vara Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 Io ho provato una botte con jurop da 30000 ma devo dire che depressore da 18500 più turbina vogelsang hanno lo stesso risultato ed anzi riempiono la botte fino all'ultimo... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 3 ore fa, JD7810 ha scritto: Si Ma devi averlo più alto mi sembra Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk dovresti mettere il collo cigno x alzarlo,ma merita veramente la modifica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 Io ho provato una botte con jurop da 30000 ma devo dire che depressore da 18500 più turbina vogelsang hanno lo stesso risultato ed anzi riempiono la botte fino all'ultimo... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Bossini mi sembra metta anche la turbina con il 30.000Anche sulla mia se non la usi non si riempie bene, anche se nella cisterna gli hanno fatto due grandi ingressi al posto di uno.Visini mette solo depressore, carica bene? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 Ormai tutti i costruttori danno la scelta al cliente... Io ho rimesso depressore 18500 e turbina vogelsang grande..La risposta alla tua domanda è no.... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 4 ore fa, JD7810 ha scritto: anche se nella cisterna gli hanno fatto due grandi ingressi al posto di uno. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk avrebbero dovuto x fare un lavoro top mettere una saracinesca fra le 2 entrate in modo da divedere la zona di carico..quando carichi dalla saracinesca a sx con l'impianto pieno la roba entra dentro a manetta e si impacca fino alla saracinesca del braccio xkè la depressione è minore della pressione di entrata del digestato dalle vasche.quando vai ad usare o il gettonea dx o proboscide trovi tutto bloccato e devi prima aspirare poi soffiare. dividendo il tubo a metà sarebbe una cannonata.(problema solo con carico con manichetta e digestato denso) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 19 Gennaio 2020 Condividi Inviato 19 Gennaio 2020 Ormai tutti i costruttori danno la scelta al cliente... Io ho rimesso depressore 18500 e turbina vogelsang grande..La risposta alla tua domanda è no.... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk E su Fb la decanta con il carico totale solo con depressore Ieri ho visto una Pagliari da oltre 200, sempre molto bella e bassa. Come materiali non so come siano ora, ma costava un capitale rispetto alle altre Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 20 Gennaio 2020 Condividi Inviato 20 Gennaio 2020 Oltre ai litri, vedo che ci sono miriadi di modelli di depressori, kts wpt tra i raffreddati a liquido poi ci sono i raffreddati ad aria e quelli ad iniezione di aria!Reali differenze? Consigli/sconsigli? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 20 Gennaio 2020 Condividi Inviato 20 Gennaio 2020 Battioni e pagani kts da 18000È la seconda botte che prendo con questo...La prima lho venduta con 15000 ore.. Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 20 Gennaio 2020 Condividi Inviato 20 Gennaio 2020 TarghettaInviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 @Vara credo sia uguale al mio Oggi mi esce qualche goccia dalla lancetta del livello di carico appena ho riempito la botte e poi stop.Bestemmie su bestemmie!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Noi abbiamo montato lo Jurop LC 750MInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 9 ore fa, JD7810 ha scritto: @Vara credo sia uguale al mio Oggi mi esce qualche goccia dalla lancetta del livello di carico appena ho riempito la botte e poi stop. Bestemmie su bestemmie!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk c'è un ingrassatore sotto la lancetta,che fa da tenuta sulla boccola in teflon.una pompata ogni tanto e nn perde attento a quando tiri via la pompa del grasso xkè l'ingrassatore è un po' delicato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 24 Gennaio 2020 Condividi Inviato 24 Gennaio 2020 c'è un ingrassatore sotto la lancetta,che fa da tenuta sulla boccola in teflon.una pompata ogni tanto e nn perde attento a quando tiri via la pompa del grasso xkè l'ingrassatore è un po' delicatoAvevo dato una pompata il giorno prima.Dargli ancora una?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Gennaio 2020 Condividi Inviato 24 Gennaio 2020 1 ora fa, JD7810 ha scritto: Avevo dato una pompata il giorno prima. Dargli ancora una? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk fino a quando esce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 24 Gennaio 2020 Condividi Inviato 24 Gennaio 2020 Ok Vecchia maniera Anche nelle tenute della proboscide va ingrassato un bel po’ vedo Altro che una ingrassata ogni tanto come detto da Bossini Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Gennaio 2020 Condividi Inviato 24 Gennaio 2020 18 minuti fa, JD7810 ha scritto: Anche nelle tenute della proboscide va ingrassato un bel po’ vedo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk una volta che hai fatto uscire il grasso ,puoi tirare avanti un bel po'.la turbina ogni giorno invece Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 24 Gennaio 2020 Condividi Inviato 24 Gennaio 2020 Si la turbina ogni giorno gli do una pompata Ingrassatore fisso al vaschino di carico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 28 Gennaio 2020 Condividi Inviato 28 Gennaio 2020 Che ci siano già in fiera i pacchetti 4.0 anche per le botti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Febbraio 2020 Condividi Inviato 4 Febbraio 2020 Qualcuno ha le botti dicredico?qua da me una grossa azienda le aveva prese ,forse invogliati dal prezzo, ma dopo due stagioni le hanno cambiate perché hanno detto che ribaltavano solo a guardarle, ne sapete qualcosa?Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 4 Febbraio 2020 Condividi Inviato 4 Febbraio 2020 Non conosco... Mai viste....La motivazione è un pretesto bello e buono.... Se ribalti è colpa tua che non hai valutato correttamente la situazione.. Non della botte o del Dumper...Infatti da noi son sempre i ragazzi presi per le campagne a ribaltare... Che usano 300cv e tirano 3 assi a manetta convinti che sia come col landini 7500 con dietro il tomarello da 30 qli... 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pon95! Inviato 14 Febbraio 2020 Condividi Inviato 14 Febbraio 2020 Buongiorno qualcuno di voi carica la botte dall'alto? Se si come avete risolto il problema della schiuma in fase di riempimento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 18 Febbraio 2020 Condividi Inviato 18 Febbraio 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 Si la turbina ogni giorno gli do una pompata Ingrassatore fisso al vaschino di carico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Tempo fa(tanto) si parlava delle tare, hai pesato la tua nuova? Quanto pesa? E mi ricordi L allestimento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 3 Marzo 2020 Condividi Inviato 3 Marzo 2020 Tempo fa(tanto) si parlava delle tare, hai pesato la tua nuova? Quanto pesa? E mi ricordi L allestimento?B260 20mcQualcosa meno di 100, braccio telescopico, turbina, saracinesche destra sinistra posteriori idrauliche, sollevatore, adr 180/420 (peseranno minimo 6 q.li l’uno gli assali) gomme 540, depressore, raffreddamentoPortata di liquame liquido 206 q.li mi sembra.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
