Da circa un annetto ho acquistato un t6020 elite con circa 4000 ore,la macchina va abbastanza bene ma purtroppo il cambio non è granchè.
A machina fredda non si avverte molto ma dopo un pio d ore di utlizzo si avvertono molti scossoni durante le cambiate,ho provveduto a a fare una calibrazione ma le cose non sono migliorate,avete consigli pareri?
A che temperatura hai calibrato?
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Fai verificare la palla di azoto del cambio, al 6020 che usiamo era rotta la membrana, sostituendola è cambiata totalmente la situazione.
Anche un mio vicino sembra abbia risolto in questo modo......per sicurezza la cambio cmq ha 5000 ore quindi non gli farà male...
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Se non vuoi perdere tempo vai da Pagliarella.....
Chi sarebbe...?
La.prima volta a 57 gradi......e nulla da fare è rimasto identico.
Ultimamente l.ho.rifatta a 65 gradi e sono migliorate solo le cambiate con la gamma veloce.....la gamma delle marce lente mi da problemi ugualmente.
Ho seguito le tue procedure ma senza azzerare la memoria però.
A proposito.....grazie.
Modificato da danilodh
Calibra oltre i 70 gradi...tentare nn nuoce...poi passi alla boccia.Si rigenerano perche' nuove costano un botto!!
Devo aspettare la semina allora con la fresa.......
Aggiornamento.....boccia azoto rigenerata,mi hanno detto che praticameente era a zero di pressione.
Il cambio ora va meglio di molto,unica cosa non migliorata è l inversore,lentissimo.
Ora vorrei fare la modifica agli ammortizzatori della cabina sospesa,mettere quelli ad aria che mi sembra di aver letto qui da qualche parte si possa fare.
Chi sa a che cosa servono queste manopole dietro i distributori?
Macchina con distributore ad azionamento meccanico.9b5623cb8d015178563af64c6189c5dd.jpg42c450de642534ea0d22b4081c8627fb.jpg
La prima foto regolano il flusso, mentre la seconda foto sono i detent che a seconda del numero corrisponde diverse funzioni tra cui il flottante, il blocco per motori idraulici, o l'esclusione di una corsa. Controlla il libretto uso e manutenzione per sapere a che funzioni corrispondono i numeri
Grazie.....
Comunque modifica cabina effettuata....110640be82cec65a559fb2d02ed7d94f.jpg6da7857973db555c14e0f62e2d5efb8f.jpg7878851a1823be391ee208683b0ac9b0.jpg
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
Ottimo lavoro! Visto miglioramenti?
Grazie.....
Ottimo, costo? Pressione a cui hai i pistoni? Foto del tanpone di fine corsa, vorrei vedere quanto rimane staccata dallo stesso
A che pressione va caricata la boccia?
Comunque se olio del cambio e idraulico sono gli stessi alcuni meccanici collegano due distributori (entrata e uscita) con in mezzo un manometro, tengono la leva tirata e in poco tempo si scalda l'olio
Grazie....costa circa 120 euro i due ammo.
Pressione da 4.5 bar a 5.5.
Per la foto appena posso ma l altezza puoi deciderlo come vuoi variando la pressione.
C è scritto sulla stessa non ricordo di preciso....
A confronto ero su una carretta,ma comunque devo dire che gli originali erano scarichi completamente.
Lo so, ma vorrei vedere i tuoi ammortizzatori messi a 4,5 come i miei a che altezza ti portano la cabina.
Perché più dai pressione per alzare, più si induriscono e rendono la cabina meno molleggiata e meno confortevole.
A quello che ho potuto provare,su strada meglio tenerli un pò duri e farli lavorare meno perchè troppo morbidi ti senti un pò sballotato in cabina,forse in campo si può benissimo scendere a 4 bar...
Secondo me 4 o anche 3,8 è una pressione giusta per ogni lavoro, ma a 4 la cabina rimane troppo bassa sui gommini finecorsa, allora mi è venuto il dubbio casomai ho sbagliato io modello di ammortizzatore e magari ci andava un modello due tre cm più lungo
Visitatore
Stai commentando come visitatore. Se sei registrato effettua l'accesso.
