manuali lamborgini runner 450 -same solaris
Buongiorno a tutti, sono alla ricerca del manuale d'officina (ricambi) oppure quello che avete, del trattore lamborgini runner 450 che presumo sia identico al same solaris .
Se qualcuno possiede qualcosa e lo vorrebbe condividere con me gliene sarei veramente grato
grazie mille in anticipo a tutti
Marco da Bs
1 ora fa, cicciolino ha scritto:
posso darti uso e manutenzione il manuale di officina non ce l'ho
si grazie perfetto
manuale lista ricambi?
il manuale officina ce l'ho se ti serve
grazie mille
posso chiederti se hai mai fatto manutenzione al sollevamento posteriore?
il mio si alza ed una volta alto scende da solo
presumo sia qualche trafilamento
sai dove si trova il cilindro? e come posso smontarlo?
grazie
il cilindro si trova diciamo sotto il sedile nella parte alta del sollevatore se trafila lo senti singhiozzare quando e' in moto altrimenti potrebbe essere il tirante dello sforzo da regolare perche' si e' snervata la molla
un'altra gentilezza
dovrei verificare/rabboccare olio del sollevatore
ho visto esserci un tappo arancio nella scatola ingranaggi posta dietro , ma che purtroppo non ha l'astina al suo interno
come faccio a capire quanto mettercene?  e che tipo di olio mi consigli?
Il 30/11/2023 at 15:23, cicciolino ha scritto:
dietro la macchina dove si attacca il terzo punto c'e' una molla (balestra ) sul lato della stessa c'e' un registro e' da verificare
ciao ho verificato, tolta direttamente, ma, una volta alzato purtroppo scende ancora
cosa potrebbe essere?
rimetti a posto la molla che hai tolto,poi fai scaldare la macchina lascialo con un attrezzo attaccato ( trincia-fresa ) in moto a 1200-1300 giri e vedi se il sollevatore singhiozza se e' cosi' hai le tenute pistone rotte
Buongiorno,  se possibile avrei bisogno anche io del manuale d'officina, se qualcuno mi può aiutare ringrazio..
Inoltre per la terza volta sul mio solaris devo cambiare gli or di tenuta dei mozzi ruota ma ho notato che adesso sul mozzo c'è un leggero scalino, sono stato dal ricambista ma i mozzi nuovi costano uno sproposito,, qualche esperto tra voi ha delle soluzioni alternative??
  • 3 mesi dopo...
Ciao Antonio, se per caso lo hai già scannerizzato, avresti la possibilità di condividerlo anche con me? Te ne sarei grato!
Un saluto a tutti,
Alfredo
Salve a tutti. Domando attrezzatura trainata con frenata ad inerzia massima con Same Solaris e con nuovo Same Delfino.
grazie
Intendi quanto peso può trainare?
Si intendevo proprio quello grazie
Guarda io ho un Solaris 35 che uso nel parco di casa,modello vecchio,è capitato di caricare un mini da 20qi e lo portava tranquillamente in salita e lo frenava in discesa,tra tutto rimorchio e mini saranno sui 30 qi
⁹Salve,
Sono nuovo del gruppo.Se possibile avrei bisogno del libretto uso e manutenzione per runnner 350 per un mio amico che lo ha preso da un privato ma il libretto non gli è stato dato perché andato perso. Inoltre volevamo sapere dove si trova la batteria perché non riusciamo a trovarla.
Grazie in anticipo per che può essere di aiuto.
Buonasera ho acquistato un Runner 350 del 95 con poche ore di lavoro ben tenuto, che devo andare a ritirare. Avrei bisogno se qualcuno mi fa la cortesia del manuale di istruzioni in modo da impratichirmi.
Ho letto che c'è una procedura per non rovinare la frizione pto....chiedo lumi.
Grazie tutti.
[email protected]
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Grazie tutti.
[email protected]
buonasera auguri per l'acquisto ti rigiro come ho fatto per altri utenti il manuale uso e manutenzione cosi' te l'ho studi (tattorino) che va bene io ci lavoro in agrumeto con trincia dopo la pota degli aranci fresa e rimrchio per raccolta delle stesse mi soddisfa anche se come specializzato e' alto per la mia coltura ma al epoca con doppia frizione i vari ferrari -antonio carraro ecc ecc fino a 50 hp non erano dotati di doppia frizione indispensabile con la trincia detto questo come problemi riscontrati c'e' solo il radiatore che io ho fatto modificare dal radiatorista con una massa nuova a maglia larga ( risolvendo problema temperature alte ) piu' di qualcuno ha fregato la guarnizione testa perche' il serbatoio gasolio e' a ridosso del radiatore come scappa un po di gasolio si tappa tutto ma anche in assenza del gasolio e' talmente redicolo l'originale che si tappa lo stesso il mio ha 5000 ore solo questo buonaserata
