Tla e t5000 hanno lo stesso motore senza cr con l unica differenza che questi ultimi sono intercooler ed il tla no...
Grazie dell'informazione devil
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
Si va bene
Le due pompe sono sopra il filtro dell'olio davanti al serbatoio ma non riesco a trovare gli stacchi per attaccarmi con il manometro? Qualcuno sa di preciso dov'e? Grazie mille
Salve a tutti oggi ho notato un problema sul mio tla...eccovi le foto della perdita dal perno del sollevatore qualcuno da cosa può essere successo? Ho notato oggi perché era messo via nel portico con davanti il rimorchio la perdita non è poca comunque 1be9acc2d94ad6a71991a6ba8804f6bc.jpg23efecee860a4974b8826c0bebafb7a8.jpg
sul mio quando aveva preso a perdere sostituito perno e tenute
cmq a proposito di TL, mio aveva perso un dente ingranaggio che dall'albero trasmissione porta il moto alla DT (lo ritrovai nel filtro olio idraulico in sede di cambio olio, per scrupolo apro sempre il fondo dei filtri per vedere che c'e' dentro)
da lunedi è in officina in revisione totale del carro posteriore cambio
d'altronde ha quasi 5000 ore e io l'avevo preso usato a 3000
A 6500h avevo già fatto cambio perno e or però pensavo fosse durato poco...smontero per vedere...Adesso ha sulle 10000h
Secondo me ti conviene cambiare anche il supporto, oppure se non fai lavori gravosi che richiedono l uso dello sforzo controllato smonti il supporto, togli un anello al tirate dello sforzo e tra supporto e cassa del cambio ci metti una bella lamiera con un po' di mastice e risolvi per sempre
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Dici che si sarà ovalizzata la sede?
Probabile
Noto con dispiacere che, non sono l'unico ad avere problemi con il TL, nel mio caso un 90 comprato nuovo, e circa 3000 ore fatte da me!
va bene ma questa è un po' di manutenzione... normale...
pur sempre un trattore tuttofare che costa (costava) poco e che ripara chiunque
forse è uno degli ultimi economicamente "riparabili"
forse sono io ad essere troppo esigente ma, secondo me, manutenzione "normale" dovrebbe essere cambiare olio, filtri, ingrassare, ecc. ecc. non come succede a me sostituire paraolio a raffica in ogni parte, pompa acqua, giunto viscoso ventola, micro nel cambio ecc. ecc.
io l'ho fatto su un L85 di un mio amico che porta gabbia con legna dal bosco e a rotto di tutto dalle parallele ai tiranti al perno e ogni volta perde l'olio , quindi ho tolto l'asta dello sforzo controllato e messo un tappo nell'unico foro che c'e
sul mio tm con 4000 ore ogni tanto la goccia ce , ma va bene cosi
Ciao succede anche nel TLA...
Nel nostro ogni 3000 ore circa. Secondo il meccanico la colpa sarebbe da attribuire alla staffatura del caricatore frontale perché essendo imbullonata su quel supporto li gli creerebbe un certo sforzo...
Ma vedo che succede anche agli altri e del resto lo stesso difetto lo abbiamo avuto nei serie 80,90,93...( però qui almeno ogni 6/7000 ore)
Anche a me era successo sul TLa attorno alle 3500h, il meccanico ha dato la colpa al peso della combinata, ma vedo che allora non era quello. A me sembrava strano, dato che il sollevatore lo usavo solo sotto alla combinata, il resto solo lavori di traino.
Essendo una barra di flessione, i paraolio "lavorano" in continuo adattandosi alla flessione della barra, col tempo i paraolio s induriscono e non si adattano più al movimento lasciando trafilare l olio,
Ciao a tutti
Oggi ho notato che al mio tla non si disinnesta più la doppia...Cosa può essere....Potrebbe essere l'olio idraulico insufficiente?
Controlla fusibile
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Pure l'interruttore Va. ..Mi sa che è la valvola elettrica sotto che fa azionare il meccanismo idraulico di inserimento
Stamattina ho rotto il vetro posteriore del mio TL 100a, quanto può costare?
6 ore fa, fagnelli dice:
senza tensione si inserisce , quindi è un problema elettrico , o provi a darla o scambia l'elettrovalvola con le altre
Perché il bloccaggio Va e la valvola si sente che scatta invece quella della doppia nulla
