Bracci decespugliatori
Fiat 110/90
Il joistick non so ma mi sembra tanto...l'anti è optional...Io lo uso in collina/montagna
Ah benissimo sta cosa dell'antiribaltamento non la sapevo e quanto costa sta valvola? Non me ne hanno mai parlato i rivenditori.
Il tuo tl90 quanto pesa? L'hai zavorrato?
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Guarda hymach. Ci sto guardando anch'io e vengo da un ferri.
Tra tutti a livello costruttivo, hymach mi sembra il migliore.
Ferri buono, ma ha ancora stessi problemi di irrigidimenti del mio che è vecchio decrepito. E vorrei evitare di scaldarci subito sopra
Sì l'ho guardato ma a parità di configurazione costa 3500€ in più per non dire 4000.
Per le poche ore che dovrei usarlo io non so se ne vale la pena (a parte averceli da spendere). Invece il discorso della valvola antiribaltamento mi sembra interessante.
Ma sul depliant tra gli optional non lo vedo....
Tla con le sue 6 zavorre da 40 kg è sui 30qli pieno di gasolio
Ah...e riesci a lavorare tranquillo in collina con un braccio da 5m? Non si alleggerisce? Il mio pesa 40q.li e avevo timore di fare una boiata a prendere il braccio da 4.50 con rotore da 1 m. Però adesso guardando bene sul depliant il rotore del t470p pesa 125kg contro i 175kg del tuo rotore e 50kg in punta a 4,5m non sono pochi
E un trincia laterale in collina?
Il problema delle trincie laterali è che comunque ti devi avvicinare al ciglio con la ruota e se ti cede il terreno con la trincia a sbalzo in pendenza anche lì non è una bella situazione. E comunque in certi punti non ci puoi mica arrivare. C'È un video di uno con una trincia orsi che ha messo in pratica quanto ho detto e la sua fortuna è che facendo retro è riuscito ad andare nel campo sottostante perché la pendenza della sponda non era elevata. Io certi rischi li vorrei proprio evitare
Quello del video mi sembra un utilizzo a tratti improprio dell'attrezzo, sia per qualità del lavoro che per la sicurezza. Molto meglio un braccio, secondo me. Oppure ci si accontenta di arrivare meno distante...
Infatti ecco perché sono alla ricerca di un braccio.....
Dei bracci della BRUNI qualcuno li usa? Come sono?
Oggi mi è arrivato il nuovo braccio FERRI TP610 con comando EP-Tronic ( comandi elettrici)   ma ho qualche problema a montare i comandi sul bracciolo del sedile
perchè mi vanno a sbattere alla leva del cambio e sinceramente non saprei dove metterlo. Il trattore è il Deutz 5125.
  • Like 4
Sembra un bel braccio.. dacci qualche caratteristica. Peso. Lunghezza, accessori, prezzo...
Per il bracciolo non saprei che dire, credo xhe dovresti accorciarlo o alzarlo pervedere diiberare sotto
Ottimo acquisto.
Per il bracciolo credo dovrai modificarlo purtroppo, o al limite mettere un di stanziale tra bracciolo sedile e comandi, ma lo alzeresti troppo e diventa scomodo
Complimenti, bell'attrezzo!
Potresti provare ad alzare il finecorsa della rotazione del bracciolo, in modo tale da alzare il blocco joystick-comandi decespugliatore.
Lavorerai sempre con il tuo braccio dx inclinato, ma almeno riesci a cambiar marcia.
Il bracciolo non ha regolazioni, comunque in qualche modo dovrò tenerlo inclinato.
Il braccio è 6 metri, con comandi elettrici E-tronic, testata da 120 cm, attacco Delta al terzo punto con tenditori di fissaggio, scambiatore di calore, sistema floating, rotazione braccio 115°.   € 14.800+iva
Modificato da valeriol25
Hai l' attacco rapido per agganciarlo? Puoi farci vedere con un video com'è fatto?
