NH90 Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Salve. Ho una pompa battioni e pagani mec 3000 con le palette bloccate. Non riesco a sbloccarle dalla loro sede e non voglio rovinarle visto che sono nuove. Secondo voi posso andare di sbloccante tipo wd40 nella fessura della sede? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 9 minuti fa, NH90 ha scritto: Salve. Ho una pompa battioni e pagani mec 3000 con le palette bloccate. Non riesco a sbloccarle dalla loro sede e non voglio rovinarle visto che sono nuove. Secondo voi posso andare di sbloccante tipo wd40 nella fessura della sede? Il mec 3000 è un depressore non una pompa. Bisogna capire il motivo ,cosa intendi dicendo sono bloccate?Han girato senza olio?è entrato liquame dentro?In teoria guardano il depressore dal lato Cardano dovrebbe esserci un tappo che fa da ispezione x le palette.prova a svitarlo e con una pila prova a vedere se si vede qualcosa di anomalo. Poi casomai prova a far girare il Cardano a mano,magari con un tubo dentro la crociera del cardano e vedi se si smuove Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Contrariamente a quanto scritto inizialmente è S... Ma in allegato non ha prescrizioni se non quella che può trasportare solo liquame e non altri liquidi e che può montare dischiera o interratori 90 per asse più 40 con k80 arriva a 400 o 30 con f3 va a 390..Cisterna da 27, 3 mc pesato 271, 1 di nettoQuindi non potresti trasportare acqua?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 https://www.asaps.it/3002-decreto_19_settembre_2005__norme__per__la__progettazione__la__costruzione__e_l_a.html##cookie_okAllegato tecnico dice che può trasportare liquame agricolo come definito da articolo 1 del. Decreto sopra indicato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH90 Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 2 ore fa, Alessandro82 ha scritto: Il mec 3000 è un depressore non una pompa. Bisogna capire il motivo ,cosa intendi dicendo sono bloccate?Han girato senza olio?è entrato liquame dentro?In teoria guardano il depressore dal lato Cardano dovrebbe esserci un tappo che fa da ispezione x le palette.prova a svitarlo e con una pila prova a vedere se si vede qualcosa di anomalo. Poi casomai prova a far girare il Cardano a mano,magari con un tubo dentro la crociera del cardano e vedi se si smuove È una pompa per vuoto rotativa a palette. In ogni caso ha aspirato liquame ed è rimasta ferma per un po'. Ho gia aperto la parte posteriore e le palette sono tutte bloccate nella sede tranne una. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Vara come mai S e non R ??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Guarda non saprei di preciso ma principalmente hanno seguito questa strada per le botti (non per i dumper) perché sembra sia più facile allestirle con interratori dischiera ed accessori vari...Ho sentito anche federunacoma e dice che non c'è alcun problema contrariamente a quanto qualcuno va dicendo in giro a meno che ci siano particolari prescrizioni in allegato tecnico...Cosa che la mia non ha.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 3 ore fa, NH90 ha scritto: È una pompa per vuoto rotativa a palette. In ogni caso ha aspirato liquame ed è rimasta ferma per un po'. Ho gia aperto la parte posteriore e le palette sono tutte bloccate nella sede tranne una. Dagli una bella svitolata e prova a smuovere col cacciavite. Pian piano devono muoversi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Vara hai pesato la tua 4 assi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Trattore pesa 9450..Botte sui 132 con tubi pieni..Considera che solo le XS 24 r 20,5 pesano il doppio di una 560 60 22,5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Guarda non saprei di preciso ma principalmente hanno seguito questa strada per le botti (non per i dumper) perché sembra sia più facile allestirle con interratori dischiera ed accessori vari...Ho sentito anche federunacoma e dice che non c'è alcun problema contrariamente a quanto qualcuno va dicendo in giro a meno che ci siano particolari prescrizioni in allegato tecnico...Cosa che la mia non ha.. Dicono che con macchina s perdi la tolleranza nel carico (probabilmente con mr non è un problema) Tu ne sai qualcosa ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Guarda chi scrive queste cose scriveva anche che andavano staccati Cardano e prese idrauliche e che dovevi circolare vuoto... Non saprei...Ho provato a chiedere a Ing Papaleo ma su questo non mi ha dato risposta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Trattore pesa 9450..Botte sui 132 con tubi pieni..Considera che solo le XS 24 r 20,5 pesano il doppio di una 560 60 22,5 Pensavo di più, ovviamente senza interratore giusto? Per quello è macchina operatrice anche la tua, perché se ci attacchi qualcosa sei sotto il rapporto massa vuoto e pieno carico. Grazioli la fa rimorchio come visini Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Esatto ha sollevatore ma non interratore...Per conoscenza questo pesa su 12/13Mentre dischiera il doppio 25/26 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 7 Aprile 2019 Condividi Inviato 7 Aprile 2019 zona CN si dice abbiano portato in pesa un 8370R con botte 4 assi ed abbiano sequestrato i mezzi e strappato la patente al trattorista, lunghezza totale del convoglio 16,42m ma eccedeva i 440q.li di complessivo, ma non so se sia vera questa notizia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 7 Aprile 2019 Condividi Inviato 7 Aprile 2019 Che botte? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 7 Aprile 2019 Condividi Inviato 7 Aprile 2019 Qui siamo ot andremmo spostati nella discussione corretta.. Tre domande a Green Deere perché detto così vuol dire nulla 1 jd è MR? Sò che aveva un qualche problema con allegati.. cosa ha in allegato 40 tn? 2 Poi ha indicato peso massimo convoglio?3 la botte è MR? Se si a quanto? Le prime avevano 80 per asse più carico occhione poi 90 più carico occhione... 4 se anche tutto quanto sopra fosse stato rispettato ovvero 40 tn trattore e 40 la botte poi magari la botte aveva cisterna da 36? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 7 Aprile 2019 Condividi Inviato 7 Aprile 2019 (modificato) 30 minuti fa, JD7810 ha scritto: Che botte? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ravizza 4S.SI 23 minuti fa, vara ha scritto: Qui siamo ot andremmo spostati nella discussione corretta.. Tre domande a Green Deere perché detto così vuol dire nulla 1 jd è MR? Sò che aveva un qualche problema con allegati.. cosa ha in allegato 40 tn? 2 Poi ha indicato peso massimo convoglio? 3 la botte è MR? Se si a quanto? Le prime avevano 80 per asse più carico occhione poi 90 più carico occhione... 4 se anche tutto quanto sopra fosse stato rispettato ovvero 40 tn trattore e 40 la botte poi magari la botte aveva cisterna da 36? Il JD ha un anno di vita perchè era stato esposto in fiera prima di essere consegnato quindi dovrebbe essere MR per tutte le altre domande non so risponderti perchè non lo conosco personalmente e me lo ha riferito un amico che abita vicino a lui stamattina la botte anch'essa ha 6/7 mesi di vita quindi penso proprio che sia MR Modificato 7 Aprile 2019 da green deer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 7 Aprile 2019 Condividi Inviato 7 Aprile 2019 Sono. Anni che I costruttori fanno 4 assi ma Sò per certo che i libretti mr sono iniziati col 2019...Per jd se anche Mr bisogna vedere allegato... So che non arrivava a 40tn... Qui ci vorrebbe qualcuno che ce l'abbia... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 7 Aprile 2019 Condividi Inviato 7 Aprile 2019 Mi sembra che nessun JD abbia le 40 ton Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
G.DEERE Inviato 8 Aprile 2019 Condividi Inviato 8 Aprile 2019 Mio 8320r ha 295 rimorchiabili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 8 Aprile 2019 Condividi Inviato 8 Aprile 2019 Se anche la botte fosse stata in regola mr a. 40 tn... Qui casca l'asino con 295 di traino.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 8 Aprile 2019 Condividi Inviato 8 Aprile 2019 19 ore fa, JD7810 ha scritto: Mi sembra che nessun JD abbia le 40 ton Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Forse solo il 6155R Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 8 Aprile 2019 Condividi Inviato 8 Aprile 2019 Forse solo il 6155RI 6215r e 6250r non li hanno, arrivano a 360 quindi dubito (o è 360 più occhione anche per i trattori?) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 8 Aprile 2019 Condividi Inviato 8 Aprile 2019 No non funziona così..@DjRudy forse meglio spostare nel topic MR questi ultimi messaggi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
