DjRudy Inviato 3 Luglio 2018 Condividi Inviato 3 Luglio 2018 gli ultimi non hanno avuto problemi ne di cambio ne di sollevatore elettronico in quanto hanno componentistica bosch Sollevatore ok, cambio invece si rompeva lo stesso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe71 Inviato 8 Luglio 2018 Condividi Inviato 8 Luglio 2018 Non ricordo dove,ma ho visto alcuni modelli con cruscotto analogico che hanno un indicatore di velocita' inserito al posto dei tasti versione opto-elettronica...vicino al volante parte destra per capirci..è una modifica artigianale oppure la Fiat lo dava come ricambio originale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe71 Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 Buongiorno a tutti,cercavo il tappeto in gomma parte anteriore ( quello con la scritta Fiatagri) e il supporto scatola portafusibili nuovi possibilmente..ho inviato svariate mail a diversi rivenditori ma tutti mi hanno risposto che è tutto esaurito..qualcuno mi potrebbe indicare a chi rivolgermi per riuscire a trovare questi pezzi?...grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 14 Settembre 2018 Condividi Inviato 14 Settembre 2018 prova qualche demolitore... Scappini / Oxoli... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 11 Novembre 2018 Condividi Inviato 11 Novembre 2018 Buona sera a tutti… siccome il mio Winner mi dà problemi di pescaggio al serbatoio, in sostanza quando arrivo a metà festa finita bisogna rifornire, oggi ho messo mano alle chiavi e ho smontato il serbatoio inferiore…quello superiore l’avevo già smontato l’inverno scorso per riparare l’orbitrol e quindi lavato ora provo con quello sotto sperando di eliminare il problema…a qualcuno è capitato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 11 Novembre 2018 Condividi Inviato 11 Novembre 2018 Se sei sicuro che quando resti senza gasolio, lo stesso è a metà, hai un problema di pescaggio. Può essere il tubicino in aspirazione del gasolio, che parte dal fondo, danneggiato. Si vede che aspira aria, causa un taglio, al livello in cui il trattore si spegne Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 12 Novembre 2018 Condividi Inviato 12 Novembre 2018 Tubo pesca ok serbatoio molto ma molto sporco controllato con telecamerina era davvero sporco...ora l'ho lavato e a vedere sembra molto meglio....ora aspetto che sia ben asciutto prima di rimontarlo...perdite non ce n'erano ma i tubi li metto nuovi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe71 Inviato 24 Novembre 2018 Condividi Inviato 24 Novembre 2018 Dovrei ricondizionare il rivestimento morbido sottotetto del mio Winner...originale non si trova piu' nulla...qualcuno mi sa dire come potrei fare senza incombere in spese eccessive? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 24 Novembre 2018 Condividi Inviato 24 Novembre 2018 tappezziere per auto se non lo trovi vai da un autoaccessori e dovrebbe indicartene uno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 24 Novembre 2018 Condividi Inviato 24 Novembre 2018 buongiorno si giusto trova un tappezziere altrimenti lo tiri giu' togli la stoffa vecchia prendi una colla spray in ferramenta insieme alla stoffa che ti piace e lo rifai Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe71 Inviato 26 Novembre 2018 Condividi Inviato 26 Novembre 2018 Ok,ma per togliere i tappi in plastica che presumibilmente tengono ancorato il rivestimento serve una chiave apposta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 26 Novembre 2018 Condividi Inviato 26 Novembre 2018 tirali via con una tenaglia poi dal ricambista dei carrozzieri le riprendi nuove tanto costano una sciocchezza se ricordo bene una bustina con 50 pz l'ho pagata 8 euro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 18 Dicembre 2018 Condividi Inviato 18 Dicembre 2018 Ragazzi salve.. ho un problema nel mio Winner non funziona più la spia del freno a mano, ha funzionato un paio di volte appena preso a casa poi il nulla ho controllato col multimetro il pulsante i cavi dal pulsante fino al connettore sotto al quadro e i relè che fanno lampeggiare la spia.. i relè perché sono 2 uno che attiva il sistema e uno che fa lampeggiare la spia che è poi lo stesso che fa lampeggiare le frecce, non mi sono addentrato nel cablaggio dal connettore alla centralina fusibili perché arrivare a seguire i cavi è piuttosto difficoltoso, mi mancherebbe la lampadina ma…possibile si sia fulminata? così chiedevo se delle volte fosse successo a qualcun’ altro come lo ha risolto, lo vorrei ripristinare visto che già un paio di volte mi sono dimenticato di toglierlo e poi perché le cose mi piacciono funzionanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 19 Dicembre 2018 Condividi Inviato 19 Dicembre 2018 le cose devono funzionare sono daccordissimo certo che puo' essere la lampadina cambia anche il porta visto che ci sei Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 19 Dicembre 2018 Condividi Inviato 19 Dicembre 2018 successe anche a me sul fiat.. era la lampadina cruscotto... per evitare di tenerlo azionato e dimenticarmi il freno di stazionamento tirato ho collegato un cicalino all'uscita del relè che fa lampeggiare la batteria... ma il bip bip si sente solo a bassi giri, meglio di niente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 19 Dicembre 2018 Condividi Inviato 19 Dicembre 2018 Sull' 80/90 Si era rotto l'interruttore sotto il freno a mano Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 19 Dicembre 2018 Condividi Inviato 19 Dicembre 2018 grazie ragazzi ora provvedo a reperirle e alla prima occasione provo a verificare..sperando sia quella grazie ancora a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 20 Dicembre 2018 Condividi Inviato 20 Dicembre 2018 sia interruttore che lampadina che relè hanno prezzi contenuti comunque... se prendi anche il cicalino è meglio a mio avviso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 20 Dicembre 2018 Condividi Inviato 20 Dicembre 2018 L'interruttore e il relè sono ok.. già controllati l'aggiunta del cicalino magari provvedo di certo male non fà Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 26 Dicembre 2018 Condividi Inviato 26 Dicembre 2018 Buongiorno e Buone Feste a tutti… allora la spia è ok ma ancora non ci siamo voglio fare ancora un controllo su una massa poi mi sa che dovrò chiamare un elettrauto di quelli buoni :boh::boh: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lu82 Inviato 2 Gennaio 2019 Condividi Inviato 2 Gennaio 2019 Buongiorno e Buon Anno nuovo a tutti Voi. Volevo sapere come si utilizza la leva del sollevatore "Lift o Matic" di un Winner f 130 per le manovre di fine campo. Alcuni giorni fà lo provato da fermo (con aratro dietro) ma qualcosa non andava. Ho impostato la leva " piu lunga" della profondita, ho impostato lo sforzo controllato con la leva "piu corta", poi quando pigiavo il pulsante Lift o Matic l'aratro si alzava tutto ma poi non riuscivo più ad abbassarlo. In cosa sbaglio. Voi durante la lavorazione come vi comportate con questa funzione. Grazie a Tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 2 Gennaio 2019 Condividi Inviato 2 Gennaio 2019 Vai in officina e fatti regolare il registro del lift-o-matic. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frank66 Inviato 2 Gennaio 2019 Condividi Inviato 2 Gennaio 2019 Buongiorno e Buon Anno nuovo a tutti Voi. Volevo sapere come si utilizza la leva del sollevatore "Lift o Matic" di un Winner f 130 per le manovre di fine campo. Alcuni giorni fà lo provato da fermo (con aratro dietro) ma qualcosa non andava. Ho impostato la leva " piu lunga" della profondita, ho impostato lo sforzo controllato con la leva "piu corta", poi quando pigiavo il pulsante Lift o Matic l'aratro si alzava tutto ma poi non riuscivo più ad abbassarlo. In cosa sbaglio. Voi durante la lavorazione come vi comportate con questa funzione. Grazie a Tutti. Immagino tu intenda "ma poi non riuscivo più ad abbassarlo" , dopo che hai staccato il Lift o Matic . Prova leva profondità tutta abbassata ( per provare) , Lift o Matic attivo: l'attrezzo si alza ( e se hai il bloccaggio inserito, si disinserisce) , Lift o Matic disattivo: l'attrezzo si abbassa. Se non funzia , mi sa che devi seguire il consiglio di DjO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lu82 Inviato 3 Gennaio 2019 Condividi Inviato 3 Gennaio 2019 Grazie Dj e Frank66, la procedura che faccio quindi e giusta ma l'attrezzo non si abbassa quindi lo porto a far controllare. :n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 3 Gennaio 2019 Condividi Inviato 3 Gennaio 2019 sia interruttore che lampadina che relè hanno prezzi contenuti comunque... se prendi anche il cicalino è meglio a mio avviso Giacomo, casella MP piena. (comunicazione di servizio) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
