grazie
Inviato
23 ore fa, Agricolpassion ha scritto:
Secondo voi che misure di gomme sono più adatte per trinciare anche sarmenti di alberi da frutto? 24 posteriore e 20 anteriore o 20 posteriore e 18 anteriore?
Io trinciavo anche col trx gommato 18.. poi però ho preso il trincia reversibile tutto un altro andare… trinciare si trincia dipende sempre quanta mucchia c’è… il kiwi era improponibile
Inviato
Con un isodiametrico la trincia qua la usiamo solo in reversibile altrimenti non riesci a passare sopra la legna senza fare danni alla parte bassa del trattore. Io ho anche 2 Rex ma uso solo il meccanico x trinciare legna. Quello elettroidraulico rischi troppo di rompere i fili delle donde del cambio. I Perkins sono infiniti e sono il maggior pregio dei Landini. Il resto son tanti difetti ma cmq macchina specializzate che costano una cifra usate. Io ho preso un pasquali con VM 100cv reversibile 2010 4000 ore. Ma solo xké era di un mio vicino
Inviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk
  • 4 mesi dopo...
Inviato
Quindi in definitiva secondo voi tra un Rex 3-80 F con motore kohler 2500 75 cv e un Tgf 7800s 71 cv quale sarebbe la scelta migliore tenendo conto di materiali usati, motori, costo dei ricambi? L'utilizzo sarebbe con le attrezzature che ho citato all'inizio della discussione. Siamo praticamente sullo stesso prezzo per entrambi e sono indeciso.
Inviato
Se il tgf è reversibile tutta la vita il tgf lavorare guardando dove lavori certe volte è comodissimo quando non serve lo usi tradizionale.
Ma per trinciare usare il muletto direi che è il massimo.
