bahcwm Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Si, mettendo basso L olio del trattore per avere la proboscide lenta mi ritrovo gli interratori troppo lenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 12 minuti fa, bahcwm ha scritto: Si, mettendo basso L olio del trattore per avere la proboscide lenta mi ritrovo gli interratori troppo lenti prava a togliere il tappo di lamiera delle elettrovalvole quello a sx con 4 viti da 13,trova l'elettrovalvola del 1 braccio (di solito bossini le segna con il penarello una ad una )e vedi li se riesci a regolare il flusso.altrimenti prendi 2 strozzatori e li metti dopo l'elettrovalvola e prima del pistone.a quanto metti l'olio?io sul 12/13 al max Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Io L ho messo a 10 perché più basso in discesa il braccio mi va a scatti, penso per via della valvola di blocco del pistone, ma gli interratori ci voglio più di 20 secondi a scendereL idea principale era come hai suggerito di mettere un regolatore ma se funziona quella vite sul pistone ho risolto, e magari provare ad alzare il flusso a 15/20 sul trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 4 minuti fa, bahcwm ha scritto: Io L ho messo a 10 perché più basso in discesa il braccio mi va a scatti, penso per via della valvola di blocco del pistone, ma gli interratori ci voglio più di 20 secondi a scendere L idea principale era come hai suggerito di mettere un regolatore ma se funziona quella vite sul pistone ho risolto, e magari provare ad alzare il flusso a 15/20 sul trattore occhio a non alzare troppo l'olio perché vai a rischio di rompere le ghigliottine delle saracinesche quando le chiudi. fai delle prove magari graduali e senti se fanno un botto quando si chiudono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 cmq prova a vedere se puoi regolare la portata sulle elettrovalvole ,se riesci alzi la portata agli interratori invece che calare quella del braccio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Come regime pdf in carico cosa tieni? E quanto olio turbina?Io L olio lo metto a 80 e PDF come consigliato da bossini a 600 giri fino a3/4 di botte poi comincio a calare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 cmq prova a vedere se puoi regolare la portata sulle elettrovalvole ,se riesci alzi la portata agli interratori invece che calare quella del braccioGuarderò meglio, ma quanto ho aperto non mi sembrava di vedere regolazioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 4 minuti fa, bahcwm ha scritto: Come regime pdf in carico cosa tieni? E quanto olio turbina? Io L olio lo metto a 80 e PDF come consigliato da bossini a 600 giri fino a3/4 di botte poi comincio a calare olio metto a 100,motore a 1000 giri circa con la pto 1000 fino a 3/4,poi finisco al minimo.quando scatta la pallina stacco il cardano e accelero sui 1500 e la faccio piena piena con la turbina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ale7800 Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Portati l’interratori nel distributore del trattore!Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Portati l’interratori nel distributore del trattore!Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNulla di drammatico, ma perderei la comodità di avere il comando sul joystick Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 9 ore fa, bahcwm ha scritto: Nulla di drammatico, ma perderei la comodità di avere il comando sul joystick hai lo schermo originale o usi terminale vario e destini il joystick all'isobus? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 Isobus sul trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 28 minuti fa, bahcwm ha scritto: Isobus sul trattore sai che si può destinare la leva vario alle funzioni isobus?è comodissimo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 sai che si può destinare la leva vario alle funzioni isobus?è comodissimoSi, è per quello che se collego direttamente gli interratori perderei il comando sul joystick 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 Anche perché usare il monitor touch mi sembra abbastanza macchinoso e scomodo, già mi secca non poter configurare anche la leva a croce per isobus Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 7 minuti fa, bahcwm ha scritto: Si, è per quello che se collego direttamente gli interratori perderei il comando sul joystick si si,capito.cmq se devi metterlo diretto su distributore metti i tappi all'elettrovalvola e fai la giunta ai tubi e li tiri diretto sul distributore. magari li metti su uno dei 4 sul bracciolo e tutto sonmato non diventa scomodo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 E ancor più mi secca dover destinare il joystick o tutto isobus o tutto idraulica e non poter fare misto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 5 minuti fa, bahcwm ha scritto: Anche perché usare il monitor touch mi sembra abbastanza macchinoso e scomodo, già mi secca non poter configurare anche la leva a croce per isobus ci voleva il suo monitor e prendere una leva isobus esterna.oppure prendevi gen 6 come questa!!col selettore dietro triplichi le funzioni!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 25 Febbraio 2021 Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 17 ore fa, bahcwm ha scritto: Quel filetto può essere un regolatore di portata del pistone? Ha un buco esagonale per una brugola Scusate la qualità della foto Si è una vite strozzatrice, si regola allentando e avvitando/svitando il grano con la brugola 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 26 Febbraio 2021 Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 Risolto, alzato trattore a 15, stretto di 1/3 di giro le viti del braccio, e poi visto che cronometro alla mano il sollevatore era più veloce a salire che a scendere ho guardato meglio e ho trovato il regolatore e aperto un po’ anche quello 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lu82 Inviato 27 Febbraio 2021 Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 Buongiorno a tutti Devo sostituire le palette del mio depressore, è una cosa che non ho mai fatto, da che parte và aperto sx o dx ? Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 27 Febbraio 2021 Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 Da sx, il rotore è montato sulla carcassa del moltiplicatore. Smontarlo anche a dx, ti sarà molto più facile rimontarlo.Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea.6910s Inviato 1 Marzo 2021 Condividi Inviato 1 Marzo 2021 Qualcuno ha un contatto interno di Ravizza ? Ho chimato il centralino ma la signorina non mi è stata per nulla d'aiuto e non c'è stato modo di mettersi in contatto con qualche tecnico/montatore... Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 1 Marzo 2021 Condividi Inviato 1 Marzo 2021 Cosa non riesci a fare?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 1 Marzo 2021 Condividi Inviato 1 Marzo 2021 (modificato) non capendoci nulla di agronomia, chiedo lumi, il lavoro di Gorini, che vantaggi da a livello produttivo? capisco che l'andatura a granchio della botte e il poco calpestamento del RX aiuti, ma sono comunque impronte larghe e importanti oltre alla dischiera posteriore, il prodotto non si rovina? Modificato 1 Marzo 2021 da mikyxt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
