Marmitta a tubo diretto, scarico diretto, open pipe, straight pipe!
Rodeo95
  • Risposte 751
  • 3 mesi dopo...
Buonasera a tutti....siccome mi è saltato alla mano un pezzo di tubo da 60....ecco che mi sono messo al lavoro, ovviamente andrà montato solo per manifestazioni!!
Domani se ho tempo lo porta a saldare da un amico che ha la saldatrice a filo e poi si monta!!
[ATTACH]28064[/ATTACH]
andrà montato sul mio ford 4000....è un tubo da 60 spessore 2 che avevo in casa...sarebbe anche troppo corto, ma in mancanza d'altro va bene, magari un domani se mi capita di recuperarne un altro più lungo lo rifarò...aveva già la curva saldata che ho solamente tagliato a fetta di salame per farla più bellina....io volevo farlo col parapioggia, ma essendo corto era brutto allora ho lasciato la curva...mi son fatto il gomito con due curve recuperate in officina dove lavoro ed ecco fatto il lavoro....vi allego un video, scusate il casino che si vede nello sfondo, ma stiamo sbancando un pò a casa e avevo tutto rammassato li.... buon ascolto O0
Modificato da fabio88
aggiunto video
  • 5 mesi dopo...
piccoli aggiornamenti anche da parte mia, modificata la già esistente marmitta open....corta con la curva non mi piaceva, allora l'ho rifatta alta e dritta col parapioggia! vi allego le foto del prima e dopo!
[ATTACH]29733[/ATTACH][ATTACH]29734[/ATTACH]
ecco il video!!
Ciao a tutti,
il motore con scarico diretto senza silenziatore dovrebbe lavorare senza problemi perche' comunque in molte macchine e' utilizzato proprio in questo modo mentre in altre viene utilizzato il silenziatore giusto per questioni di rumore.
Saluti a tutti.
__________________
Lavori di imbianchino reggio emilia e cartongesso > Masterpaint.it
non è esattamente così........
i motori moderni vengono sviluppati in funzione degli scarichi,silenziatori,dpf,ecc ecc che generano un certo quantitativo di contropressioni
quindi togliendo SOLO lo il silenziatore non è detto che si vada a migliorare il rendimento e funzionamento del motore
  • 1 anno dopo...
Confermo e sottolineo quanto detto, aggiungendo che con i trattori dovrebbero giocarci i bambini, quella scia non è mica per caso olio???? Sarei molto dispiaciuto......
Il tubo diretto lo metto solo per andare a qualche festa o raduno. Ora l'ho montato perchè la marmitta si era disaldata e l'ho portata a saldare per cui per lavorare ho messo il tuo così, però confermo che dalla mattina alla sera un po di noia la da.
Comunque la go pro non ha un gran microfono ma il rombo è davvero top dal vivo!
