TN85DA Inviato 15 Dicembre 2014 Condividi Inviato 15 Dicembre 2014 Scusa, se non sbaglio hai detto che é molto pompato quindi la fumosità sarà dovuto a quello...certo se dici che sembra abbia 30 cv nonostante il giro di cacciavite allora é probabile che sia quasi defunto...ma potrebbe anche essere solo un problema di pompa....in ogni caso 8000 più diciamo 3000 di gomme e sono già 11mila....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT-ALLIS AD7C Inviato 25 Gennaio 2015 Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 [ATTACH=CONFIG]24256[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24257[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24258[/ATTACH] Ragazzi un nuovo acquisto, volevo sapere quante zavorre mettere, al momento ne ho messo 4. Voi che ne pensate? (Non lo utilizzerò per l'aratura). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 25 Gennaio 2015 Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 complimenti, sembra tenuto bene. dicci qualcosa in più, ore, allestimento... per le zavorre dipende che lavoro andrà a svolgere, se farà trasporto io non ne metterei nemmeno una... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT-ALLIS AD7C Inviato 25 Gennaio 2015 Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 ha 6000 ore, gomme nuove, tutto meccanico, cambio 12x12 inversore meccanico, superiduttore... Sapreste dirmi il prezzo delle gomme? Trelleborg 440/65/24 - 540/65/34 nuove di zecca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 25 Gennaio 2015 Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 6000 ore tutto meccanico, la frizione è stata rifatta? come interni come è messo? prezzo delle gomme aspettiamo qualche esperto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fedino 87 Inviato 25 Gennaio 2015 Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 Per le Trelleborg sei circa sui 3000 euro,se fossero delle DA risparmi qualcosina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT-ALLIS AD7C Inviato 25 Gennaio 2015 Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 le gomme non sono DA, la frizione è originale e gli interni sono buoni vi aggiungo alcune foto[ATTACH=CONFIG]24259[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24260[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 25 Gennaio 2015 Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 ha 6000 ore, gomme nuove, tutto meccanico, cambio 12x12 inversore meccanico, superiduttore... Sapreste dirmi il prezzo delle gomme? Trelleborg 440/65/24 - 540/65/34 nuove di zecca Io per sapere i prezzi delle gomme faccio riferimento al sito gommedalavoro, metti le misure e ti trovi tutti i prezzi delle varie marche... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 26 Gennaio 2015 Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Ragazzi un nuovo acquisto, volevo sapere quante zavorre mettere, al momento ne ho messo 4. Voi che ne pensate? (Non lo utilizzerò per l'aratura). complimenti per l'acquisto! ma quante zavorre devi mettere per fare che????? che lavorazioni andra a fare? io rimango dell'idea che,se non servono,le zavorre non vanno messe............ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 26 Gennaio 2015 Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Ragazzi un nuovo acquisto, volevo sapere quante zavorre mettere, al momento ne ho messo 4. Voi che ne pensate? (Non lo utilizzerò per l'aratura). ???? dipende da che devi fare..... se fai lavori in cui il davanti non ti si alza, e le ruote anteriori non ti slittano le zavorre anteriori sono solo un peso aggiuntivo che non serve.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 26 Gennaio 2015 Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 complimenti,bella macchina,ma e stato riverniciato? per le gomme siamo sui 2600 eurini piu o meno,le zavorre se non servono non metterle. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT-ALLIS AD7C Inviato 26 Gennaio 2015 Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 Farà tutto, (pressatura, trasporto ecc) tranne aratura, ne ho messe 4 per un totale di 1,60q e penso che vadano bene, perché in zona ne portano tutti 10, che a me sembra eccessivo, nonostante fossero trattori corti di carro. Grazie per i complimenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 26 Gennaio 2015 Condividi Inviato 26 Gennaio 2015 per lavorare in sicurezza con 8 10 q.li al posteriore affrontando le colline ci vogliono almeno 8 delle 10 zavorre disponibili altrimenti sei a monotrazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AngeloM Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 Bella macchina,complimenti, SI puo sapere il prezzo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT-ALLIS AD7C Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 21.000 € Sono troppi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 Il TLA è molto bilanciato già di suo, se non devi alzare attrezzi sopra i 10 q.li 4 zavorre davanti bastano e avanzano, se vai in colline estreme allora ci vuole il pacco completo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AngeloM Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 Il prezzo e' giusto,piuttosto basso.se la macchina e' ok hai fatto un buon acquisto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AngeloM Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 Volevo chiedere,mica qualcuno ha i codici identificativi della pompa del gasolio sia del tl90A e sia del tl100A? piu' o meno i prezzi?.Vorrei trasformare il mio 90 in 100. Che ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 credo che la pompa sia identica...se è come per i vecchi tl 3900 cc basta aggiungere il modula lda e il passaggio al 100 è arrivato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AngeloM Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 ciao Devil. la carcassa esterna e' ben diversa, non c'e' possibilità di ancorarlo in nessun modo, tocca comprarla nuova,magari solo i pezzi necessari,qualcosa si potrebbe salvare da quella originale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 non saprei,era un ipotesi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AngeloM Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 ci sto pensando seriamente . Magari qualcuno lo ha fatto gia primadi me? qualche pompista serio e capace? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 devi cambiare la pompa e anche gli iniettori se non sbaglio, la spesa va su parecchio solo per 10 hp e sempre se non sbaglio devi mettere mano anche alla centralina per cambiare i parametri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 ma per favore ursus...il nef del tla è meccanico,non ci sono centraline e i motori sono identici in tutto tra 90 e 100 iniettori compresi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AngeloM Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 di elettronica non c'e' nulla. Gli iniettori magari restano quelli,credo che sia imprtante nche il tipo di pistoni montati. Più che i dieci cavalli mi piacerebbe avere più elasticità del motore.Comunque pero chcon poco più di 1000 euro me la cavo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
