devil man Inviato 1 Settembre 2014 Condividi Inviato 1 Settembre 2014 Mah...non saprei,per me come motore va gia bene cosi...forse per strada con carichi pesanti sarebbe utile,tirar via i suoi 70 q.li piu il rimorchio per 115 cv non e' roba da fare le corse Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik91 Inviato 19 Gennaio 2015 Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 Ciao a tutti scusate, mi vorrei togliere una curiosità ma quanto consuma in un ora a regime massimo un t6030 e con le 520 al post. quanto è largo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 (modificato) A tutta canna sei sui 25 litri/ora istantanei. http://tractortestlab.unl.edu/c/document_library/get_file?uuid=9f8b047f-33d6-49c6-829b-6fc98f4cc987&groupId=4805395&.pdf Con le 520 sarai sui 2,2-2,3 metri. Modificato 19 Gennaio 2015 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 19 Gennaio 2015 Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 Ciao a tutti scusate, mi vorrei togliere una curiosità ma quanto consuma in un ora a regime massimo un t6030 e con le 520 al post. quanto è largo... Consumo massimo poco più di 20 litri/ora, ma se con le manovre ecc.. il consumo medio si riduce.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik91 Inviato 19 Gennaio 2015 Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 Ok grazie quindi con 20 litri in un ora sela cava, ma usati si trovano, e quale è il suo omonimo rosso (case)? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 19 Gennaio 2015 Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 L omonimo rosso e' il maxxum 115 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 2 Febbraio 2015 Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 Un T6070 Elite potrebbe avere problemi ad effettuare trasporti durante la campagna trinciato con un dumper a 3 assi da 7 metri? Mi riferisco in particolare modo alla trasmissione Electro Command. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 2 Febbraio 2015 Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 Un agricoltore qui vicino a me ha un maxxum140 e spesso in campagna trinciato viene accoppiato ad un tre assi vaia da sette metri e di.problemi particolari non ne ha avuti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 2 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 L'importante è partire con cambio in nona, e problemi non ne avrà. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 2 Febbraio 2015 Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 Un T6070 Elite potrebbe avere problemi ad effettuare trasporti durante la campagna trinciato con un dumper a 3 assi da 7 metri? Mi riferisco in particolare modo alla trasmissione Electro Command. Gian, tu sei in pianura, anche con un dumper da 7 metri (e tutti sappiamo quanto carica realmente) non ci sono problemi, come sempre basta usare la testa, ma questo vale anche se avessi un T8 davanti al dumper.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 2 Febbraio 2015 Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 Lo chiedo perchè un amico ha un Maxxum 140 Multicontroller dal 2009 e lo usa con botte Bossini B230, non ha mai avuto alcun problema. In un'azienda non molto distante da me su un T6070 Elite hanno avuto un guasto alla trasmissione e l'assistenza ha imputato il tutto all'uso su strada con dumper sovradimensionato al tipo di macchina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 2 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 Se partiva in nona e faceva le cose per bene non può essere colpa del dumper. Qui C'è un MXU 135 con 7000 ore fatti prevalentemente di trasporti con 3 assi di granella o di concime e mai un problema al cambio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 2 Febbraio 2015 Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 In un'azienda non molto distante da me su un T6070 Elite hanno avuto un guasto alla trasmissione e l'assistenza ha imputato il tutto all'uso su strada con dumper sovradimensionato al tipo di macchina. Probabilmente se avesse fatto aratura il problema sarebbe stato dovuto all'aratro, se l'autista avesse avuto i capelli lunghi sarebbe stato per quello, o per il genere di musica che ascolta.. ..mica possono ammettere che ogni tanto qualche trattore si rompe e sono cose che succedono:) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 2 Febbraio 2015 Condividi Inviato 2 Febbraio 2015 Non posso che quotare purin, una b230 è un bel peso da tirare, ma rompere la trasmissione per un dumper da sette metri....mi pare esotica come cosa, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 3 Febbraio 2015 Condividi Inviato 3 Febbraio 2015 usare l aec in trasporti non è il massimo causa pochi rapporti ma da qui ad imputare la rottura al tipo di lavoro ce ne passa...La gamma veloce ha una marcia d ingresso(la 9)abbastanza corta che ti permette di ripartire in ogni condizione senza stressare troppo cambio e frizione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucanh Inviato 10 Maggio 2015 Condividi Inviato 10 Maggio 2015 Oggi mentre stavo falciando è partita una pietra e mi ha distrutto il vetro anteriore del 6020 elite. Sapete dirmi quanto può costare sostituirlo? Ora lo terrei così perché mi serve molto in fienagione e poi lo cambierò. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 11 Maggio 2015 Condividi Inviato 11 Maggio 2015 Lo tieni senza vetro o con il vetro crepato? Se propendi per la seconda ipotesi io non mi fiderei, se si rompe potresti essere investito dalle schegge... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 11 Maggio 2015 Condividi Inviato 11 Maggio 2015 L anteriore dovrebbe essere infrangibile come sulle auto però trattandosi di nh mai fidarsi troppo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucanh Inviato 12 Maggio 2015 Condividi Inviato 12 Maggio 2015 Sì è rotto tutto in un secondo ed e scoppiato infatti penso che non sia stata una pietra ma proprio il vetro difettoso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 12 Maggio 2015 Condividi Inviato 12 Maggio 2015 Un T6070 Elite potrebbe avere problemi ad effettuare trasporti durante la campagna trinciato con un dumper a 3 assi da 7 metri? Mi riferisco in particolare modo alla trasmissione Electro Command. Assolutamente si. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 12 Maggio 2015 Condividi Inviato 12 Maggio 2015 Lo chiedo perchè un amico ha un Maxxum 140 Multicontroller dal 2009 e lo usa con botte Bossini B230, non ha mai avuto alcun problema. In un'azienda non molto distante da me su un T6070 Elite hanno avuto un guasto alla trasmissione e l'assistenza ha imputato il tutto all'uso su strada con dumper sovradimensionato al tipo di macchina. Alcuni conoscono la mia trafila, conosco le risposte di NH... Ti diranno di partire in 5, inconsapevoli del fatto che poi la problematica si sposta al passaggio di gamma... Senza contare che è impossibile per l'operatore partire sempre in 5 nella circolazione stradale, con fermate e ripartenze magari improvvise. L' unico modo è mandarlo parecchio su di giri inutilmente e partire in nona. Quel cambio sopra i 170 qli di peso al traino non va bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 12 Maggio 2015 Condividi Inviato 12 Maggio 2015 beato sarà il giorno in cui l'electro command verrà sostituito da un più nobile doppia f. .....mi chiedo se le varie officine abbiano un conteggio da seguire per i vari guasti che si verificano ...con lo scopo di avere una statistica sui reparti più critici da segnalare alla casa madre!.....non sarebbe male come strategia seria ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 12 Maggio 2015 Condividi Inviato 12 Maggio 2015 Sentire che l aec richiede la 5 per ripartire su strada mi fa pensare(nella migliore delle ipotesi) che il trattore in oggetto abbia mezzo motore a disposizione...i rapporti sono pochi ed alcuni anche spaziati male ma i cambi di gamma in movimento aiutano molto a districarsi in queste situazioni...Concludo dicendo che tra i semipowershift c é di meglio ma l aec non è il male peggiore. Basta solo saperlo quando lo compri ed orientarsi verso tipologie diverse. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 12 Maggio 2015 Condividi Inviato 12 Maggio 2015 Non sapendo che : ps cnh da fermo agli incroci di 12 esima parti con la fantasia , parastrappi a 700 ore tremava . dyna sei con ultima gamma e prima marcia e un rapporto lungo e bruci tutto lo stesso range command la c1 è troppo lunga e originale si spegne e bruci cambio ma potrei anche elencare il power quad in ultima gamma il semi powershift del deutz che abbiamo sul 150.7 che ha stesso problema quindi quella roba lì la elimina solo un cambio quello a variazione continua Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 12 Maggio 2015 Condividi Inviato 12 Maggio 2015 ma scusa non fai prima a partire in ina marcia da trasporto più bassa anzichè la 12? ...bhà :cheazz:..........poi ognuno guida come vuole ma mi pare di capire che non solo l'unico a pensarla in una certa maniera alla fine l'e.c una volta spostato in trasporto si sta attenti a mettere il passaggio tra 12 e 13 in rilascio e stop .....sta a chi guida adottare certe accortezze per non maltrattare il mezzo poi se si pensa che siano indistruttibili AMEN! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
