puntoluce
Guida Satellitare
Problema avuto con bravo 400 s . Ho tranciato i cavi ed è andato in corto. Fuori uso la tcu e il gruppo comando barre. Dopo 5 giorni risolto il problema tramite l interessamento di cariani di poggetto di San Pietro in Casale. L'arag disponibile ma macchinosa la risoluzione del problema
Anche io ho avuto un problema con Bravo 180 S:
mentre lavoravo ho perso il controllo della portata con conseguente segnale di errore, morale tutte le piste interne al 180 nere fumanti.
Mi sono rivolto al venditore di zona che lo ha mandato in Arag, e dopo circa 45 giorni mi è tornato aggiustato.
Nel frattempo però per poter lavorare ne ho dovuto comperare un altro. Sicuramente una struttura come Arag dovrebbe essere molto più efficiente e veloce nell'assistenza.
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
120 € + iva, e adesso ho un muletto che chissà quando userò....comunque lo terrò in officina per sicurezza.
Quello che mi preoccupa è che non abbiamo capito quale sia stata la causa del problema.
Modificato da ansimoni
Anche io ho avuto un problema con bravo 180 s: mi distribuiva una marea di litri perché la velocità saliva a 90 kmh. Ho telefonato ad arag che ha sentenziato che era il cavo. Per sostituirlo svariati giorni di attesa quindi sono andato in manuale staccando il flussometro. Cambiando i getti e il lavoro, quindi i litri distribuiti, tutto ha ripreso a funzionare. Ora sono nel dubbio se mandare il cavo in revisione. Ha 3 anni ed è montato su una semovente quindi non ci sono spostamenti o movimenti strani, tutto fisso e fascettato.
Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk
Facile sia il flussometro, o il segnale che lo stesso invia al terminale. Beato teejet
Montato monitor iso-compatibile Topcon X25 con antenna AGI4, in prospettiva di arrivare alla guida automatica tra l'anno prossimo.
Prime impressioni: molto ben fatto, estremamente solido e abbastanza intuitivo nonostante i primi giorni abbia dovuto chiamare spesso chi di dovere.
Al momento l'ho utilizzato per diserbare la soia e si è rivelato molto utile per la gestione delle sezioni: pur rimanendo manuale si riescono a visualizzare molto chiaramente le sovrapposizioni, minimizzando le sovrapposizioni ma, soprattutto, dimenticandosi dello schiumogeno. 1ee950af6b11287efb5d30421651a751.jpg
Prezzo gibo? Se non sono indiscreto...
Che voi sappiate il trimble 750 con ez-pilot oppure ez-steer, funziona in guida retroversa? Non sono stato tanto a far prove, ma credo proprio di no
solo la CfX 750 con motordrive lo fà
Con il volantino in segnale libero si arriva a circa 14mila i.i., installazione inclusa.
Con guida retroversa impostandolo come trebbia cioè sullo sterzo al posteriore credo di si, cosa diversa è guidare in retromarcia che non è come impostarlo in retroversa
L’impianto John Deere si può disattivare da remoto come gli IPhone ?
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2018/07/10/allarme-furti-i-ladri-ora-puntano-ai-sistemi-di-guida-gps-dei-trattori/59431
ciao a tutti
vorrei avere informazioni riguardo la guida satellitare.
conviene? è eleveto il costo iniziale? quanti ettari occorrono?
ciao a tutti
Se la vuoi completa con il volante non credo ti bastino 10mila,poi dipende dalla marca,se ti serve solo per diserbo,concimazione come faccio io con 1500/2000 te la cavi,io la trovo utile per queste lavorazioni.
Modificato da dino62
Che kit ha montato? Di che marca e che precisione ha?
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Ho preso la Trimble 750 lite,antenna AG25 sei sui 10/15 cm precisione,per quello che faccio io va piu' che bene,ho trovato un occasione piu'di un anno fa €1500.
Cerco anche io una seconda guida usata, 750 o eventualmente 1000 anche se credo sia molto difficile trovarne usate
Il satellitare è comodo in tanti lavori, con una dischiera consente di saltare una passata esatta e velocizzare le manovre a fondo campo.
Per chi usa la guida satellitare con segnale di correzione libero, dal primo settembre il satellite 120 Aor-e, e' stato spento , di conseguenza tutte le guide che lo usavano non ricevono più la correzione, in sostituzione per il momento e forse in via definitiva ora va usato il 136, quindi dovete entrare nel settaggio della guida satellitare, spegnere il 120 e accendere il 136. Se una volta cambiato satellite ancora non ricevete la correzione spegnete e riaccendete la guida e dovrebbe tornare a funzionare tutto.
Ciao, sistema di guida parallela con precisione di 15/20 cm e schermo da 7 pollici minimo, cosa propone il mercato?
Trimble,Topcom credo siano le più diffuse,con prezzi accessibili se ti serve solo la guida.
Satelliti da provare per chi usa segnale di correzione libero... Dal primo settembre il 120 e' stato spento quindi bisogno dire alla guida satellitare quale altro satellite usare per ricevere la correzione. Generalmente viene usato il 136, ma in alcune zone e guide sembra non andare, in caso provare con il 126 che manda segnale di correzione anche lui se pur più distante del 136 dovrebbe cmq farcela.
[ATTACH]34412[/ATTACH][ATTACH]34412[/ATTACH]. Questa e' una buonissima offerta e' il top di gamma della Trimble, tieni presente che però avrà tutti i blocchi, quindi farà solo funzione guida parallela con segnale di correzione egnos. Per sbloccare tutto il resto poi bisogna comprare codici di sblocco.
Modificato da Toso
prodotti come agricad o avmap, cosa ne dici?
Visitatore
Stai commentando come visitatore. Se sei registrato effettua l'accesso.
