Gianni il Folle Inviato 18 Dicembre 2021 Condividi Inviato 18 Dicembre 2021 Pacciamature, trapianti, semine, concimazioni, lavorazioni leggere... ecco il potente mezzo che allestiròTrapianto e semina ti bastano i 10cm di errore?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocappo Inviato 18 Dicembre 2021 Condividi Inviato 18 Dicembre 2021 2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Trapianto e semina ti bastano i 10cm di errore? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Si x seminare grano piselli ecc.. Semine di precisione le faccio fare al terzista. E anche i trapianti e pacciamature facendo tutto monofila è sufficiente. Poi secondo il venditore di norma non si superano i 5cm...vedremo. Cmq venivo da un segnale libero senza guida quindi posso solo migliorare. La differenza è nella ripetibilità che passa a 50cm anno. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 26 Dicembre 2021 Condividi Inviato 26 Dicembre 2021 Buongiorno sono un nuovo utente, volevo condividere alcune mie perplessità. Acquistando la guida satellitare John Deere con antenna Srarfire 6000 completo di Modem Mobile, volantino ATU 300 con Monitor 4240, dopo che il sistema viene abilitato con tutti gli sblocchi sia SF3 che RTK per usare il segnale di correzzione RTK della Regione Puglia devo comunque pagare un'abbonamento a Jihn Deere ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Dicembre 2021 Condividi Inviato 26 Dicembre 2021 Buongiorno sono un nuovo utente, volevo condividere alcune mie perplessità. Acquistando la guida satellitare John Deere con antenna Srarfire 6000 completo di Modem Mobile, volantino ATU 300 con Monitor 4240, dopo che il sistema viene abilitato con tutti gli sblocchi sia SF3 che RTK per usare il segnale di correzzione RTK della Regione Puglia devo comunque pagare un'abbonamento a Jihn Deere ?Un abbonamento sicuramente no. Ma devi informarti se il sistema è abilitato a ricevere correzioni rtk di terzi.(Questo "sblocco" su trimble mi dicono che è a pagamento).In ogni caso fai bene a provare ma non sempre i servizi gnss regionali funzionano bene.Dovrai pagare però l'abbonamento a internet Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 26 Dicembre 2021 Condividi Inviato 26 Dicembre 2021 Il sistema è abilitato a ricevere sia SF3 che RTK, quello che non mi è chiaro xché nel manuale leggo sempre di "M-RTK" e non "RTK", l'unico modo per capire il funzinamento esatto sarebbe quello di avere informazione da un'utente che ha già questp sistema. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 26 Dicembre 2021 Condividi Inviato 26 Dicembre 2021 Buonasera, se acquisto un volantino con antenna, se lo uso in più trattori devo fare un impianto ad ogni trattore o si possono spostare anche tutti i cablaggi? Un kit in sf3 o sf1 quanti può costare mediamente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 27 Dicembre 2021 Condividi Inviato 27 Dicembre 2021 Teoricamente puoi spostare quello che vuoi, ma se ci metti mezza giornata dopo un po non lo fai più. Almeno il cablaggio deve essere per ogni mezzo. Per il costo si parte da 9K fino a 16K. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Dicembre 2021 Condividi Inviato 27 Dicembre 2021 Il 26/12/2021 Alle 15:05, AleJohnDeere ha scritto: Buonasera, se acquisto un volantino con antenna, se lo uso in più trattori devo fare un impianto ad ogni trattore o si possono spostare anche tutti i cablaggi? Un kit in sf3 o sf1 quanti può costare mediamente? C'è anche il monitor. Normalmente i cablaggi li mettono dentro alle plastiche e ci vogliono 3-4 ore a fare il primo montaggio. Trimble solo di cavi costa 1600 € circa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 27 Dicembre 2021 Condividi Inviato 27 Dicembre 2021 Il 26/12/2021 Alle 15:05, AleJohnDeere ha scritto: Buonasera, se acquisto un volantino con antenna, se lo uso in più trattori devo fare un impianto ad ogni trattore o si possono spostare anche tutti i cablaggi? Un kit in sf3 o sf1 quanti può costare mediamente? Se ti accontenti di un fissaggio abbastanza “volante” dei cablaggi puoi anche spostarli non ci vuole chissà quanto tempo, chiaro che se fai un impianto ogni trattore sei più veloce. Parlando Di john deere Non so se c’è ancora l’offerta del kit atu300 con antenna monitor volante e cablaggi, in sf1, a 8500€, devi informarti dal concessionario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 19 Gennaio 2022 Condividi Inviato 19 Gennaio 2022 Il 10/11/2021 Alle 13:53, valeriol25 ha scritto: Presumo che possa essere solo il centraggio dell'attrezzo con l'antenna. Magari tira da una parte di 2,5 cm visto che si ripete sempre ogni 2 passate Io ho il sistema ATU300 con antenna Starfire 6000 e monitor 4240 con attivati gli sblocchi SF3 e RTK, volevo chiederti se per usare una correzione RTK di un gestore terzo tipo della Regione Puglia o altri devo comunque pagare un abbonamento a John Deere ? oppure no..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 19 Gennaio 2022 Condividi Inviato 19 Gennaio 2022 4 minuti fa, Luigi-JD ha scritto: Io ho il sistema ATU300 con antenna Starfire 6000 e monitor 4240 con attivati gli sblocchi SF3 e RTK, volevo chiederti se per usare una correzione RTK di un gestore terzo tipo della Regione Puglia o altri devo comunque pagare un abbonamento a John Deere ? oppure no..... Non lo so, non ho rtk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 19 Gennaio 2022 Condividi Inviato 19 Gennaio 2022 Il 10/11/2021 Alle 13:53, valeriol25 ha scritto: Ho iniziato la semina del frumento usando RTK john deere. Tutto bene ad eccezione che ogni 2 passate mi lascia 5 cm di buco. Ricalibrata l antenna ma il problema continua. Scusami... ho letto che stavi usando RTK john deere ..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 Il 19/1/2022 Alle 10:07, Luigi-JD ha scritto: Io ho il sistema ATU300 con antenna Starfire 6000 e monitor 4240 con attivati gli sblocchi SF3 e RTK, volevo chiederti se per usare una correzione RTK di un gestore terzo tipo della Regione Puglia o altri devo comunque pagare un abbonamento a John Deere ? oppure no..... no paghi JD se usi la sua correzione mentre se usi quella della regione non devi pagare JD Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 1 ora fa, green deer ha scritto: no paghi JD se usi la sua correzione mentre se usi quella della regione non devi pagare JD Lo spero, il dubbio mi viene xché mi é stato attivata una licenza M-RTK con scadenza a 12 mesi, senza comunicarmi le credenziali di accesso alla rete JD, quindi mi sono collegato alla rete della Regione, ora funziona alla perfezione. Sul display però appare sempre la scadenza della licenza M-RTK quindi cosa succederà alla scadenza ? Il concessonario mi ha detto che non devo pagare, solo che per togliermi qualsiasi dubbio volevo il pare di uno che già lo usa ecc. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 TRIMBLE. Mi sapete dire cosa costa installare un'antenna RTK ad uso personale ed anche il costo degli sblocchi sui monitor? C'è il mio Comune che incentiva la digitalizzazione in agricoltura. Il segnale RTX a 10 cm mi costa 350 € + 100 € per ogni monitor per collegarlo al software ( all'anno) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 TRIMBLE. Mi sapete dire cosa costa installare un'antenna RTK ad uso personale ed anche il costo degli sblocchi sui monitor? C'è il mio Comune che incentiva la digitalizzazione in agricoltura. Il segnale RTX a 10 cm mi costa 350 € + 100 € per ogni monitor per collegarlo al software ( all'anno)La cosa che non ho mai capito, ma se si passa all’RTK , non si hanno costi di abbonamento annuale come per rtx a 10 cm?In ogni caso trimble per rtx fa fare abbonamento 5 anni e risparmi qualcosina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 TRIMBLE. Mi sapete dire cosa costa installare un'antenna RTK ad uso personale ed anche il costo degli sblocchi sui monitor? C'è il mio Comune che incentiva la digitalizzazione in agricoltura. Il segnale RTX a 10 cm mi costa 350 € + 100 € per ogni monitor per collegarlo al software ( all'anno)Se intendi RTK via radio tramite stazione privata personale il costo è variabile in base al tipo di stazione e alla portata che fa. Cmq una stazione fissa vai dai 9k per quelle più scarse ai 14/15k per quelle più valide.. usate le trovi a 6/7 abbastanza buone. Il costo sblocchi monitor anche li varia a seconda della marca cmq piu o meno passaggi sono 2k per rtx e ulteriori 2k per RTK.. in totale da segnale libero a RTK sono 4k di sblocco.Per quanto riguarda la base fissa via radio deve essere a 450mhz e se prendi quella portatilee te la porti in giro e accendi ogni tanto puoi fare l'indiano.. se la metti fissa e spari a 20km di raggio devi pagare tassa a stato per occupazione frequenza.Inviato dal mio SM-M205FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 La cosa che non ho mai capito, ma se si passa all’RTK , non si hanno costi di abbonamento annuale come per rtx a 10 cm?In ogni caso trimble per rtx fa fare abbonamento 5 anni e risparmi qualcosinaSe non hai tua base personale paghi cmq abbonamento annuo.. sia se ricevi RTK via radio che via internet. Varia dai 300 ai 450 euro anno in base al tipo e a chi ti fornisce servizio. Inviato dal mio SM-M205FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 25 Gennaio 2022 Condividi Inviato 25 Gennaio 2022 Lo spero, il dubbio mi viene xché mi é stato attivata una licenza M-RTK con scadenza a 12 mesi, senza comunicarmi le credenziali di accesso alla rete JD, quindi mi sono collegato alla rete della Regione, ora funziona alla perfezione. Sul display però appare sempre la scadenza della licenza M-RTK quindi cosa succederà alla scadenza ? Il concessonario mi ha detto che non devo pagare, solo che per togliermi qualsiasi dubbio volevo il pare di uno che già lo usa ecc. Grazie.Praticamente ti è stato attivato lo sblocco per RTK temporaneo per 12 mesi.. alla scadenza la guida ritorna a ricevere solo segnale base o segnale rtx se ha sblocco permanente.. ma M-RTK alla scadenza dei 12 mesi scompareInviato dal mio SM-M205FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Faccio un po' di chiarezza, la stazione base serve per chi non ha la possibilità di ricevere una correzzione della posizione e parlo di RTK, questa correzzione puoi riceverla sia via Radio sia via Mobile con SIM. Lo sblocco SF3 e RTK é permanente, quindi ritengo che il ricevitore riceve il segnale RTK sempre, quello che dovrei pagare è la correzzione del posizionamento, considerato che io uso la correzzione gratuita della Regione Puglia non pago. Il mio dubbio è cosa accade alla scadenza della licenza M-RTK, questa risposta la può sapere solo chi ha questo tipo di attivazione. Aggiungo che il concessionario mi ha detto che non devo pagare nessun abbonamento, ma io non fido. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Faccio un po' di chiarezza, la stazione base serve per chi non ha la possibilità di ricevere una correzzione della posizione e parlo di RTK, questa correzzione puoi riceverla sia via Radio sia via Mobile con SIM. Lo sblocco SF3 e RTK é permanente, quindi ritengo che il ricevitore riceve il segnale RTK sempre, quello che dovrei pagare è la correzzione del posizionamento, considerato che io uso la correzzione gratuita della Regione Puglia non pago. Il mio dubbio è cosa accade alla scadenza della licenza M-RTK, questa risposta la può sapere solo chi ha questo tipo di attivazione. Aggiungo che il concessionario mi ha detto che non devo pagare nessun abbonamento, ma io non fido.In che zona della puglia sei? La correzione della regione è stabile e affidabile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Poggio imperiale al confine con il molise, funziona alla perfezione, il sistema della John Deere nel momento in cui non riceve la correzzione attiva M-RTK-X che funziona per 14 giorni anche senza ricevere il segnale, credo che questo sistema memorizza le ultime correzzioni ricevute e le applica nel caso manca il segnale. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Faccio un po' di chiarezza, la stazione base serve per chi non ha la possibilità di ricevere una correzzione della posizione e parlo di RTK, questa correzzione puoi riceverla sia via Radio sia via Mobile con SIM. Lo sblocco SF3 e RTK é permanente, quindi ritengo che il ricevitore riceve il segnale RTK sempre, quello che dovrei pagare è la correzzione del posizionamento, considerato che io uso la correzzione gratuita della Regione Puglia non pago. Il mio dubbio è cosa accade alla scadenza della licenza M-RTK, questa risposta la può sapere solo chi ha questo tipo di attivazione. Aggiungo che il concessionario mi ha detto che non devo pagare nessun abbonamento, ma io non fido.Non è proprio così la stazione personale uno la prende per abbattere anche costi aziendali.. se uno ha più trattori e deve pagare un canone annuale x più trattori o deve fare lavori tipo ruspatura a gps precisa o sta in una zona dove segnale internet è debole allora si prende base RTK radio. Per quanto riguarda sblocchi delle guide non è vero che siano definitivi.. ci sono sblocchi temporanei di varia durata 1, 3 mesi fino a 1 anno che una volta terminati puf..non li hai più.Inviato dal mio SM-M205FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luigi-JD Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Nel caso della John Deere lo sblocco è permanente, nella schermata del monitor dopo che inserisci il codice appare la scritta Ready, quello che bisogna pagare è la correzzione che la ricevi dal gestore che scegli. Per quando riguarda la connessione internet è ovvio che se non prende il segnale non funziona, ma questo vale anche via radio se ci sono ostacoli, colline e distanza elevata, la questione di fondo è capire con certezza se acquistando un sistema con sblocco RTK devo pagare l'abbonamento anche se ricevo la correzzione da un gestore che la offre gratuitamente ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Se intendi RTK via radio tramite stazione privata personale il costo è variabile in base al tipo di stazione e alla portata che fa. Cmq una stazione fissa vai dai 9k per quelle più scarse ai 14/15k per quelle più valide.. usate le trovi a 6/7 abbastanza buone. Il costo sblocchi monitor anche li varia a seconda della marca cmq piu o meno passaggi sono 2k per rtx e ulteriori 2k per RTK.. in totale da segnale libero a RTK sono 4k di sblocco.Per quanto riguarda la base fissa via radio deve essere a 450mhz e se prendi quella portatilee te la porti in giro e accendi ogni tanto puoi fare l'indiano.. se la metti fissa e spari a 20km di raggio devi pagare tassa a stato per occupazione frequenza.Inviato dal mio SM-M205FN utilizzando TapatalkOltre alla tassa per la radio non serve il patentino?Diciamo che l'unico inconveniente della base fissa è che non puoi spostarti più di 30km circa (anche se è connessa a internet)Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
