Filtri aria motore
Matteo_77
Direi sicuramente gli ultimi a cartuccia, anche se sono molto legati alla frequenza di manutenzione. Quelli a bagno d'olio vanno puliti meno frequentemente, ma la loro capacità filtrante non è al livello degli altri.
  • 14 anni dopo...
Un buon San Silvestro a tutti. Mi son trovato ad avere la spia filtro aria intasato sull'88/85 pur avendo messo entrambi i filtri nuovi 200 ore fa, e facendo una pulizia periodica della cartuccia esterna come faccio di solito con gli altri. Ho sostituito il bulbo della spia pensando fosse quello il problema, e invece con grande sorpresa ho scoperto che era intasato il filtro di sicurezza interno. A me i meccanici han sempre detto che quello interno non va pulito sia per non deteriorare l'ultima barriera prima del motore, sia perché dovrebbe arrivargli solo aria pulita in teoria. Non mi spiego come possa essere che si sia completamente riempito di polvere. Sulle altre macchine che ho non mi è mai capitata una cosa del genere pur lavorando in contesti bemln più polverosi. Potrebbe essere stata colpa del filtro esterno difettoso? Sono entrambi filtri originali CNH.
Voi lo pulite mai quello interno?
Modificato da Simone 83
Anche nel nostro 45/66 c'è la doppia cartuccia, che è sempre rimasta pulita; non ho mai nemmeno visto accesa la spia.
Ho sempre soffiato la cartuccia principale in concomitanza con i lavori più polverosi (es trincia stocchi mais), ma ho sempre riscontrato una carica di polvere modesta; ovviamente sostituita con le tempistiche più o meno consigliate.
Paradossalmente, sull'Agriful con motore VM, c'è scritto di pulire la cartuccia solamente nel momento che la spia si attiva (ha quella meccanico-manometrica con il pulsante reset), per evitare trope manipolazioni, ma non ha quella di salvaguardia.
E' probabile un problema qualitativo della cartuccia principale, oppure un difettoso serraggio del coperchio, che ha lasciato passare polvere. Nel mio, un settore dove si aggrappa il gancio metallico del coperchio, si è usurato, pregiudicando la tenuta, perciò ruoto il coperchio di un settore, in modo che il gancio stringa normalmente.
Si si lo so che ogni tanto va cambiato, infatti aveva 200 ore come quello esterno. La cosa che non capisco è come sia possibile che si sia riempito così tanto e se sia corretto il fatto che si dica che il filtro interno non vada pulito
Anche sul motore Deutz della trebbia che avevamo anni fa c'era scritto di pulire il filtro solo ad accensione spia per non stressarlo inutilmente. Ovviamente raccomandazione sempre disattesa.... filtro pulito ogni mattina.
Per il discorso "errata chiusura coperchio" lo escludo, poiché si tratta della cartuccia che si posiziona con galletto a vite centrale, ed il filtro stesso va a battuta chiudendo il vano filtro. Anche io trovo che l'unica spiegazione plausibile sia un filtro esterno difettoso
la tenuta di quel filtro li la fa la guarnizione in fondo, il piatto dove c'è il galletto non è ermetico
sicurament in una delle pulizie fatte nelle 200 ore e' stato bucata la carta del filtro esterno con troppa pressione o forse era gia' fallato ed e' passato oltre
Ecco l'incredibile causa del problema. Il filtro originale che avevo messo su 200 ore fà, è 7 mm più corto di quello originale che ho acquistato ieri e quindi non arrivara nemmeno a toccare la guarnizione col fondo del portafiltro (difetto ben visibile dal foro da dove entra l'aria nel portafiltro). Avevo provato la settimana scorsa a prendere un equivalente Mann ma anche questo è 7 mm più corto. Assurdo
  • Confused 1
quindi in uno dei casi non e' originale o meglio non e' il codice di quella macchina che qualche ricambista di quelli moderni si e' sbagliato
Boh è una cosa davvero strana. Il compatibile Mann che è 7 mm piu corto anch'esso, l'preso seguendo il codice che da il catalogo ricambi CNH, che poi è lo stesso del filtro nuovo giusto Originale che ho comprato adesso.
19 ore fa, gasgas ha scritto:
per fortuna c'è la cartuccia piccola altrimenti fumavi il motore
Spero che il filtro di sicurezza abbia svolto bene il suo compito... diversamente chi avrebbe pagato?
