JD7810 Inviato 10 Febbraio 2019 Condividi Inviato 10 Febbraio 2019 Si, con la lobi hai la certezza della uniformità specialmente con attrezzatura dietro. Infatti quando prenderò un attrezzo per il sollevatore metterò su il flussometro ed il distributore vogelsan Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
john4055 Inviato 10 Febbraio 2019 Condividi Inviato 10 Febbraio 2019 Cosa si intende per flusso entro? Non sarà il regolatore di pressione durante lo svuotamento Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 10 Febbraio 2019 Condividi Inviato 10 Febbraio 2019 Nono, è un regolatore di flusso e ti apre e chiude la valvola altrimenti fai poco a scaricare la botte. Ora con gli interattori devo mettere la 540 in campo, altrimenti con i 1000 giri scarica troppo velocemente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 I ho dovuto chiudere parzialmente i tubi delle ancore, perché troppo grossi e buttavano troppo, già come sono ora devo viaggiare a 8km/h ma quando è un pelo umido devo strozzare un altro po altrimenti esce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Ma a quanti giri scarichi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 (modificato) Giri? Dipende dal terreno ma in 250/280 metri stanno 10 m3 con 2 ancore L altra botte invece ha le mandate alle ancore più piccole e riesce ad andare più piano senza far uscire Modificato 11 Febbraio 2019 da bahcwm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Giri? Dipende dal terreno ma in 250/280 metri stanno 10 m3 con 2 ancore L altra botte invece ha le mandate alle ancore più piccole e riesce ad andare più piano senza far uscire Giro di presa di forza. Più giri più pressione. Io ne ho 6 da 100 ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Giro di presa di forza. Più giri più pressione. Io ne ho 6 da 100 ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Interri e poi ari? Hai visto miglioramenti da quando interri? Sarebbe pensabile di usare le ancore interratrici come striptiller, quindi ordinarla con 4 o 6 ancore spaziate 75 o 45 cm e poi seminare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Interri e poi ari? Hai visto miglioramenti da quando interri? Sarebbe pensabile di usare le ancore interratrici come striptiller, quindi ordinarla con 4 o 6 ancore spaziate 75 o 45 cm e poi seminare? Primo raccolto no, ma di secondo si. Fanno dei 13 o 7 ancore spettacolari In un modo o nell altro abbiamo sempre interrato il liquame anche arando subito dietro. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 (modificato) Giro di presa di forza. Più giri più pressione. Io ne ho 6 da 100 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ah quei giri... ora non ricordo di preciso, ma di sicuro non sono accelerato a cannone! Anzi ma queste 6 http://www.fbbossini.com/files/Interratore-a-6-Ancore-su-Sollevatore-idraulico.pdf o quelle piu tipo estirpatore con cosa la tiri? Modificato 11 Febbraio 2019 da bahcwm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 X jd7810: una curiosità, alla fine che gancio ti Han montato?f3 europeo ?hai x caso anche riportato sul libretto il k80? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Ah quei giri... ora non ricordo di preciso, ma di sicuro non sono accelerato a cannone! Anzi ma queste 6 http://www.fbbossini.com/files/Interratore-a-6-Ancore-su-Sollevatore-idraulico.pdf o quelle piu tipo estirpatore con cosa la tiri? Quelle 6, ma voglio prendere qualcosa di diverso o dischiera o 13 ancore. Ci vogliono 200cv Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 X jd7810: una curiosità, alla fine che gancio ti Han montato?f3 europeo ?hai x caso anche riportato sul libretto il k80? F3 perché ho richiesto io, si c’è anche il K80 ed altri due. Ora mi sa che vanno tutti col k80 perché è l’unico che ha i 40 q.li omologati di carico. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Be con f3 perdi 10 qli e vai a 390.. Io li ho presi entrambe... Per curiosità... Penso di partire comunque con il k80 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Ok,cmq hai l'omologazione mr ma avendo gancio f3 e trattore non mr puoi andare al max a 20 ton lorde?giusto?scusa le tante domande ma l'argomento è molto complesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 (modificato) La mia è 280 con K80 ed un altro che non ho capito Con f3 270 Con un altro 276 Con un altro 200 Da quello che mi hanno detto sarebbe già costruita per i 340, non so se è una cazzata ma sul timone sulla targhetta sotto il numero di telaio c’è 34000 e non so a cosa si riferisce. Ora ho il trattore non mr ed ovviamente ho 200. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Modificato 11 Febbraio 2019 da JD7810 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Ok,cmq hai l'omologazione mr ma avendo gancio f3 e trattore non mr puoi andare al max a 20 ton lorde?giusto?scusa le tante domande ma l'argomento è molto complessoCon f3 vado a 390.. Perché poraa 30 qli più 4 assi per 90.. C'è chiaramente scritto anche in allegato del 800 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 La mia è 280 con K80 ed un altro che non ho capito Con f3 270 Con un altro 276 Con un altro 200 Da quello che mi hanno detto sarebbe già costruita per i 340, non so se è una cazzata ma sul timone sulla targhetta sotto il numero di telaio c’è 34000 e non so a cosa si riferisce. Ora ho il trattore non mr ed ovviamente ho 200. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk la tua è 3 o 4 assi? quanti m3? omologata botte o macchina operatrice? se è 3 assi non può arrivare a 340 ma massimo 310, però probabilmente ha poco carico sull'occhione quindi invece di 310 è omologata 280 vara tu con la 4 assi e 828 stai nei 440 max del treno o sei fuori? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 3 da 20 mc Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 la tua è 3 o 4 assi? quanti m3? omologata botte o macchina operatrice? se è 3 assi non può arrivare a 340 vara tu con la 4 assi e 828 stai nei 440 max del treno o sei fuori? 100 qli per asse solo con. Passo. 180...praticamente impossibile Allegato tecnico fendt non indica peso. Massimo. Convoglio ad oggi puoi circolare con i pesi massimi dei singoli alleati.. 440 non vale oggi.. Ma. La questione verrà normata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 100 qli per asse solo con. Passo. 180...praticamente impossibile Allegato tecnico fendt non indica peso. Massimo. Convoglio ad oggi puoi circolare con i pesi massimi dei singoli alleati.. 440 non vale oggi.. Ma. La questione verrà normata Ciao. Che assali hai montato sulla tua? Bpw o altro? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 828 s4 che è a 40tn di traino e ravizza 4 assi omologata rimorchio 40tn con targa sospensioni idrauliche a pistoni tuffanti assal bpw timoneammortizzato con pistoni, gommata XS 24r20,5 freni da 410x180, turbina. Vogel sang maggiorata da 10 pollici, pescante da 250 con sflio da 180 , scarichi laterali retrocamera depressore 18500 litri Ciao. Che assali hai montato sulla tua? Bpw o altro? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Vedi sopra... Ps : aggiunto sollevatore posteriore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
White Inviato 13 Febbraio 2019 Condividi Inviato 13 Febbraio 2019 Per ora non c'è la limitazione dei 440 fra trattrice e rimorchio, quindi per ora è praticamente infinito, in futuro probabilmente verrà normato, ma con i tempi biblici nostrani ci vorranno anni e da quel che sto sentendo dovrebbe essere intorno i 500 qli e non i 440 come camion Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 13 Febbraio 2019 Condividi Inviato 13 Febbraio 2019 Infinito no... Ma per ora è la somma delle masse massime ammissibili della trattrice e del rimorchio se non indicato diversamente in allegato. Inoltre attenzione che non tutti i trattori Mr hanno allegati a 40 tn... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite agribassa Inviato 13 Febbraio 2019 Condividi Inviato 13 Febbraio 2019 Per ora non c'è la limitazione dei 440 fra trattrice e rimorchio, quindi per ora è praticamente infinito, in futuro probabilmente verrà normato, ma con i tempi biblici nostrani ci vorranno anni e da quel che sto sentendo dovrebbe essere intorno i 500 qli e non i 440 come camion Forse siamo O.T. comunque il limite del treno trattore/rimorchio è di 580 qli.(pura assurdità). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
