2 ore fa, ce...84 ha scritto:
Si scalda a sufficienza?io ho messo quella fissa su un deutz 6 cilindri e la lancetta della T non si alza quasi
Certo che si scalda, arriva in temperatura e rimane lì! La valvola termostatica serve a quello, finché il motore non è caldo non apre la circolazione dell’acqua, puoi avere la ventola che vuoi, se il liquido non circola Raffreddi solo il radiatore
Tutti i motori cha hanno la ventola fissa hanno comunque il termostato a mantenere la temperatura costante; poi col tempo essi tendono a stararsi e lasciare via via più freddo il motore.
Le viscostatiche sarebbero nate per non assorbire potenza  quando non serve.
Il mio è più un trattorino da garden che da campo aperto ma quando entra la ventola a regime pieno ho visto che abbassa di molto la temperatura( viene misurata appena la pompa) quindi non so se ha lasciarla sempre in quella modalità Il motore lavori sempre a regime termico ottimale.
Buongiorno,
chiedo un'informazione, sui vostri new holland L o TL con freni ad aria il compressore è mosso da una cinghia?
Quella ventola e alternatore per capirci?
Perchè ho trovato un impianto usato a poco fatto così e vorrei adattarlo per usarlo non in strada (per il discorso omologazione)
4 ore fa, manera ha scritto:
Buongiorno,
Sul mio TL c’è l’impianto patergnani ed il compressore è azionato da una cinghia che serve solo lui, collegata all’albero motore
ok si allora devo guardare sulla puleggia dell'albero motore se c'è una gola libera che probabilmente serve proprio a questo.
Grazie👍
Grazie👍
No, non credo, c’è una puleggia avvitata anteriormente all’originale che tira il compressore nel mio ma, non sono tutti uguali, sono cambiati in base all’anno di produzione
Ha ecco infatti ho guardato e non ci sono gole libere.
Grazie
