Appena preso un agrimix omologato per carreggiata da 140 a 210.Con molte gomme omologate a 2900 euro
ho inviato un po' di email con richiesta preventivi a più ditte vediamo che prezzi mi fanno
Ottimo carrello agrimix, ce l'ho pure io
Edited by agrario
Appena acquistato uno spandiconcime Za-Tz 2600 Amazone
volevo informazio da qualche operatore che lo usa
Buongiorno!
Qualcuno che esegue concimazioni organiche saprebbe indicarmi che tipo e che marca di spandi usa e come lo regola?
Io usato per diversi anni un amazone zam profis con concimi organico pellettato
la regolazione e semplicissima perché dovevo solo impostare il peso specifico del concime
penso quasi nessuno spandi abbia problemi neanche quelli datati..possibili inconvenienti possono essere dimensione bocchette e quindi relativa velocità di distribuzione con alti dosaggi/ha (ma basta andar piano e si va) oppure se la griglia per corpi estranei è un pò fina di maglia (specie per pellettati di grosso calibro o lunghi) è preferibile toglierla per evitare si intasi e sotto di essa resti vuoto anche con cassone pieno
Qualcuno conosce la ditta frexoragri della provincia di cuneo? Vorrei avere il kit per l' apertura idraulica per lo spargiconcime, ma non riesco a contattarli.
Buongiorno!
Qualche anno fa ho dato della pollina essiccata pellettata..dosaggio alto,adesso non mi ricordo di preciso..però mi ricordo bene che non voleva saperne di andare giù..probabilmente l'agitatore non era sufficiente..kuhn mds 735.
Ieri prima giornata con il Kubota DSM è geospread.. una volta delimitati i confini del campo è uno spettacolo usarlo..la pesa è precisa, come anche la regolazione della quantità di concime da spargere..per ora siamo soddisfatti
Io ho l'amazone zam e tutti i pellettati li stende senza nessun tipo di problema
Finalmente abbiamo usato il Kuhn 19.1 Q, con segnale radar dato dal gps.
Per chi ha già questo modello, come fate la taratura?
Io avrei dovuto distribuire 215 kg/ha (di nitrato), l'ho tarato a 210 e alla fine ne ho distribuiti 222 (sup di 20 ettari).
C'è qualche trucco? Errore mio (forse qualche sovrapposizione di troppo in un campo non squadrato) o è un errore accettabile (12 kg/ha=6% di errore)?
Edited by Gibo93
Finalmente abbiamo usato il Kuhn 19.1 Q.
C'è qualche trucco? Errore mio o è un errore accettabile (12 kg/ha=6% di errore)?
Se non ricordo male c’è il cono in plastica da montare all’uscita dopo aver tolto il disco. E di li si fa la taratura in base al quantitativo uscito
Se ce l'avessi in casa lo userei anche cosi!!
[video=youtube;BT4A0U_-ATY]
Sei fortunato........ Io al massimo potrei usare il suo serbatoio carburante al posto della mia cisterna.
Esattamente, per tararlo ho proceduto come dici tu, ma ho notato questa differenza.
anche se siamo un po OT. come ti stai trovando con la guida satellitare? è intuitiva per mappare i campi? è veloce nella gestione delle sovrapposizioni e quindi nel ricevimento del segnale gps?
i satelliti li aggancia velocemente e la mappatura è molto semplice..molto meglio rispetto all'ez guide 250 che ho già in azienda..ci sarebbe voluto l'optional inline per vedere i led luminosi per seguire meglio le linee guida ma si va anche senza..per le sovrapposizioni si può configurare a piacimento per renderlo più o meno veloce
Lorenzo.dulcini, ma il kneverland geospread lavora a sovraopposizione totale?...
Quanto è la distanza fra una carreggiata e l'altra?
Si può impostare quanta sovrapposizione si vuole prima che chiuda il settore
Io faccio 18 metri ma ho anche il kit 28
Fino 24 metri è sovrapposizione totale, dai 24 in poi è a sovrapposizione parziale
hai ragione va la sta mattina quando ho risposto ero ancora mezzo addormentato :asd:
ah quindi vai in guida parallela non in autoguida??
si vado in guida parallela..a dir la verità per ora non ho neanche usato le linee guida A B perché passo dove sono già passato con la botte da 18 metri..prossimamente vedremo
