[email protected] Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Ciao nn risco a scaricare i file con gli schemi dell'impianto elettrico del MF qualcuno mi puo aiutare?? grazie A quale fonte/sito ti riferisci?.......di dove sei?' Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 31 Luglio 2017 Condividi Inviato 31 Luglio 2017 Sto provando un 3060 con 6000 ore usato con il braccio hymach, la macchina non la conosco, può avere dei problemi? Per ora lo sterzo al minimo fa fatica a girare col trattore fermo, la doppia trazione non si stacca tanto bene poi altre cose non le vedo finora Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 31 Luglio 2017 Condividi Inviato 31 Luglio 2017 sintomi di pompa olio....la trazione si stacca con la pressione...quindi se stacca tardi può dipende da accoppiamento ruote non perfetto causa usura oppure se la bassa pressione non è efficente il pacco frizioni si apre in ritardo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 31 Luglio 2017 Condividi Inviato 31 Luglio 2017 Sia lo sterzo che la trazione sono sintomi della pompa olio? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 31 Luglio 2017 Condividi Inviato 31 Luglio 2017 probabilmente si....la doppia pompa che montano una fà il sollevatore e distributori, l'altra i servizi con priorità dello sterzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 probabilmente si....la doppia pompa che montano una fà il sollevatore e distributori, l'altra i servizi con priorità dello sterzo SAN sto guardando il trattore ma non trovo le pompe idrauliche, dove le hanno messe? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 Sono interne, su 2 flange della scatola differenziale/cambio. Dovresti verificare le pressioni dalle prese laterali. Perché se il problema è solo lo sterzo potrebbe essere l'orbitrol Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 Le prese laterali da che parte sono? Sono filettate? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 1 Agosto 2017 Condividi Inviato 1 Agosto 2017 No, sono delle prese di diagnostica tipo rapido ad attacco piatto. Si trovano sui coperchi laterarli delle pompe all'esterno. Guardando dalla scaletta verso il differenziale le vedi, su entrambi i lati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele 88 Inviato 6 Maggio 2022 Condividi Inviato 6 Maggio 2022 Salve a tutti.se qualcuno mi può aiutare vi sarei grato.ho acquistato un trattore Massey Ferguson 3070 da un privato ho fatto tutto il tagliando del olio e filtro del cambio .ho messo anche alternatore nuovo pero il sollevatore non mi funziona tramite il pulsante sulla cabina ma solo su i pulsanti manuali sotto la cabina ho controllato tutto i fusibili e se fosse qualche filo rotto ma sembra tutto a posto.sa dirmi qualcuno che cosa puo avere.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Maggio 2022 Condividi Inviato 6 Maggio 2022 ciao......ma quando muovi l'nterruttore alza/abbassa non si accende nessuna spia di alzata o abbassata?......in poche parole, dopo che hai messo in moto e dato il doppio moviemnto all'interruttore di alzata per fare lo slocco, non si accende nulla ne in posizione la te e ne bassa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 6 Maggio 2022 Condividi Inviato 6 Maggio 2022 Controlla appena giri la chiave in posizione di avviamento, se vedi i due led del sollevatore che lampeggiano insieme per un breve istante. Se si, sollevatore va in blocco. Poi ci sarà da individuare la causa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federico Pedicone Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Buonasera, qualcuno sa dove reperire pezzi di ricambio o un cambio completo per un 3060? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 prova qui 3060 - Ricambi SJ (sjspares.com) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Augu Inviato 30 Gennaio Condividi Inviato 30 Gennaio Buonasera, io ho un 3095 comprato da poco usato. Già appena preso non funzionavano marce veloci e presa di forza, ma l’ho portato in officina e hanno risolto e andava benissimo. Oggi improvvisamente di nuovo mentre stavo trinciando non funzionavano più le volevi e pdf da cosa può dipendere dinuovo sto problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 31 Gennaio Condividi Inviato 31 Gennaio Buonasera, io ho un 3095 comprato da poco usato. Già appena preso non funzionavano marce veloci e presa di forza, ma l’ho portato in officina e hanno risolto e andava benissimo. Oggi improvvisamente di nuovo mentre stavo trinciando non funzionavano più le volevi e pdf da cosa può dipendere dinuovo sto problema? Per non funzionare due cose collegate alla centralina dell'autotronic (non dovrebbe funzionare neanche la doppia trazione e il bloccaggio differenziale), o hai un problema di corrente (controlla le masse e i fusibili vicino la batteria) o hai la centralina autotronic che sta partendoInviato dal mio RMX3311 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
G.P Inviato 30 Marzo Condividi Inviato 30 Marzo Ciao, vorrei sapere come fare a controllare il livello olio del cambio, perché mi si accende la spia (massey ferguson 3060) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
